Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
Re: Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
Да, макар до момента да съм го ползвал точно два пъти - за една барака за пелети и една дворна детска къщичка.
Като ти потрябва е удобно да го имаш :)
- petko5
- Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ААМ
- Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
DoH_KuXoT написа:циркуляра някой взимал ли го е ?
От близо четири години работя с него (не професионално) и никакви ядове
Това беше първият инструмент купен от ЛиДЛ, който ме очарова, така и се зарибих по тяхната техника
Успех от мен
п.с.
Ето едно старо мнение на дърводелец за този инструмент:
http://woodbg.blogspot.com/2014/08/park ... 50-a1.html
- ABSOLUT
- Регистриран на: Пет 20 яну 2006 1:14
- Автомобил: Passat B4+B7+Golf Mk1+Mk2 Country
- Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Аз също мога да изкажа положително мнение за циркуляра.
Имам го от 3-4 години и върши чудесна работа, с него съм рязал гредите за един големичък навес и отделно ползване чат пат.
Както каза и колегата над мен, удобно е да го имаш когато ти потрябва.
- samo_pechka
Моят скромен опит с ръчни циркуляри : гледайте да е лек, в повечето случаи не е необходимо, да е с голям диск машината, да не се усуква/мести лесно около елементите за повдигане и наклон ( важно! ) , плочата да е стабилна , да няма ромолене от редуктора ( дори нови има такива за жалост ) Проверявам го това като завъртя диска на ръка , в едната и в другата посока. Веднага се усеща ако има прекален луфт и "тракане" на зъбите , особено недопустимо е това, при въртене обратно, на работната посока на диска. Трябва да се върти "гладко" .
И още една дреболия: ако двигателя е много изнесен извън плочата , се ограничава работата на машината при определени операции и се нарушава баланса в ръката при работа ( натежава на една страна неприятно ) , особено и ако дръжката не е позиционирана подходящо и тя примерно е изнесена навън в повечко.
И не напоследно място: дори и по-посредствен циркуляр почва да работи много по-приятно, ако диска който е сложен е подходящият за дадената работа и е качествен. Много зъби не значи добра работа ( голяма грешка на масовите потребители )! Сложените дискове към евтините машини ( тук се вкл. и на парксайд ) са със скромни показатели и често , особено и ако не е избран правилния диск за работата, товари се машината и реално "яде" от мощността ѝ . Натиска по машината нараства , почват усуквания около възлите за наклон и повдигане , правилното водене се нарушава , диска се измята , машината и оператора се претоварват и... т.н. :)
Понякога се дават пари за диск, близки до цената на машината :)
П.п. уф.. стана цяла лекция
bullyboybg
- Регистриран на: Съб 18 юни 2011 23:36
- Местоположение: sofia
За малко пари толкоз, имам го и върши работа, за по така и повече пари festool
- hristodj
- Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:24
- Автомобил: golf 3 kombi
- Двигател: AHU 97
- Местоположение: Кърджали
На нигрин препарата за гуми става ли за уплътненията на вратите.
- samo_pechka
Мисля, че няма смазващ ефект. Да не залепнат вратите и да скъсаш от зор уплътненията..
По-добре си вземи силиконов спрей и си пръскай на воля. Ако не-глицерин, течен парафин мажеш с памуче, працалче..Дори и концентрат антифриз става :D
Сигурно става и с някои препарати за освежаване на табло , те имат повечето нещо като силикон в основата си
- hristodj
- Двигател: AHU 97
Винаги съм мазал с течен парафин. Нещо в последно време не ми се цапа с него. Препоръчай спрей силиконов.
- samo_pechka
Всеки става. Но има едни стоят малко по-гъсти ли да кажа, не се сещам за конкретна марка , но повечето от този тип са и по-скъпички. Има ги в по-специализирани магазини .
Аз ползвам едни евтинджьоси от лидл , кауфланд , някоя железария . Всички стават за тая цел . Минава малко време ( месец, месец и половина ) , пак напръсквам и те така. С две пръскания един преди и един път по средата на зимата за година си решавам проблема.
- muns61
- Местоположение: pleven
Уплътненията мажа с вазелин.
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
hristodj написа:На нигрин препарата за гуми става ли за уплътненията на вратите.
на нигрин всички продукти са качествени, поне според мен. и аз ще купя един за проба. за уплътненията ползвам силиконов от лидл в момента - доволен съм.
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
Здравейте, да попитам, нали лидълското зарядно ще изключи само, като е зареден акумулатора, няма как да го презаредя?
- joro_kem
да, няма как да презаредиш акумулатора с това зарядно
i.stojanov
- Регистриран на: Пон 02 май 2011 15:46
- Автомобил: Golf 5 TDI
- Двигател: BXE 2007
Аз не съм доволен от него. Имах акумулатор, който така и не зареди никога. Тази зима ще му дам втори шанс. Да видим...
