VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
MaDHaCkEr
Регистриран на: Пон 08 окт 2007 21:34
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот MaDHaCkEr » Съб 23 ное 2019 15:59
Здравейте,
Как да активирам функцията Coming Home без сензор за светлина? Как да му задам “Personalisation = 0”
ogogin
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
Автомобил: Vw Golf MKV
Двигател: BWA
Мнениеот ogogin » Съб 23 ное 2019 17:35
Ако не се лъжа, като го избереш би трябвало да ти покаже поле, където да го въведеш, или пък, ако не покаже след като си го чекнал и сейвнал виж в адаптация дали няма опция да го настройваш.
MaDHaCkEr
Мнениеот MaDHaCkEr » Съб 23 ное 2019 19:23
Във адаптация имам настройка, задавам време, но нищо не се случва след това.
lub4eto
Регистриран на: Пон 11 мар 2013 9:12
Автомобил: Сеат Алхамбра 1
Двигател: ADY 1996г
Местоположение: Тетевен
Мнениеот lub4eto » Сря 27 ное 2019 15:28
Взех си кабел 19.6.2, има диск и карта, инсталирал съм всичко от картата но има проблем и не се свързва с колата. На Windows 7 пробвам. Показва ми тази икона.
LAMER
Регистриран на: Сря 27 фев 2008 9:07
Местоположение: Габрово
Мнениеот LAMER » Чет 28 ное 2019 17:06
Имам същия проблем, някой с решение?
Kiofre
Регистриран на: Сря 29 май 2019 7:19
Мнениеот Kiofre » Съб 30 ное 2019 19:14
Да сте пускали ъпдейт по време на инсталацията или веднага след нея?
lub4eto
Двигател: ADY 1996г
Мнениеот lub4eto » Съб 30 ное 2019 19:18
Kiofre написа:Да сте пускали ъпдейт по време на инсталацията или веднага след нея?
Не
Kiofre
Мнениеот Kiofre » Съб 30 ное 2019 19:40
Защото грешката е в посока от кабела към ОБД буксата на колата, ЮСБ порта го дава ОК. Тоест компа контактува с кабела, но той с колата - не. В руския форум говорят за префлашване на кабела, за да тръгне.
Петър.Георгиев
Регистриран на: Вто 16 авг 2016 15:07
Автомобил: Vw sharan
Двигател: 2000
Мнениеот Петър.Георгиев » Вто 24 дек 2019 14:59
е.
. Някой по-напред с материала да помогне на тепърва запознаващ се с кабелите.Това за бега е ясно.Сложено е съпротивление на лентовия кабел.
Kiofre
Мнениеот Kiofre » Съб 28 дек 2019 9:56
Прекъснат нагревател на задното стъкло.
Помпа на АБС-а не работи както трябва.
TheBadWolf
Регистриран на: Пет 07 сеп 2018 10:55
Автомобил: VW Passat B5
Мнениеот TheBadWolf » Нед 29 дек 2019 14:54
Здравейте колеги. Преди известно време се сдобих с Passat b5 1.9 TDI 1997 година. Взех си и VAG-COM 409.1. Кабелчето работи супер, успях да си обуча 2 нови ключа и т.н. (ако някой има проблем с тази процедура ще помогна с радост). Обаче исках да сменя настройките на заводската аларма, т.е. ри заключване да не изсвирва сирената, а само да мигат мигачите. Обаче греда. Модул 46 Cent.conv го чете, през 07 Recode настроих да отключва с едно натискане само шофьорската врама, а при второ и другите врати, с това нямаше проблем. Когато обаче отида на 10 Adaptation, дава че каали 03 до 08 Not aviable. Та въпроса ми е дали въобще може да се направи тая настройка и аз бъркам някъде, или просто нямам такава функция. Модул 46 е
Address 46: Central Conv.
Protocol: KW1281
Controller: 3B0 959 796 K
Component: Zentral-SG Komfort V41
Coding: 04096
Shop #: WSC 01215
Geimara
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 22:49
Автомобил: Passat B5 and Golf Mk6
Двигател: 18Т APU 20 TDI DSG
Местоположение: София / Сандански
Мнениеот Geimara » Пет 10 яну 2020 22:12
Здравейте,
Някой може ли да ми изпрати софтуера на лично, че моя vcds вече изкарва, че не е лицензиран....
Благодаря
plamen.gerasimov.9
Регистриран на: Вто 17 дек 2019 20:08
Мнениеот plamen.gerasimov.9 » Нед 12 яну 2020 13:01
Здравейте може ли да ми каже някой какво означава грешката
october
Регистриран на: Нед 01 окт 2017 10:05
Двигател: ваг ком
Местоположение: Стз + Плд
Мнениеот october » Нед 12 яну 2020 16:32
Високо или ниско налягане в системата на турбото.
Причини много :
Зацапана геометрия или актуатор. Вакумни маркучи,клапан Н75, спукани турбо пътища.
За това се сещам сега .
Успех.
lub4eto
Двигател: ADY 1996г
Мнениеот lub4eto » Пет 17 яну 2020 11:50
Моля за помощ...
След като преинсталирах отново версията 17.1.3, поради това че, прекъсваше по средата на връзката и постоянно правеше проблеми. След преинсталацията ми показва това от снимката. Къде може да е причината, дали кабела е заминал или нещо друго.
