Оригинално радио Б5!
trunner
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
Местоположение: Силистра
Мнениеот trunner » Съб 03 мар 2007 21:15
Здравейте колеги, не си внушавам - наистина когато намаля скоростта, силата на звука на радиото намалява! Има ли такова нещо или мойта колица нещо не е ОК? :shock Радиото е оригиналното с касетка (Betta или Gamma ще излъжа).
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Съб 03 мар 2007 22:09
А като увеличаваш скоростта усилва ли се звука ?
Ако да, много ще ме е яд че нямам такова.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Съб 03 мар 2007 22:38
и аз на няколко пасата съм срещал тоя ефект,но не е от настроиките на радиото-беше някаква серия с тая опция ,но за съжаление не знам номерата
zfa159
Мнениеот zfa159 » Съб 03 мар 2007 22:43
А гледал ли си какво се случва с напрежението в цялата ел.инсталация.Аз съм срещал такъв ефект на други коли при проблеми с алтернатора и в даден момент при високи обороти (по-висока скорост) напрежението се увеличава и се увеличава и радиото,и светлините (фарове и т.н.).Ако ти се намира уред направи едно лесно измерване - на празен ход премери какво е напрежението на клемите на акумулатора и след това задръж да кажем на 3-4000 оборота и го премери отново.Разлика ще има но зависи колко ще е.По принцип не трябва да премериш напрежение по-високо от 14.4 волта.Също така експериментирай дали радиото се влияе от оборотите (колата си седи на място а звукът му се променя като променяш оборотите).Авторадиата филтри на захранването ама се случва да се скапат и ефектът е общо взето такъв...
Успех!
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Съб 03 мар 2007 23:12
Това е от музиката(екстра е) :D аз имам такава казва се GaLa и само увеличава и намалява звука в зависимост от скороста.Трябва да имаш и регулиране с колко да увеличава,някъде в менюто е.
zfa159
Мнениеот zfa159 » Съб 03 мар 2007 23:16
Е аз съм свикнал да търся проблем дори да няма такъв.Наистина странна система ще да е това ама предполагам че може някак да се изгаси (както е казал колегата някъде из меню-то).
Направо съм шашнат..... :shock
zloqq
Регистриран на: Чет 07 юли 2005 13:09
Re: Оригинално радио Б5!
Мнениеот zloqq » Нед 04 мар 2007 4:29
trunner написа:Здравейте колеги, не си внушавам - наистина когато намаля скоростта, силата на звука на радиото намалява! Има ли такова нещо или мойта колица нещо не е ОК? :shock Радиото е оригиналното с касетка (Betta или Gamma ще излъжа).
Може да си изключиш автоматичното увеличаване/намаляване от менюто на касетофона, както може и да му зададеш стъпката с която да се променя силата на звука при движение. Има доста различни настройки :) Лично аз на моята кола съм го излючил, че ме дразни...
trunner
Мнениеот trunner » Нед 04 мар 2007 9:32
Всичко си зависи само и единствено от скоростта, при работа на място с различни обороти силата си остава една и съща. Но ако потегля всичко става по-различно! Значи си е екстра :dance: , а не проблем! Благодаря за отговорите, може да заключвате темата! :bowdown
zaro
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 10:43
Мнениеот zaro » Нед 04 мар 2007 11:33
Аз съм го срещал това нещо, самоче не в зависимост от скороста а от шума, да не е и при тебе така:) има системи който се адаптират спрямо шума в околната среда
ебати яката екстра:) искам и аз
trunner
Мнениеот trunner » Нед 04 мар 2007 12:16
zaro написа:Аз съм го срещал това нещо, самоче не в зависимост от скороста а от шума, да не е и при тебе така:) има системи който се адаптират спрямо шума в околната среда
Предполагам, че не е такава система, защото колата е 98г все пак. Не знам дали е спрямо шума или скоростта но със сигурност не е от оборотите на двигателя!
dimoboy
Регистриран на: Сря 11 яну 2006 12:08
Мнениеот dimoboy » Пон 05 мар 2007 9:52
Със сигурност се саморегулира от шума в купето, т.е. при по-висока скорост => по-шумно в колата => по-силна музика. Регулира се от копчето за регулиране на високите, като се издърпа към теб, копчето щраква на позиция 2 и се регулира и съответно се изключва тая екстра. Както са ти казали колегите, екстрата при ФВ се нарича ГАЛА.
trunner
Мнениеот trunner » Пон 05 мар 2007 17:31
dimoboy написа:Със сигурност се саморегулира от шума в купето, т.е. при по-висока скорост => по-шумно в колата => по-силна музика. Регулира се от копчето за регулиране на високите, като се издърпа към теб, копчето щраква на позиция 2 и се регулира и съответно се изключва тая екстра. Както са ти казали колегите, екстрата при ФВ се нарича ГАЛА.
Ето това беше наистина полезна информация - благодаря :bowdown
Layer
Мнениеот Layer » Вто 06 мар 2007 0:28
ох аз съм имал по голям смях,като натисна спирачката и музиката се преместваше само на предните тонколони и като я пусна се оправяше ама беше на един опел които продадох така ( развален ) :lol: :lol:
trunner
Мнениеот trunner » Вто 06 мар 2007 7:45
da__buzz написа:ох аз съм имал по голям смях,като натисна спирачката и музиката се преместваше само на предните тонколони и като я пусна се оправяше ама беше на един опел които продадох така ( развален ) :lol: :lol:
:lol: Какви са тези коли дето ги купуват хората mhihi ? Днес пробвах радиото и си работи точно така както писа колегата - от бутона за високите! :dance:
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Вто 06 мар 2007 12:57
Някои знае ли размера на задните говорители във вратите долу. Единия ми е изгорял и искам да ги сменя.А не ми се ще да разглабям да меря после да сглабям и да копувам.
