Golf 3,1.6, Перката на радиатора не спира да се върти
КънчоАлексиев
Регистриран на: Пет 15 дек 2017 9:05
Мнениеот КънчоАлексиев » Сря 13 ное 2019 12:52
Здравейте, перката на радиатора при изгасена кола без да съм подал на контакт,не спира да се върти.Извадих бушончето,че да не изтощи акумулатора.На другия ден на студен двигател,вкарвам бушончето,но започва веднага да върти перката.Моля помогнете,от какво може да е това?
Благодаря.
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Re: Golf 3,1.6, Перката на радиатора не спира да се върти
Мнениеот apolon » Сря 13 ное 2019 14:47
Датчика за температурата е сдал багажа или релето за пускане на перката е залепнало. :beer
Как се пробва-разкачаш кабелите на датчика и ако вентилатора спре-той е причината,ако ли не-релето.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 13 ное 2019 16:15
Е то на Г3 има ли реле?!?
Не е ли директно през термошалтера на радиатора управлението? :gruebel
И е важно да се знае има ли климатик тая кола, мисля.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Сря 13 ное 2019 17:26
Контактите на шалтера са залепнали вероятно :eek
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 13 ное 2019 19:05
radotom написа:Е то на Г3 има ли реле?!?
То и темата не е по шаблона. Г3 1,6 има ; ABU,AEA рядко, АЕЕ и AEK i AFT. При първите 3 климата е като бяла лястовица. На АЕЕ , ако има е посаден допълнително./=
Залепнал включвтел / термо/ в долния ляв ъгъл на радиатора.
br1lata88
Регистриран на: Вто 31 мар 2009 18:19
Местоположение: blagoevgrad
Мнениеот br1lata88 » Сря 13 ное 2019 20:05
същия проблем при мен се получи при сипване на антефриз с треперещи ръце. Подля и отиде в модола за климатика точно под казанчето.
