RNS510 версия 8 за Източна Европа!
rosen.sotirov
Регистриран на: Пет 09 авг 2019 22:22
Re: RNS510 версия 8 за Източна Европа!
Мнениеот rosen.sotirov » Нед 11 авг 2019 19:28
Колеги може ли да помоля за картата на Източна Европа, и евентуално да ме насочите откъде да си намеря POI точки ( метанстанции, и спийд камери)
Благодаря предварително
rosen.sotirov
Мнениеот rosen.sotirov » Сря 14 авг 2019 17:58
Здравейте колеги, понеже последната седмица четох доста. Този сайт пойплаза се оказва платен. Най новите спйид камери ги намерих тук https://www.speedcambg.eu/poi_speedcams/index.php
какъв е начина да се конвентират за нашия модел навигация?
mhi406vt
Регистриран на: Съб 08 мар 2014 14:27
Автомобил: VW Touareg 3.0 TDI 240hp
Мнениеот mhi406vt » Съб 17 авг 2019 13:55
Значи няма никъде, дори платени, някакви по-нови или различни карти от на този пич, който ги конвертира от БМВ картите. Изпекох на двд v.16 CD_8542, за съжаление не помня от къде го бях свалил, и като го заредих ме пита дали искам да инсталирам или да ползвам от диска. Избрах - инсталирай - и за 30 мин ги свали, нещо много съмнително ми се стори, защото никакъв прогрес не изкара, просто спря да чегърта и изплю диска. Всички ПОИ-та си останаха от предната инсталация, и наистина в настройките показва, че версията е 8542. Има ги главните пътища на Сърбия, Македония, Черна гора и т.н. За Турция смятам да си изпека на диск v.13 и да го зареждам при необходимост, както и за Западна Европа. Ще ги сложа в жабката и така.
rosen.sotirov
Мнениеот rosen.sotirov » Нед 18 авг 2019 20:58
Колега, ще обясниш ли за POI точките от къде може да си ги набавя?
mhi406vt
Мнениеот mhi406vt » Нед 18 авг 2019 22:13
Разбирам, че на никой не му се рови в 50 страници, ама и на мен не ми се рови: viewtopic.php?f=12&t=286789&p=4534157&hilit=poi#p4534157
Ето в това мнение са последната офиц. версия на VW за Изт. Европа и ПОИ-тата. Имам и едни за западна европа дето съм си свалил, но вече не помня от къде, сложил съм го на сд картата заедно с тези за България, че не можеш повече от един ПОИ файл да импортнеш
rosen.sotirov
Мнениеот rosen.sotirov » Сря 21 авг 2019 20:38
колега, номер едно си. Въпроса е че като дам да ми импортне POI точките, ми свети квадратчето в сиво. Не ми дава възможност да качвам нищо. Много странно. има ли решение на проблема?
mhi406vt
Мнениеот mhi406vt » Чет 22 авг 2019 15:09
Сигурно има, ама дай повече инфо, коя версия ти е фурмуеъра, колко ГБ ти е СД картата, можеш ли да избереш файла с пои-тата, как ти е форматирана сд картата - трябва да е FAT32, каква е гешката, дай скрийншот, има ли място на харда и т.н.
rosen.sotirov
Мнениеот rosen.sotirov » Съб 24 авг 2019 8:45
Здравейте, да отговоря фирмуера е 5274 картата е под fat32 чете си от нея мп3. за poi точките си махнах музиката, и остана само файла db3. Няма грешка. Като дадеш на сетингс, импорт май POI, тази функция е в сиво - не ми дава възможност да я натисна. Това е проблема
mhi406vt
Мнениеот mhi406vt » Нед 01 сеп 2019 14:51
Имаш ли папка PersonalPOI в главната директория на картата, дб3 файлът трябва да е в нея.
За притежателите на Туарег - последния фърмеуеър наличн е 3810, и след него единственото което може да се сложи е 5238_modified, който както пише става за абсолючтно всички юнити произведени до 2013, включитено и нашите 7L6 035 680 C, затова не мина при мен инсталацията на нито една друга версия след 3810. Но след като расзбрах че 5238 модифицираната версия става за всички пробвах да я сложа, и всичко мина гладко. Даже не ми пипна картите, всичко си остана както си беше преди. Разлика между 3810 и 5238 аз лично не намирам - нито като фунцкии нито като перформанс.
bobi_robi
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 18:14
Автомобил: Passat Б8
Двигател: DFHA 2021
Мнениеот bobi_robi » Пон 02 сеп 2019 22:30
Може би компаса е по-различен и в радиото е добавена опция радио текст. Активира се през Extras бутона докато си на радио. При мен тези неща се появиха ;)
А и другото което забелязах, стрелката която те позиционира на картата, като завиваш се върти. Това е при мен на Пасата, след като ъпгрейднах от 3хх версия.
mhi406vt
Мнениеот mhi406vt » Вто 03 сеп 2019 6:12
Абсолютно си прав и за двете неща, за радио текста бях прочел предварително, но не виждам смисъл от него, при мен не показва нищо, само някакъв лейбъл статичен.
Но друго ми прави впечатление - още като сложих 3810, а сега и с 5238, местопложението ми на картата сякаш е една идея назад - самата стрелка е в задната част на кръга, и все едно показва задната част на колата, а точното ми местоположение се отбелязва от предната част на кръга, с други думи трябва да гледам не стрелката, а предната част на кръга. Ще направя снимка, че май малко объркано стана с това обяснение. Интересно ми е някой дали има подобен проблем, със стария фърмуеър стрелката показваше точно къде съм, а сега е все едно 5-6 метра назад
Последна промяна от mhi406vt на Вто 03 сеп 2019 18:39, променено общо 1 път.
rosen.sotirov
Мнениеот rosen.sotirov » Вто 03 сеп 2019 18:11
mhi406vt благодаря ти колега стана, точно както си го написал. Да питам, когато съм с по висока от на картата в дясно скорост, има ли опция гласово да ме предупреди, че наближавам зона с камера? И ако има горе долу от къде може да си я активирам. Предварително благодаря.
bobi_robi
Двигател: DFHA 2021
Re: RE: Re: RNS510 версия 8 за Източна Европа!
Мнениеот bobi_robi » Вто 03 сеп 2019 18:36
mhi406vt написа:.... Интересно ми е някой дали има подобен проблем, със стария гърмуеър стрелката показваше точно къде съм, а сега е все едно 5-6 метра назад
Пусни снимката и ще ти потвърдя как е при мен.
mhi406vt
Мнениеот mhi406vt » Пет 06 сеп 2019 9:23
На всички снимки съм първи на кръстовището на мащаб 50m, а последните две снимки са от едно и също място с мащаб 50m и 25m:
bobi_robi
Двигател: DFHA 2021
Мнениеот bobi_robi » Нед 08 сеп 2019 18:35
Ще го тествам утре при мен и ще ти потвърдя.
