А вече съм и с последната версия на картите:
Passat B8 2015 с Discover Pro, има ли българско меню? Софтуерен ъпдейт?
sun_seeker
- Регистриран на: Пон 20 фев 2017 21:53
- Автомобил: Passat B8 TDI 110kW Highline
- Kapon4o
- Регистриран на: Вто 11 окт 2016 12:05
- Автомобил: VW Passat
Re: Passat B8 - първи впечатления
Моят хардуер номер е Х10, Софтуер О138 хахаха
Май е доста старичко, може ли да се ъпдейтне или няма смисъл? 2015 Май е пасата
sun_seeker
Принципно при ъпдейт пита за година и последната възможност е 2014->, което според мен означава, че би трябвало да успееш.
Аз го направих със SD карта 32GB, става много лесно.
Последна промяна от IvanMan на Пет 16 авг 2019 13:55, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон нов "отговор"!
- Kapon4o
Re: Passat B8 2015 с Discover Pro, има ли българско меню? Софтуерен ъпдейт?
Добре а как мога да сваля ъпдейта на ад карта?
Т. Е от къде мога да го сваля, може ли линк?
Благодаря
Благодаря
Slav_
- Регистриран на: Сря 19 юни 2019 9:13
- Автомобил: Passat B8 Variant 2015
- Двигател: CRLB
Здравей колега. Може да го направиш от тук https://webspecial.volkswagen.de/vwinfo ... download#/ Избираш си модел, година и вид на навигацията. След това имаш два варианта:
1. Сваляш и инсталираш DiscoverCare и чрез нея ъпдейтваш.
2. Сваляш си например European Countries – Bundle 1 или който друг си харесаш и го разархивираш на sd картата на навигацията. Задължително преди това си направи копие на всичко от нея на компютъра.
И двата варианта съм ги пробвал и работят.
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Аз картите ги обновявам директно в колата през SIM data card. За съжаление не мога да обновя софтуера на Дискъвърито ;(
- dandrv
- Регистриран на: Сря 09 авг 2006 15:19
- Автомобил: VW PASSAT B8 - 2016
- Двигател: 2-0 TDI 150 Hp CRLB motor
Колеги, някой вързал ли е телефон към системата на колата? Не става въпрос за Bluetooth, а за за връзване с USB кабел. Android Auto го няма за България, а се изисква за връзване с USB кабел... някой ако има опит да сподели....
- astragt
- Регистриран на: Пет 19 май 2006 7:56
- Автомобил: b8 alltrack
Другата седмица имам час за обслужване в Порше, като записвах ми казаха, че имало акция с ъпдейт на мултимедийната система за моето шаси. Казах им да ъпдейтват, пък ще видим дали има разлики (Discovery Pro Gen2)
- astragt
dandrv написа:Колеги, някой вързал ли е телефон към системата на колата? Не става въпрос за Bluetooth, а за за връзване с USB кабел. Android Auto го няма за България, а се изисква за връзване с USB кабел... някой ако има опит да сподели....
Аз връзвам Хуавей п20 про с usb кабел и андроид ауто работи добре.
Принципно се твърди, че за този модел на хуавей не се подържа андорид ауто, но намерих някакво .apk , което инсталирах и работи.
- dandrv
И аз свалих apk от Нета и стана работата :) Но имах един купен кабел за данни от Кауфланд и с него не искаше да захапе. Стана с оригиналния кабел на Самсунг... иначе Кауфландският връзва тел-а към компютър без проблем....
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
Отаказах им ъпдейта, инак и андроид ауто с хакнат апк и епъл карплей си работят без проблеми.
- astragt
Защо? Имаш притеснение да не прецакат андроид ауто епъл карплей?
- netizen
- Двигател: APP550
Те със сигурност ще го прецакат, понеже не е активиран през тях.
- lyubohar
- Регистриран на: Сря 19 мар 2014 11:40
- Автомобил: Passat B8 Lim HL
- Двигател: EA288 2L TDI 150
А как го активира извън тях, колега? Аз отдавна дебна за някакъв хак, но в един момент ми омръзна и се отказах.
BlackBaron
- Регистриран на: Съб 27 яну 2018 15:19
- Автомобил: VW Passat B8
Привет, колеги и от мен.
Аз също се интересувам от темата за българското меню. Рових в настройки и не намерих да има отметка за български език, както на колегата.
Порових в нета и намерих промяна на език със следните команди
instrumental > adaptation> language > и избираш Български.
Супер се получава има го и българския но когато му дам do it ми излиза надпис Out of Range.
И сега се чудя дали това е заради китайския ми кабел или заради нещо което не съм направил като хората. Та затова помагайте, някой който е по наясно с VCDS- а може да каже някоя хитрост.
Колата е VW PASSAT 2.0 TDI 140 KW 2015г.
Потребители, разглеждащи този форум: georgi_1986, Google [Bot], kukata_pasat, mrsch66, videlin85 и 73 госта
