Franky Mk2
- AngelEmanuelaSpasovi
- Регистриран на: Пон 28 ное 2016 21:49
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: ABF 1991
Re: Franky Mk2
Да моста е от 3-ката. Както и задния. Дай идеята би било добре да знам и други начини. За Жалост аз вече пробих торпедото и съм сложил педали и помпи.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Franky Mk2
Колега, ако смяташ да минаваш Технотест ще е зор. С това заваряне и пробиване.
- caro
- Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
- Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
- Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
- Местоположение: Шумен
Re: Franky Mk2
Другия начин е с жило.Педалите си остават твоите ,но ти трябва тази джаджа от снимката + жило за съединител от VW Transporter T4 или Пасат Б3 с жило.Преправя се само захвата на жилото към педала,но като гледам имаш Миг-Маг.няма да ти е проблем.
- Автомобил: Golf 2
Re: Franky Mk2
Няма да се минава техно. А за преправянето на съединителя, благодаря дано го видят повече хора че инфото е малко и трудно се намира за тези гимнастики.- caro
Re: Franky Mk2
А без преглед как ще я караш ,че с тоя мАтор трудно?Само като му видят всмукателя и си вън от ГТП.
- Автомобил: Golf 2
Re: Franky Mk2
Това го оставете на мен :). Имам задачата да измисля какво как и кога.
- Автомобил: Golf 2
Re: Franky Mk2
Няма да присъства на събирането днес (проблем с електрониката на таблото).
- Автомобил: Golf 2
Re: Franky Mk2
Здравейте момчета. Малко инфо за това какви промени се случват при смяна-та с АБФ. Педали от (баТката) Пасат Б3 1.8 моно както и Горна помпа съединител + стойка за Серво помпа и помпа за по лесен монтаж. Също е нужно и казанче за спирачна течност от голф, пасат с помпи на съединителя без АБС ако няма да си монтира някой де :Д. Отделно се реже малко от едно ребро на предния капак защото има леко опиране в дросела. След което и човек за инсталацията аз моята още има да я боря. Доларах само бензиномер и темп. на водата + лампите за масло акумулатор и мигачите.
Снимки скоро.
Снимки скоро.
- Автомобил: Golf 2
Re: Franky Mk2
Наложи се също да сменя бензиновите маркучи до резервуара. На голф 2. 1.6 са по малко (фи). Също смених радиатора с такъв от Jetta 1.6 TD най големия размер за да няма излишно висока темп. .
немога да подкарам таблото. За момента имам само бензин и темп. На вода и тя от време на време не иска да работи. Ако някой има идея да сподели.
- Автомобил: Golf 2
Re: Franky Mk2
Малко нови снимки по събрана. Чакам финанси за правилна тапицерия на седалките и таван + (може би) табло.
- Автомобил: Golf 2
Re: Franky Mk2
Момчета здравейте. Имам проблем с жилата на скоростите някой някога е заварявал едното и сега втора не влиза много добре предполагам че проблема е от жилото защото го удължих и стана още по зле. Та въпроса е дали ще станат жила от пасат, понеже за момента намирам такива. Ако ли не има ли други варянти понеже такива жила в магазините няма.
- habibis
- Регистриран на: Чет 03 апр 2008 10:15
- Автомобил: Golf 1988
- Двигател: AFN
Re: Franky Mk2
Жилата пасват, за километража си погледни голямата черна букса която е при мотора , прегледай всичко, извади я пробвай да махнеш гумичката да влезе хубаво куплунга и би трябвало да се тръгнат нещата.
- Автомобил: Golf 2
Re: Franky Mk2
Колеги смених едното жило което беше със заварка, с такова от батко Пасат. Обаче. Самата чашка за закрепеане към избирака е малко по тясно но както и да е влезна. След което под лоста изчистих добре и смених една счупена прожина която държи лоста да не е като кренвирш в лютеница. При което всичко е сложено, но вместо първа влиза трета.... Другите предавки са си както трябва просто първа се изпари а със старото кофти заварено жило все пак я имаше... Някакви съвети :)
- Автомобил: Golf 2
Re: Franky Mk2
Здравейте група.
С Ваското от София разбрахме от къде идва проблема със скоростите и главно с първа и задна. Оказва се на Селектора са му изпаднали лагерите и се гъне на всякъде както и е потънал в ръжда. А за таблото нямаше как да тръгне от самосебеси. Затова се сложи кабел от бубината до кабела за обороти за да показва а за Скоростомера взех Жило което с планка го захванах за долната част от ел датчика за скорости от АБФ и нещата станаха.
Сега чакам селектор от едно аверче от Батко Пасат и би трябвало да пасне.
- matri19
- Регистриран на: Чет 14 ное 2013 18:51
- Автомобил: Vw Golf Mk2 g60
- Двигател: PG 16v G60
- Местоположение: Плевен
Re: Franky Mk2
И аз имам проблем с първа и задна. Разглобих избирача на скоростите ( тва дето са жилата към него на кутията.) изчистих ръждата и да смазах яко. Сега влизат хубаво и стегнато скоростите и има задна.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 123 госта
