Golf MK2 1.8GTI 1990 - централно копче на климатик...
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Golf MK2 1.8GTI 1990 - централно копче на климатик...
Мнениеот stefan4o » Нед 28 юли 2019 13:09
Ако няма такава букса, може ли от + към бобинката на компресора да се подаде към 16-ти пин на ЕКУ?
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Нед 28 юли 2019 14:04
Може, като е редно сигнала да се вземе преди датчика на ниско налягане на охлаждащия агент. Така по повишените обороти на празен ход след спиране на компресора ще се усети евентуалната загуба на фреон.
V_i_T
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 9:02
Автомобил: Golf 2 GTI
Двигател: PB 1.8i 112 hp 1991
Мнениеот V_i_T » Нед 28 юли 2019 14:17
Намерих под разширителното казанче само тази букса:
Направих и малко други снимки - понеже не съм сигурен кое къде отива, та може нещо познато да ти изглежда ....
V_i_T
И останалите снимки ...
А към въпросния пин 16 какво трябва да ходи - 12V ?!?!?!?!
Намерих само това - ама няма много инфо .............
https://forums.vwvortex.com/showthread.php?3967116-A-C-compressor-signal-What-does-this-do
anrus
Мнениеот anrus » Нед 28 юли 2019 18:31
Снимка 8, зелен кабел.
V_i_T
Мнениеот V_i_T » Вто 30 юли 2019 21:08
Някой да знае как да разглобя това нещо за да измеря колко мм са малките клемички???
Пък и да видя как изглеждат, преди да си поръчвам такива...
Изглежда ми капсуловано, ама се надявам да не е...
Мнениеот stefan4o » Сря 31 юли 2019 5:56
Има малко болтче отстрани.
V_i_T
Мнениеот V_i_T » Сря 31 юли 2019 10:13
Болтчето го няма, паднало е най вероятно.... А как се разглобява след махането на болтчето - напъвах във всички посоки и не помръдва на никъде....
V_i_T
Мнениеот V_i_T » Пет 02 авг 2019 10:14
Сложих си копчето - сега климатика работи точно както исках - искаш включвай искаш изключвай.
Лампичката обаче я вързах с кабелите изведени за LEDчето, което святкаше при включен климатик.
Резултата е - че като местя лостчето лапичката светка и угася - няма значение копчето пуснато ли е или не ...... :banghead
Anrus каза:
anrus написа:Индикаторната лампичка отдолу ползва масата на подсветката и напрежението на изхода, както стандартните бутони.
V_i_T не послуша ......
Трябва да търся сега къде е подсветката и напрежението на изхода .......
Мнениеот stefan4o » Пет 02 авг 2019 12:23
Подсветката е, осветлението, което свети по цялото табло, при включено осветление на фаровете.
V_i_T
Мнениеот V_i_T » Пет 02 авг 2019 13:07
Подсветката няма да я ползвам - искам като пусна копчето на ON постоянно да свети - със светлини или без, ама обаче въпросът сега е от къде да взема тока за това нещо и как лампичката ще разбира, че копчето е пуснато ......
Ей тука вече малко или много нещата са на Х
V_i_T
Мнениеот V_i_T » Нед 01 сеп 2019 20:47
Anrus - не знам кой си и от къде си - ама ЕВАЛА на теб!!!!
anrus написа:Снимка 8, зелен кабел.
Благодаря ти много - вързах зеления кабел към компютъра - съвсем друго си е - разликата е ОГРОМНА!!!
За мен си КЛИМАТИКДЖИЯТА :smile на Голфовете!!!
Още веднъж благодаря за цялата оказана помощ!
anrus
Мнениеот anrus » Нед 01 сеп 2019 21:18
Лесно ли прекара кабела през снопа? И мен ме чака тази работа, но ще пускам още един кабел - за диагностиката на ЕКУ-то.
V_i_T
Мнениеот V_i_T » Нед 01 сеп 2019 23:44
Не - хич не беше лесно - използвах стара тръбичка на пръскачките - за да не нараня някой друг кабел.
Тръбичката е почти като тел - при мен беше станала на кокал - но малко й остана гъвкавост :) и с много псувни и търпение стана номера.
Намерих оригинална штипчица или буксичка даже не знам как я назова - където влиза в ЕКУто - даже и си щракна на мястото.
А ти както казваш ще прекарваш още кабел за диагностика - можеш ли да споделиш какво точно ще правиш и как....
Звучи ми като добра идея - може и аз да си направя такова ......... :wink
