Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
DoH_KuXoT
Re: Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 12 ное 2019 14:48
циркуляра някой взимал ли го е ?
VWGT
Мнениеот VWGT » Вто 12 ное 2019 17:24
Да, макар до момента да съм го ползвал точно два пъти - за една барака за пелети и една дворна детска къщичка.
Като ти потрябва е удобно да го имаш :)
petko5
Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Мнениеот petko5 » Вто 12 ное 2019 22:29
DoH_KuXoT написа:циркуляра някой взимал ли го е ?
От близо четири години работя с него (не професионално) и никакви ядове :th_up
Това беше първият инструмент купен от ЛиДЛ, който ме очарова, така и се зарибих по тяхната техника :wink
Успех от мен :th_up
п.с.
Ето едно старо мнение на дърводелец за този инструмент:
http://woodbg.blogspot.com/2014/08/park ... 50-a1.html
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Мнениеот ABSOLUT » Сря 13 ное 2019 8:25
Аз също мога да изкажа положително мнение за циркуляра.
Имам го от 3-4 години и върши чудесна работа, с него съм рязал гредите за един големичък навес и отделно ползване чат пат.
Както каза и колегата над мен, удобно е да го имаш когато ти потрябва.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 13 ное 2019 11:18
Моят скромен опит с ръчни циркуляри : гледайте да е лек, в повечето случаи не е необходимо, да е с голям диск машината, да не се усуква/мести лесно около елементите за повдигане и наклон ( важно! ) , плочата да е стабилна , да няма ромолене от редуктора ( дори нови има такива за жалост ) Проверявам го това като завъртя диска на ръка , в едната и в другата посока. Веднага се усеща ако има прекален луфт и "тракане" на зъбите , особено недопустимо е това, при въртене обратно, на работната посока на диска. Трябва да се върти "гладко" .
И още една дреболия: ако двигателя е много изнесен извън плочата , се ограничава работата на машината при определени операции и се нарушава баланса в ръката при работа ( натежава на една страна неприятно ) , особено и ако дръжката не е позиционирана подходящо и тя примерно е изнесена навън в повечко.
И не напоследно място: дори и по-посредствен циркуляр почва да работи много по-приятно, ако диска който е сложен е подходящият за дадената работа и е качествен. Много зъби не значи добра работа ( голяма грешка на масовите потребители )! Сложените дискове към евтините машини ( тук се вкл. и на парксайд ) са със скромни показатели и често , особено и ако не е избран правилния диск за работата, товари се машината и реално "яде" от мощността ѝ . Натиска по машината нараства , почват усуквания около възлите за наклон и повдигане , правилното водене се нарушава , диска се измята , машината и оператора се претоварват и... т.н. :)
Понякога се дават пари за диск, близки до цената на машината :)
П.п. уф.. стана цяла лекция :Mr Green Fun
bullyboybg
Регистриран на: Съб 18 юни 2011 23:36
Местоположение: sofia
Мнениеот bullyboybg » Сря 13 ное 2019 13:51
За малко пари толкоз, имам го и върши работа, за по така и повече пари festool
hristodj
Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:24
Автомобил: golf 3 kombi
Двигател: AHU 97
Местоположение: Кърджали
Мнениеот hristodj » Съб 07 дек 2019 9:32
На нигрин препарата за гуми става ли за уплътненията на вратите.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 07 дек 2019 10:18
Мисля, че няма смазващ ефект. Да не залепнат вратите и да скъсаш от зор уплътненията..
По-добре си вземи силиконов спрей и си пръскай на воля. Ако не-глицерин, течен парафин мажеш с памуче, працалче..Дори и концентрат антифриз става :D
Сигурно става и с някои препарати за освежаване на табло , те имат повечето нещо като силикон в основата си
hristodj
Двигател: AHU 97
Мнениеот hristodj » Съб 07 дек 2019 10:23
Винаги съм мазал с течен парафин. Нещо в последно време не ми се цапа с него. Препоръчай спрей силиконов.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 07 дек 2019 10:35
Всеки става. Но има едни стоят малко по-гъсти ли да кажа, не се сещам за конкретна марка , но повечето от този тип са и по-скъпички. Има ги в по-специализирани магазини .
Аз ползвам едни евтинджьоси от лидл , кауфланд , някоя железария . Всички стават за тая цел . Минава малко време ( месец, месец и половина ) , пак напръсквам и те така. С две пръскания един преди и един път по средата на зимата за година си решавам проблема.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 07 дек 2019 10:35
Уплътненията мажа с вазелин.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Съб 07 дек 2019 15:21
hristodj написа:На нигрин препарата за гуми става ли за уплътненията на вратите.
на нигрин всички продукти са качествени, поне според мен. и аз ще купя един за проба. за уплътненията ползвам силиконов от лидл в момента - доволен съм.
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Нед 08 дек 2019 10:58
Здравейте, да попитам, нали лидълското зарядно ще изключи само, като е зареден акумулатора, няма как да го презаредя?
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Нед 08 дек 2019 11:22
да, няма как да презаредиш акумулатора с това зарядно
i.stojanov
Регистриран на: Пон 02 май 2011 15:46
Автомобил: Golf 5 TDI
Двигател: BXE 2007
Мнениеот i.stojanov » Нед 08 дек 2019 15:37
Аз не съм доволен от него. Имах акумулатор, който така и не зареди никога. Тази зима ще му дам втори шанс. Да видим...
