Franky Mk2
AngelEmanuelaSpasovi
Регистриран на: Пон 28 ное 2016 21:49
Автомобил: Golf 2
Двигател: ABF 1991
Re: Franky Mk2
Мнениеот AngelEmanuelaSpasovi » Съб 27 юли 2019 12:54
Да моста е от 3-ката. Както и задния. Дай идеята би било добре да знам и други начини. За Жалост аз вече пробих торпедото и съм сложил педали и помпи. :rolleyes
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Franky Mk2
Мнениеот stefan4o » Съб 27 юли 2019 13:26
Колега, ако смяташ да минаваш Технотест ще е зор. С това заваряне и пробиване.
caro
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
Re: Franky Mk2
Мнениеот caro » Съб 27 юли 2019 13:28
Другия начин е с жило.Педалите си остават твоите ,но ти трябва тази джаджа от снимката + жило за съединител от VW Transporter T4 или Пасат Б3 с жило.Преправя се само захвата на жилото към педала,но като гледам имаш Миг-Маг.няма да ти е проблем.
Автомобил: Golf 2
Двигател: ABF 1991
Re: Franky Mk2
Мнениеот AngelEmanuelaSpasovi » Съб 27 юли 2019 13:41
:love.vwclub :th_up Няма да се минава техно. А за преправянето на съединителя, благодаря дано го видят повече хора че инфото е малко и трудно се намира за тези гимнастики.
caro
Re: Franky Mk2
Мнениеот caro » Съб 27 юли 2019 13:47
А без преглед как ще я караш ,че с тоя мАтор трудно?Само като му видят всмукателя и си вън от ГТП.
Автомобил: Golf 2
Двигател: ABF 1991
Re: Franky Mk2
Мнениеот AngelEmanuelaSpasovi » Съб 27 юли 2019 14:03
Това го оставете на мен :). Имам задачата да измисля какво как и кога.
Автомобил: Golf 2
Двигател: ABF 1991
Re: Franky Mk2
Мнениеот AngelEmanuelaSpasovi » Нед 28 юли 2019 13:55
Няма да присъства на събирането днес (проблем с електрониката на таблото).
Автомобил: Golf 2
Двигател: ABF 1991
Re: Franky Mk2
Мнениеот AngelEmanuelaSpasovi » Нед 28 юли 2019 21:48
Здравейте момчета. Малко инфо за това какви промени се случват при смяна-та с АБФ. Педали от (баТката) Пасат Б3 1.8 моно както и Горна помпа съединител + стойка за Серво помпа и помпа за по лесен монтаж. Също е нужно и казанче за спирачна течност от голф, пасат с помпи на съединителя без АБС ако няма да си монтира някой де :Д. Отделно се реже малко от едно ребро на предния капак защото има леко опиране в дросела. След което и човек за инсталацията аз моята още има да я боря. Доларах само бензиномер и темп. на водата + лампите за масло акумулатор и мигачите.
Снимки скоро. :love.vwclub
Автомобил: Golf 2
Двигател: ABF 1991
Re: Franky Mk2
Мнениеот AngelEmanuelaSpasovi » Пон 29 юли 2019 12:33
Наложи се също да сменя бензиновите маркучи до резервуара. На голф 2. 1.6 са по малко (фи). Също смених радиатора с такъв от Jetta 1.6 TD най големия размер за да няма излишно висока темп. . :smile немога да подкарам таблото. За момента имам само бензин и темп. На вода и тя от време на време не иска да работи. Ако някой има идея да сподели. :rolleyes :neutral
Автомобил: Golf 2
Двигател: ABF 1991
Re: Franky Mk2
Мнениеот AngelEmanuelaSpasovi » Вто 30 юли 2019 15:18
Малко нови снимки по събрана. Чакам финанси за правилна тапицерия на седалките и таван + (може би) табло.
Откраднаха ми мигача за 15 мин. Само ме нямаше до колата преден десен. На снимката още го има.
Автомобил: Golf 2
Двигател: ABF 1991
Re: Franky Mk2
Мнениеот AngelEmanuelaSpasovi » Чет 26 сеп 2019 20:38
Момчета здравейте. Имам проблем с жилата на скоростите някой някога е заварявал едното и сега втора не влиза много добре предполагам че проблема е от жилото защото го удължих и стана още по зле. Та въпроса е дали ще станат жила от пасат, понеже за момента намирам такива. Ако ли не има ли други варянти понеже такива жила в магазините няма.
habibis
Регистриран на: Чет 03 апр 2008 10:15
Автомобил: Golf 1988
Двигател: AFN
Re: Franky Mk2
Мнениеот habibis » Чет 26 сеп 2019 21:33
Жилата пасват, за километража си погледни голямата черна букса която е при мотора , прегледай всичко, извади я пробвай да махнеш гумичката да влезе хубаво куплунга и би трябвало да се тръгнат нещата.
Автомобил: Golf 2
Двигател: ABF 1991
Re: Franky Mk2
Мнениеот AngelEmanuelaSpasovi » Чет 16 апр 2020 19:37
Колеги смених едното жило което беше със заварка, с такова от батко Пасат. Обаче. Самата чашка за закрепеане към избирака е малко по тясно но както и да е влезна. След което под лоста изчистих добре и смених една счупена прожина която държи лоста да не е като кренвирш в лютеница. При което всичко е сложено, но вместо първа влиза трета.... Другите предавки са си както трябва просто първа се изпари а със старото кофти заварено жило все пак я имаше... Някакви съвети :)
Автомобил: Golf 2
Двигател: ABF 1991
Re: Franky Mk2
Мнениеот AngelEmanuelaSpasovi » Сря 22 апр 2020 16:18
Здравейте група. :beer
С Ваското от София разбрахме от къде идва проблема със скоростите и главно с първа и задна. Оказва се на Селектора са му изпаднали лагерите и се гъне на всякъде както и е потънал в ръжда. А за таблото нямаше как да тръгне от самосебеси. Затова се сложи кабел от бубината до кабела за обороти за да показва а за Скоростомера взех Жило което с планка го захванах за долната част от ел датчика за скорости от АБФ и нещата станаха. :c010
Сега чакам селектор от едно аверче от Батко Пасат и би трябвало да пасне.
matri19
Регистриран на: Чет 14 ное 2013 18:51
Автомобил: Vw Golf Mk2 g60
Двигател: PG 16v G60
Re: Franky Mk2
Мнениеот matri19 » Пон 04 май 2020 15:39
И аз имам проблем с първа и задна. Разглобих избирача на скоростите ( тва дето са жилата към него на кутията.) изчистих ръждата и да смазах яко. Сега влизат хубаво и стегнато скоростите и има задна.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 113 госта
