Здравейте, перката на радиатора при изгасена кола без да съм подал на контакт,не спира да се върти.Извадих бушончето,че да не изтощи акумулатора.На другия ден на студен двигател,вкарвам бушончето,но започва веднага да върти перката.Моля помогнете,от какво може да е това?
Благодаря.
Golf 3,1.6, Перката на радиатора не спира да се върти
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Re: Golf 3,1.6, Перката на радиатора не спира да се върти
Датчика за температурата е сдал багажа или релето за пускане на перката е залепнало.
Как се пробва-разкачаш кабелите на датчика и ако вентилатора спре-той е причината,ако ли не-релето.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Е то на Г3 има ли реле?!?
Не е ли директно през термошалтера на радиатора управлението?
И е важно да се знае има ли климатик тая кола, мисля.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Контактите на шалтера са залепнали вероятно
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
radotom написа:Е то на Г3 има ли реле?!?
То и темата не е по шаблона. Г3 1,6 има ; ABU,AEA рядко, АЕЕ и AEK i AFT. При първите 3 климата е като бяла лястовица. На АЕЕ , ако има е посаден допълнително./=
Залепнал включвтел / термо/ в долния ляв ъгъл на радиатора.
br1lata88
- Регистриран на: Вто 31 мар 2009 18:19
- Местоположение: blagoevgrad
същия проблем при мен се получи при сипване на антефриз с треперещи ръце. Подля и отиде в модола за климатика точно под казанчето.
