Golf mk4 1998г. 1.4AHW - проблем температура
stoi4o.d
Мнениеот stoi4o.d » Нед 10 ное 2019 15:57
Голф 4 1.4ahw
В градско каране напоследък много бавно вдига 90градуса, седи доста време на 0 и после като почне да вдига стига сравнително бързо до 90! А като вдигне 90 и веднага прави рязък спад на 65, после почва бавно да качва, вдига 90 и след малко пад пада на 65. Това се повтаря 3-4 пъти, след което си държи 90градуса без проблем.
Миналата зима съм сменил термостат! Нивото на антифриза е на макс и няма промяна. През цялото време парното работи и духа топло :exclaim
Някаква идея за проблема :love.vwclub
slavi3331
Регистриран на: Вто 16 окт 2012 16:16
Автомобил: голф 3
Двигател: 1600
Местоположение: Сф
Re: Golf mk4 1998г. 1.4AHW - проблем температура
Мнениеот slavi3331 » Нед 10 ное 2019 18:14
Проблемен датчик или таблото се е ошашкало щом си имаш стаблно парно.Имаш ли под ръка VCDS да погледнеш температурата?
stoi4o.d
Мнениеот stoi4o.d » Нед 10 ное 2019 21:38
не, нямам, а и ваг кома изобщо ще хване ли този спечифичен проблем със сигурност, ако се закачи (20лв проверка). звънях на един сервиз и според тях да сменили на първо време термостат, ако не температурен датчик. само, че не ми се експериментира и да се сменя наред и плаща ненужни ремонти. странно е, че първо трудно качва, после рязко пада температурата и отново вдига и се повтаря това няколко пъти преди да заработи нормално (поне според таблото). ако някой е имал подобен проблем да сподели
transform
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 14:24
Автомобил: Golf 4 1.4 16V
Двигател: AHW 1999
Местоположение: silistra
Мнениеот transform » Пон 11 ное 2019 20:17
godfadar написа: ваг кома изобщо ще хване ли този спечифичен проблем
Ще го хване.
Почти съм сигурен, че проблемът е в температурния датчик.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 11 ное 2019 20:28
Щом имаш парно няма какво друго да е.
Датчика е евтин. И можеш сам да го смениш.
boyan.chav
Регистриран на: Съб 07 авг 2004 23:26
Автомобил: VW Golf IV 1998
Двигател: 1.4 16v 75hp AHW
Мнениеот boyan.chav » Вто 12 ное 2019 7:03
Не е специфичен проблема, а е масов. Преди няколко години и при мен се случи и смених датчика (около 16 лв. нов). Цък ТУК
stoi4o.d
Мнениеот stoi4o.d » Вто 12 ное 2019 12:06
Утре ще сменя датчика и ще пиша :love.vwclub
Поздрави :beer
stoi4o.d
Мнениеот stoi4o.d » Сря 20 ное 2019 19:40
Смених датчик и всичко работи нормално, лесно и бързо се сменя :love.vwclub
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 20 ное 2019 22:11
:th_up
Потребители, разглеждащи този форум: @nTon и 71 госта
