Оригинално радио Б5!
- trunner
- Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
- Местоположение: Силистра
Здравейте колеги, не си внушавам - наистина когато намаля скоростта, силата на звука на радиото намалява! Има ли такова нещо или мойта колица нещо не е ОК?
Радиото е оригиналното с касетка (Betta или Gamma ще излъжа).
- zfa159
- Автомобил: Skoda Karoq + Passat B4 Syncro
А гледал ли си какво се случва с напрежението в цялата ел.инсталация.Аз съм срещал такъв ефект на други коли при проблеми с алтернатора и в даден момент при високи обороти (по-висока скорост) напрежението се увеличава и се увеличава и радиото,и светлините (фарове и т.н.).Ако ти се намира уред направи едно лесно измерване - на празен ход премери какво е напрежението на клемите на акумулатора и след това задръж да кажем на 3-4000 оборота и го премери отново.Разлика ще има но зависи колко ще е.По принцип не трябва да премериш напрежение по-високо от 14.4 волта.Също така експериментирай дали радиото се влияе от оборотите (колата си седи на място а звукът му се променя като променяш оборотите).Авторадиата филтри на захранването ама се случва да се скапат и ефектът е общо взето такъв...
Успех!
Успех!
- zloqq
- Регистриран на: Чет 07 юли 2005 13:09
Re: Оригинално радио Б5!
trunner написа:Здравейте колеги, не си внушавам - наистина когато намаля скоростта, силата на звука на радиото намалява! Има ли такова нещо или мойта колица нещо не е ОК?Радиото е оригиналното с касетка (Betta или Gamma ще излъжа).
Може да си изключиш автоматичното увеличаване/намаляване от менюто на касетофона, както може и да му зададеш стъпката с която да се променя силата на звука при движение. Има доста различни настройки
- trunner
Предполагам, че не е такава система, защото колата е 98г все пак. Не знам дали е спрямо шума или скоростта но със сигурност не е от оборотите на двигателя!zaro написа:Аз съм го срещал това нещо, самоче не в зависимост от скороста а от шума, да не е и при тебе така:) има системи който се адаптират спрямо шума в околната среда
ебати яката екстра:) искам и аз
- dimoboy
- Регистриран на: Сря 11 яну 2006 12:08
Със сигурност се саморегулира от шума в купето, т.е. при по-висока скорост => по-шумно в колата => по-силна музика. Регулира се от копчето за регулиране на високите, като се издърпа към теб, копчето щраква на позиция 2 и се регулира и съответно се изключва тая екстра. Както са ти казали колегите, екстрата при ФВ се нарича ГАЛА.
- trunner
dimoboy написа:Със сигурност се саморегулира от шума в купето, т.е. при по-висока скорост => по-шумно в колата => по-силна музика. Регулира се от копчето за регулиране на високите, като се издърпа към теб, копчето щраква на позиция 2 и се регулира и съответно се изключва тая екстра. Както са ти казали колегите, екстрата при ФВ се нарича ГАЛА.
Ето това беше наистина полезна информация - благодаря
- trunner
da__buzz написа:ох аз съм имал по голям смях,като натисна спирачката и музиката се преместваше само на предните тонколони и като я пусна се оправяше ама беше на един опел които продадох така ( развален )![]()
? Днес пробвах радиото и си работи точно така както писа колегата - от бутона за високите!
