VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
MaDHaCkEr
- Регистриран на: Пон 08 окт 2007 21:34
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Здравейте,
Как да активирам функцията Coming Home без сензор за светлина? Как да му задам “Personalisation = 0”
- ogogin
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
- Автомобил: Vw Golf MKV
- Двигател: BWA
Ако не се лъжа, като го избереш би трябвало да ти покаже поле, където да го въведеш, или пък, ако не покаже след като си го чекнал и сейвнал виж в адаптация дали няма опция да го настройваш.
MaDHaCkEr
Във адаптация имам настройка, задавам време, но нищо не се случва след това.
- lub4eto
- Регистриран на: Пон 11 мар 2013 9:12
- Автомобил: Сеат Алхамбра 1
- Двигател: ADY 1996г
- Местоположение: Тетевен
Взех си кабел 19.6.2, има диск и карта, инсталирал съм всичко от картата но има проблем и не се свързва с колата. На Windows 7 пробвам. Показва ми тази икона.
Да сте пускали ъпдейт по време на инсталацията или веднага след нея?
- lub4eto
Kiofre написа:Да сте пускали ъпдейт по време на инсталацията или веднага след нея?
Не
Защото грешката е в посока от кабела към ОБД буксата на колата, ЮСБ порта го дава ОК. Тоест компа контактува с кабела, но той с колата - не. В руския форум говорят за префлашване на кабела, за да тръгне.
- Петър.Георгиев
- Регистриран на: Вто 16 авг 2016 15:07
- Автомобил: Vw sharan
- Двигател: 2000
. е. . Някой по-напред с материала да помогне на тепърва запознаващ се с кабелите.Това за бега е ясно.Сложено е съпротивление на лентовия кабел.
Прекъснат нагревател на задното стъкло.
Помпа на АБС-а не работи както трябва.
TheBadWolf
- Регистриран на: Пет 07 сеп 2018 10:55
- Автомобил: VW Passat B5
Здравейте колеги. Преди известно време се сдобих с Passat b5 1.9 TDI 1997 година. Взех си и VAG-COM 409.1. Кабелчето работи супер, успях да си обуча 2 нови ключа и т.н. (ако някой има проблем с тази процедура ще помогна с радост). Обаче исках да сменя настройките на заводската аларма, т.е. ри заключване да не изсвирва сирената, а само да мигат мигачите. Обаче греда. Модул 46 Cent.conv го чете, през 07 Recode настроих да отключва с едно натискане само шофьорската врама, а при второ и другите врати, с това нямаше проблем. Когато обаче отида на 10 Adaptation, дава че каали 03 до 08 Not aviable. Та въпроса ми е дали въобще може да се направи тая настройка и аз бъркам някъде, или просто нямам такава функция. Модул 46 е
Address 46: Central Conv.
Protocol: KW1281
Controller: 3B0 959 796 K
Component: Zentral-SG Komfort V41
Coding: 04096
Shop #: WSC 01215
Protocol: KW1281
Coding: 04096
Shop #: WSC 01215
Geimara
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 22:49
- Автомобил: Passat B5 and Golf Mk6
- Двигател: 18Т APU 20 TDI DSG
- Местоположение: София / Сандански
Здравейте,
Някой може ли да ми изпрати софтуера на лично, че моя vcds вече изкарва, че не е лицензиран....
Благодаря
Благодаря
plamen.gerasimov.9
- Регистриран на: Вто 17 дек 2019 20:08
Здравейте може ли да ми каже някой какво означава грешката
october
- Регистриран на: Нед 01 окт 2017 10:05
- Двигател: ваг ком
- Местоположение: Стз + Плд
Високо или ниско налягане в системата на турбото.
Причини много :
Зацапана геометрия или актуатор. Вакумни маркучи,клапан Н75, спукани турбо пътища.
За това се сещам сега .
Успех.
Причини много :
Успех.
