Passat B6 CBDC Comming/Leaving Home
VWPASSATGL
Регистриран на: Чет 07 юни 2007 14:13
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: CBDC 2009
Местоположение: Габрово
Мнениеот VWPASSATGL » Сря 28 авг 2019 21:19
Здравейте, функциите са активирани на по 10 секунди от MFI, но работи само Comming Home. Светлините са настроение на авто, когато отключа колата на тъмно фаровете, габаритите и осветление в колата светват за 10 секунди или докато не отворя вратата. Когато заключа колата независимо дали преди това е работила или е била само на контакт, фаровете не светят. Какъв може да е проблема?
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: Passat B6 CBDC Comming/Leaving Home
Мнениеот Winner25 » Сря 28 авг 2019 22:27
Колега, имаш ли сензор за светлина? Аз не си държа копчето на "auto" понеже при леко облачно време ми пуска осветлението на таблото и ме дразни. Въпреки това, когато е тъмно и отключа ми светят фаровете. За да светят обаче след като заключа, трябва ключа да е на "auto" и да са светели преди това.
krasimir.rilski
Регистриран на: Вто 23 май 2017 4:02
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFGB
Мнениеот krasimir.rilski » Сря 28 авг 2019 22:27
Следя.
При б7 е същото при мен .
VWPASSATGL
Двигател: CBDC 2009
Мнениеот VWPASSATGL » Сря 28 авг 2019 22:59
Да има сензор.
ИванБожанов
Регистриран на: Съб 19 мар 2016 21:27
Автомобил: Passat
Двигател: B7
Мнениеот ИванБожанов » Чет 29 авг 2019 12:07
При B7, за да светнат фаровете след заключване, трябва да дръпнеш лостчето за мигачите след като загасиш колата.
VWPASSATGL
Двигател: CBDC 2009
Мнениеот VWPASSATGL » Чет 29 авг 2019 21:48
Така стана но започват да светят още докато съм в колата, като заключа след 10 сек. изгасяват. Мисля, че това е друга функция.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Чет 29 авг 2019 22:12
Ако правилно съм разбрал, като караш вечер и като извадиш ключа, фаровете веднага спират?
VWPASSATGL
Двигател: CBDC 2009
Мнениеот VWPASSATGL » Чет 29 авг 2019 23:14
Да
ИванБожанов
Автомобил: Passat
Двигател: B7
Мнениеот ИванБожанов » Пет 30 авг 2019 10:45
VWPASSATGL написа:Така стана но започват да светят още докато съм в колата, като заключа след 10 сек. изгасяват. Мисля, че това е друга функция.
Така работи Comming Home при B7 и последните B6. Мисля, че може да се кодира с VCDS, за да работи автоматично при заключване на колата.
VWPASSATGL
Двигател: CBDC 2009
Мнениеот VWPASSATGL » Пет 06 сеп 2019 12:57
Следвах инструкциите от ютуб но и там ми е активирано.
mechkata72
Регистриран на: Чет 08 мар 2018 10:47
Автомобил: Голф 5
Двигател: БКД
Мнениеот mechkata72 » Съб 07 сеп 2019 10:25
Пробвай когато ключа за светлините ти е вкл. на фарове, а не на авто. Така би трябвало да работят.
Asko VW
Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
Автомобил: VW Passat-B6 Variant
Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
Мнениеот Asko VW » Пон 09 сеп 2019 14:29
Ако не се лъжа функцията изпрати ме до вкъщи би трябвало да работи на следния принцип, когато датчика засече, че е тъмно, след като изгасиш двигателя фаровете не изгасват веднага, а остават да светят още известно време (времето се наглася от борда). Като се прибера ще я активирам, ще метна един парцал на датчика и ще видя какво става.
Последна промяна от Asko VW на Пон 09 сеп 2019 17:42, променено общо 1 път.
svenn1
Регистриран на: Вто 02 окт 2018 16:09
Автомобил: VW Passat B7
Двигател: CFGC
Мнениеот svenn1 » Пон 09 сеп 2019 14:45
Да, точно така работи.
VWPASSATGL
Двигател: CBDC 2009
Мнениеот VWPASSATGL » Пон 09 сеп 2019 14:46
Да, така би трябвало да е но при мен работи само при отключване.
Asko VW
Мнениеот Asko VW » Пон 09 сеп 2019 17:56
Да наистина, сега го пробвах и така си работи, м/у другото двете опции (да те посрещне и да те изпрати) при мен се активират и настройват по отделно, да не би да си пропуснал да активираш едната (coming home).
