''Новият'' стар VW GOLF II
Никола.Б
- Регистриран на: Пон 11 сеп 2017 23:32
- Автомобил: Vw Golf 2
- Двигател: 1 3 nz
- Местоположение: Габрово
Re: ''Новият'' стар VW GOLF II
Честита придобивка,и аз започнах моята 2ка горе долу на същата възраст преди 2 години като бях на 15.Най гадното,е че не можеш да я караш много много
поне при мен е така.Успех с проекта,ще следя с интерес.Качи някоя снимка и на салона да го видим
- habibis
- Регистриран на: Чет 03 апр 2008 10:15
- Автомобил: Golf 1988
- Двигател: AFN
Браво и успех!
Гледах колата преди сигурно месец, ако не и повече в кв. Редута или Гео Милев беше не помня вече, но не е за мойте цели, радвам се че е при мераклия ще стане бегача!
- Д..Христов
- Регистриран на: Пет 18 май 2018 18:02
Никола.Б написа:Честита придобивка,и аз започнах моята 2ка горе долу на същата възраст преди 2 години като бях на 15.Най гадното,е че не можеш да я караш много многопоне при мен е така.Успех с проекта,ще следя с интерес.Качи някоя снимка и на салона да го видим
Мерси, и аз следя темата ти от както е пусната и съм доста впечатлен ,следя и тази на брат ти,но при него явно няма как да се развиват нещата бързо.Дори по едно време като бях си казал ,че ми е твърде рано за кола се сетих за теб и все пак до къде си стигнал с твоите години и опит.
habibis написа:Браво и успех!
Благодаря ,да колата я взех от Гео Милев ,когато ти я гледа запали ли?Питам защото при мен запали на два -три пъти ,но оборотите веднага падаха ,даже не позволяваше да я форсирам.
- habibis
- Двигател: AFN
Запали и работеше, но пушеше черно като я форсираш и на масло малко се усещаше най-вероятно едно гумички.
Не знам какво се е случило след това че да не иска да работи, попринцип този карбуратор е супер елементарен Кейхин.
Ще кажеш какво се е случило.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Колега имам двата модела Кейхин, честно казано са толкова претрупани откъм спомагателни механизми, че в никакъв случай не бих ги нарекъл елементарни. Пиербург 2е серията е ДОСТА по-опростен. Неслучайно ремонтният комплект на Кейхин е три пъти по-скъп.
Никола.Б
- Двигател: 1 3 nz
Д..Христов написа:Никола.Б написа:Честита придобивка,и аз започнах моята 2ка горе долу на същата възраст преди 2 години като бях на 15.Най гадното,е че не можеш да я караш много многопоне при мен е така.Успех с проекта,ще следя с интерес.Качи някоя снимка и на салона да го видим
[quote="habibis"]Браво и успех!
Като цяло и по двете теми има развитие,но брат ми няма време да качва,главно има проблем с ръждата при него.Предния мост се скъса,но вече цялата предница е нова,с окачване е даже смени и няколко чифта джанти.
За моя съм събрал много части,но не мога да си избера крайната визия спрял съм се на нещо,сиг тея дни ще кача в темата какво съм събрал като части и как ще изглежда.
- Д..Христов
Такаам. След дълго време чакане звънене и ходене до'' майстора'' при който оставих колата, разбрахме, че е сменил карба с единият по - читав от багажника, видял, че колата пушела много и повече не се е занимавал. Проблема е, че вчера мина 30 дневния срок за смяна на талони и регистрация и ще плащам глоба. Реших, че утре ще прибера колата с платформа и ще сменям карба с друг, работещ такъв, така че търся карбуратор свален от работещ автомобил 1,8/90кс. С ръчен смукач. СПЕШНО. Не съм сигурен за номер, не знам дали е от голямо значение.
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Мисля, че ще ти е по-лесно да си намериш такъв от ауди
- stefan4o
Най-добре си профилактирай твоя. Да търсиш читав 30-годишен карбуратор е малко като лотария.
- Д..Христов
golfmk1 написа:Мисля, че ще ти е по-лесно да си намериш такъв от ауди
Да пълно е с карбове от ауди, но на много места видях, че хората ги избягват, и като гледам май ги избягват с право, този който беше сложен на колата като я купих беше от ауди.
stefan4o написа:Най-добре си профилактирай твоя. Да търсиш читав 30-годишен карбуратор е малко като лотария.
И аз така мисля, но в нета търсих и не намерих части от типа жигльори, поплавъци и т.н. В друга тема видях, че колега се оплаква от същите симптоми като моите(завишени обороти около 1500 и вълни пушаци ) и си е решил проблема със смяна на дебитомер, не знам дали да пробвам и аз това преди всичко останало, и според Вас от какво друго ще да е?
- stefan4o
Колега, при карбуратора няма дебитомер. Такъв има само при инжекционите. Относно карбуратора - монтират се два модела при Ауди - 1 и 2. Доколкото ми е известно 1 се монтира на някои модели Голф-Джета Мк2, не съм сигурен дали има някаква разлика от този при Ауди. Ако питаш мен, търси при братушките инфо за ремонт и настройка на Кейхин. Може да си закупиш и ремонтен комплект от интернет.
Последна промяна от stefan4o на Вто 27 авг 2019 9:59, променено общо 1 път.
- Д..Христов
Много благодаря, ще пиша какво съм направил.
Последна промяна от IvanMan на Вто 27 авг 2019 10:04, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон нов "отговор"!
- beuchat
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:01
- Автомобил: 1990 Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ
- Местоположение: Ямбол
Ако ти се занимава с преправяне си слагай един ладов карбуратор и си свиркай.Ремонтния комплект е 7 кинта и се намира във всеки магазин за авточасти за руски автомобили.
- Д..Христов
Ще видя да си стегна моя, да съм сигурен че не е от него, че май тоя пушак не е от карба, ами нещо ми мерише на бензин маслото и май ще става голямата игра и основният ремонт ще дойде по-рано от колкото бях замислил, но няма как, то от една страна е по-добре щото имам някакво време преди да съм почнал даскало, от друга е лошо щото ще трябва да я бракувам веднага, че минат ли 2 месеца без да ходя в КАТ.. отиде по дяволите всичко.
- Д..Христов
Намирам ремонтен комплект за 2Е2, но не и за 2Е дали ще ми свърши работа, за гарнитурките ясно, но останалите неща трябва да паснат, нали?
Потребители, разглеждащи този форум: tyhrh и 28 госта
