Passat B6 CBDC Comming/Leaving Home
- VWPASSATGL
- Регистриран на: Чет 07 юни 2007 14:13
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: CBDC 2009
- Местоположение: Габрово
Здравейте, функциите са активирани на по 10 секунди от MFI, но работи само Comming Home. Светлините са настроение на авто, когато отключа колата на тъмно фаровете, габаритите и осветление в колата светват за 10 секунди или докато не отворя вратата. Когато заключа колата независимо дали преди това е работила или е била само на контакт, фаровете не светят. Какъв може да е проблема?
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Re: Passat B6 CBDC Comming/Leaving Home
Колега, имаш ли сензор за светлина? Аз не си държа копчето на "auto" понеже при леко облачно време ми пуска осветлението на таблото и ме дразни. Въпреки това, когато е тъмно и отключа ми светят фаровете. За да светят обаче след като заключа, трябва ключа да е на "auto" и да са светели преди това.
- krasimir.rilski
- Регистриран на: Вто 23 май 2017 4:02
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFGB
Следя.
При б7 е същото при мен .
- VWPASSATGL
Да има сензор.
- ИванБожанов
- Регистриран на: Съб 19 мар 2016 21:27
- Автомобил: Passat
- Двигател: B7
При B7, за да светнат фаровете след заключване, трябва да дръпнеш лостчето за мигачите след като загасиш колата.
- VWPASSATGL
Така стана но започват да светят още докато съм в колата, като заключа след 10 сек. изгасяват. Мисля, че това е друга функция.
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
Ако правилно съм разбрал, като караш вечер и като извадиш ключа, фаровете веднага спират?
- VWPASSATGL
- ИванБожанов
- Автомобил: Passat
- Двигател: B7
VWPASSATGL написа:Така стана но започват да светят още докато съм в колата, като заключа след 10 сек. изгасяват. Мисля, че това е друга функция.
Така работи Comming Home при B7 и последните B6. Мисля, че може да се кодира с VCDS, за да работи автоматично при заключване на колата.
- VWPASSATGL
Следвах инструкциите от ютуб но и там ми е активирано.
mechkata72
- Регистриран на: Чет 08 мар 2018 10:47
- Автомобил: Голф 5
- Двигател: БКД
Пробвай когато ключа за светлините ти е вкл. на фарове, а не на авто. Така би трябвало да работят.
- Asko VW
- Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
- Автомобил: VW Passat-B6 Variant
- Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
- Местоположение: Sofia
Ако не се лъжа функцията изпрати ме до вкъщи би трябвало да работи на следния принцип, когато датчика засече, че е тъмно, след като изгасиш двигателя фаровете не изгасват веднага, а остават да светят още известно време (времето се наглася от борда). Като се прибера ще я активирам, ще метна един парцал на датчика и ще видя какво става.
Последна промяна от Asko VW на Пон 09 сеп 2019 17:42, променено общо 1 път.
- VWPASSATGL
Да, така би трябвало да е но при мен работи само при отключване.
- Asko VW
Да наистина, сега го пробвах и така си работи, м/у другото двете опции (да те посрещне и да те изпрати) при мен се активират и настройват по отделно, да не би да си пропуснал да активираш едната (coming home).
