Проблем със спирачките при пасат B5.5 1.9TDI 131HP 2002 г.
Georgi Vutov
Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 15:54
Местоположение: Varna
Re: Проблем със спирачките при пасат B5.5 1.9TDI 131HP 2002 г.
Мнениеот Georgi Vutov » Сря 04 яну 2012 21:37
При тези пасати доста често се скапва горна вакум помпа, но как разбра че проблема ти е във вакум пътищата?
nba_star
Регистриран на: Вто 31 мар 2009 22:00
Мнениеот nba_star » Сря 04 яну 2012 21:55
Ами предполагам само а и в повечето теми прочетох че най-вече проблеми се проявяват точно по тези тръбички. А на кое точно казваш горна вакуум помпа можеш ли да ми покажеш на някоя сминка къде се намира и по някакъв начин да проверя дали работи както трябва?
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пет 06 яну 2012 17:45
Georgi Vutov написа:При тези пасати доста често се скапва горна вакум помпа, но как разбра че проблема ти е във вакум пътищата?
На мен пък ми е още по-странно какво е това понятие ,при положение че има ТАНДЕМ ПОМПА и сервоусилвател на спирачките - вакуума се мери много лесно и трябва да държи около 2 бара на празен ход на мотора :idea:
Georgi Vutov
Мнениеот Georgi Vutov » Пет 06 яну 2012 18:55
:gruebel :gruebel
нещо не мога да схвана въпроса??
Тандем попмата всъщност са 2 помпи - горивна и вакум помпа. Поправи ме ако греша..
niks76
Мнениеот niks76 » Пет 06 яну 2012 20:00
направо те поправям-това е ЕДНА помпа с общ корпус, която изпълнява функциите да нагнетява гориво и да създава вакуум за спирачната система-всичко е капсуловано и поотделно части не се предлагат никъде,освен външната гарнитура за тази помпа
nba_star
Мнениеот nba_star » Съб 07 яну 2012 19:37
Мисля че открих проблема със спирачките! Вчера махнах ЕГР-а за да мога да стигна до въпросната помпа и видях че щуцера за вакума се мести във всички посоки. Първоначално си помислих че е така направен за да обира вибрациите на мотора, но в няколко теми прочетох че не би трябвало да играе, а да е свързан неподвижно. Незнам дали има нещо общо, но сутрин колата пали много трудно и мисля че е възможно да смуче въздух от там и от самия капак на помпата и от това да идва проблема. Та тези дни ще се опитам да я сваля и поправя, ако нищо не се получи ще трябва да се купува нова. Моля ако някой има на представа дали това което пиша е неправилно да каже!
jimmy_mln
Регистриран на: Чет 05 яну 2012 6:19
Местоположение: UK
Мнениеот jimmy_mln » Чет 26 яну 2012 23:38
Имах подобен проблем който отстраних дHес :D оказа се че едно вакум маркучле се е измъкнало и от там си смуче и не създава необходимото разреждане в системата, дори не е достигал вакум и за турбото :shock
Последна промяна от jimmy_mln на Пет 27 яну 2012 14:51, променено общо 1 път.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пет 27 яну 2012 10:55
nba_star написа:Мисля че открих проблема със спирачките! Вчера махнах ЕГР-а за да мога да стигна до въпросната помпа и видях че щуцера за вакума се мести във всички посоки. Първоначално си помислих че е така направен за да обира вибрациите на мотора, но в няколко теми прочетох че не би трябвало да играе, а да е свързан неподвижно. Незнам дали има нещо общо, но сутрин колата пали много трудно и мисля че е възможно да смуче въздух от там и от самия капак на помпата и от това да идва проблема. Та тези дни ще се опитам да я сваля и поправя, ако нищо не се получи ще трябва да се купува нова. Моля ако някой има на представа дали това което пиша е неправилно да каже!
Точно така,този щуцер трябва да е плътен! :да:
kiki1
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 16:29
Мнениеот kiki1 » Нед 29 яну 2012 13:53
nba_star написа: щуцера за вакума се мести във всички посоки. Първоначално си помислих че е така направен за да обира вибрациите на мотора, но в няколко теми прочетох че не би трябвало да играе, а да е свързан неподвижно.
Как точно играе във всички посоки? Аз мисля ,че не е свързан неподвижно..поне моя може да се върти съвсем леко..
vankata__098
Регистриран на: Вто 15 май 2007 17:42
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: ALH 1999g.
Местоположение: Самоков, с.Говедарци
Мнениеот vankata__098 » Вто 28 фев 2012 8:49
Колега отстрани ли проблема? На мен като оставя колата да работи на място и натисна няколко пъти педала на спирачките и той се вдървява като все едно е изгасена колата. Трябва да я подкарам или да я оставя няколко мин да поработи и пак си дойдат спирачките. И на мен ми играе щуцера на вакум-помпата и незнам как да я сваля, дали се маха капак на клапани или не и незнам дали има някакви о-пръстени да се сменят там или направо нова да се търси? Ако някой е в час да пише!!!
van__ss
Регистриран на: Нед 23 дек 2012 13:15
Автомобил: b5.5 1.9 tdi
Двигател: 2002
Местоположение: osen
Мнениеот van__ss » Вто 22 окт 2019 20:13
колеги да питам има ли проблем ако сложа друга помпа като таз без о пръстените
van__ss
Двигател: 2002
Мнениеот van__ss » Вто 22 окт 2019 20:14
малко май са различни
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Чет 24 окт 2019 16:56
Няма проблем, става, аз съм с такава с цяла гарнитура, замених такава с о-пръстени.
NathaN
Регистриран на: Съб 02 юли 2011 9:17
Автомобил: Seat Ibiza 6L
Двигател: PD 131кс BLT 2006
Мнениеот NathaN » Пет 25 окт 2019 16:54
Здравей аз имах проблеми сутрин с паленето при мен се оказа гарнитурата между блока и тандем помпата тоест това което си снимал и имам още една метална гарнитура при мен ан 3 места беше се наранила и сутрин големи мъки докато запали https://www.youtube.com/watch?v=jEKVbvsFh84 ето какво беше при мен положението след смяна на гарнитурата всичко е точно, а преди това смених половината кола. Клапанчето, горивният филтър, опръстени на дюзите и така
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 108 госта
