Golf MK2 1.8GTI 1990 - централно копче на климатик...
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Golf MK2 1.8GTI 1990 - централно копче на климатик...
Ако няма такава букса, може ли от + към бобинката на компресора да се подаде към 16-ти пин на ЕКУ?
- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Може, като е редно сигнала да се вземе преди датчика на ниско налягане на охлаждащия агент. Така по повишените обороти на празен ход след спиране на компресора ще се усети евентуалната загуба на фреон.
- V_i_T
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 9:02
- Автомобил: Golf 2 GTI
- Двигател: PB 1.8i 112 hp 1991
Намерих под разширителното казанче само тази букса:
Направих и малко други снимки - понеже не съм сигурен кое къде отива, та може нещо познато да ти изглежда ....
- V_i_T
И останалите снимки ...
А към въпросния пин 16 какво трябва да ходи - 12V ?!?!?!?!
Намерих само това - ама няма много инфо .............
https://forums.vwvortex.com/showthread.php?3967116-A-C-compressor-signal-What-does-this-do
- anrus
Снимка 8, зелен кабел.
- V_i_T
Някой да знае как да разглобя това нещо за да измеря колко мм са малките клемички???
Пък и да видя как изглеждат, преди да си поръчвам такива...
Изглежда ми капсуловано, ама се надявам да не е...
- stefan4o
Има малко болтче отстрани.
- V_i_T
Болтчето го няма, паднало е най вероятно.... А как се разглобява след махането на болтчето - напъвах във всички посоки и не помръдва на никъде....
- V_i_T
Сложих си копчето - сега климатика работи точно както исках - искаш включвай искаш изключвай.
Лампичката обаче я вързах с кабелите изведени за LEDчето, което святкаше при включен климатик.
Резултата е - че като местя лостчето лапичката светка и угася - няма значение копчето пуснато ли е или не ......
Anrus каза:
V_i_T не послуша ......
Трябва да търся сега къде е подсветката и напрежението на изхода .......
Anrus каза:
anrus написа:Индикаторната лампичка отдолу ползва масата на подсветката и напрежението на изхода, както стандартните бутони.
- stefan4o
Подсветката е, осветлението, което свети по цялото табло, при включено осветление на фаровете.
- V_i_T
Подсветката няма да я ползвам - искам като пусна копчето на ON постоянно да свети - със светлини или без, ама обаче въпросът сега е от къде да взема тока за това нещо и как лампичката ще разбира, че копчето е пуснато ......
Ей тука вече малко или много нещата са на Х
- V_i_T
Anrus - не знам кой си и от къде си - ама ЕВАЛА на теб!!!!
Благодаря ти много - вързах зеления кабел към компютъра - съвсем друго си е - разликата е ОГРОМНА!!!
За мен си КЛИМАТИКДЖИЯТА
на Голфовете!!!
Още веднъж благодаря за цялата оказана помощ!
anrus написа:Снимка 8, зелен кабел.
- anrus
Лесно ли прекара кабела през снопа? И мен ме чака тази работа, но ще пускам още един кабел - за диагностиката на ЕКУ-то.
- V_i_T
Не - хич не беше лесно - използвах стара тръбичка на пръскачките - за да не нараня някой друг кабел.
Тръбичката е почти като тел - при мен беше станала на кокал - но малко й остана гъвкавост :) и с много псувни и търпение стана номера.
Намерих оригинална штипчица или буксичка даже не знам как я назова - където влиза в ЕКУто - даже и си щракна на мястото.
А ти както казваш ще прекарваш още кабел за диагностика - можеш ли да споделиш какво точно ще правиш и как....
Звучи ми като добра идея - може и аз да си направя такова .........
Потребители, разглеждащи този форум: kalimera73 и 63 госта
