Смяна на хидравлично масло + снимки!
slavi3331
Регистриран на: Вто 16 окт 2012 16:16
Автомобил: голф 3
Двигател: 1600
Местоположение: Сф
Re: Смяна на хидравлично масло + снимки!
Мнениеот slavi3331 » Съб 30 ное 2019 13:03
А когато капачката на казанчето оригинално е черна пак ли се ползва масло G0020000?
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Нед 01 дек 2019 14:44
При моят Пасат капачката е зелена,но маслото вътре е червено,т.е.минерално. И на капачката няма надписи.
Един комшия ми препоръча масло ATF III?
slavi3331
Автомобил: голф 3
Двигател: 1600
Местоположение: Сф
Мнениеот slavi3331 » Нед 01 дек 2019 17:33
Веднъж съм доливал ATF III към стотина грама и не съм имал ядове до сега.
Но при мен и маслото и капачката са черни :mhihi
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Чет 05 дек 2019 21:04
Купих си Liqui Moly HLP 46,минерално е,но се оказа без цвят. И понеже не успях да дозирам както трябва сега нивото е на макс,а на загрят мотор 5 мм отгоре!
Трябва ли да източвам?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 06 дек 2019 9:54
Не, добре си е. Нивото се мери на студен мотор
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 06 дек 2019 11:38
Нивото не е толкова страшно. Щом не смуче въздух, на помпата ѝ е все едно колко е ниско. И щом не избива от отдушника, не е страшно високото.
Super-B
Регистриран на: Чет 09 яну 2020 21:51
Мнениеот Super-B » Пет 24 яну 2020 12:40
Здравейте, Момчета!
Тези дни ми се появи напрежение във волана и шум...нещо като хъркане или прискърцване.Не мога правилно да го опиша.
Сега видях, че съм на минимума или съвсем малко над минимума.Искам да долея масло, но се притеснявам да не го объркам.
Ако купя оригиналното, което е, мога ли да долея, и може ли да стане проблем, ако не е същото, щото едва ли е сменяно маслото на хидравликата откакто е купуване колата.
Колата е от Италия, модел 2007г, Шкода Супърб 2.0р 140 коня, код на мотора BSS
Мога ли да източа със спринцовка и маркучле старато масло от казанчето, без да отварям пробката и трябва ли после да обезвъздушавам?
Притеснява ме, че мога да не уцеля маслото...черно е като го погледнах.Вероятно е било зелено.
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Пет 24 яну 2020 18:53
Какво има да му целиш? Отиваш в Еуратек даваш им талона и си купуваш правилното масло за колата.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 25 яну 2020 10:06
Капачката на съда ако е зелена и маслото е зелено, но така или иначе е станало черно, отиди в сервиз да ти го сменят с ново, цялото масло. Принципно не е кой знае колко скъпа процедура, а и е хубаво хидравличното масло да се сменя на 2-3 години
stoqng76
Регистриран на: Нед 10 фев 2019 15:22
Автомобил: Passat B6 bluemotion TDI 77kw
Двигател: BLS 105ps
Местоположение: България
Мнениеот stoqng76 » Съб 25 яну 2020 10:45
Моята капачка е зелена:
Но маслото не ми изглежда да е зелено,така наречения Пентосин
Според мен е Dextron III.Колата дойде така от Германия и проблеми с хидравликата нямам.Волана се върти лесно.
Super-B
Мнениеот Super-B » Нед 26 яну 2020 16:17
Момчета, има ли проблем, ако хидравличното масло ти е било червено, а ти го смесиш със зелено?
Преди малко дойде един съсед, който работи в сервиз, погледна маслото и каза, че било червено.
Аз обаче съм му долял от оригиналното за ВАГ групата Пентосин, което е зелено.
Може ли да стане проблем? Трябва ли да се промива системата и да доливам с ново масло?
ila
Регистриран на: Чет 25 ное 2004 17:00
Мнениеот ila » Сря 26 фев 2020 23:18
как да разбера какво е маслото за мойта кола, къде го пише?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 26 фев 2020 23:25
Ако ми кажеш каква е марката, модела на колата , ще мога да ти отговоря.
ila
Мнениеот ila » Чет 27 фев 2020 0:49
Ford Galaxy , TDI 1,9 , 110 konia, 1999godina, dvigatel AVG
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 27 фев 2020 13:47
Трябва някой колега наясно с тия омешаните марки да каже. Доклкото знам ТДИ галаскито от тия години под капака е едно към едно с ТДИ фв шаран . Но периферията често е на "клонинга"
Може ли снимка в близък план на капачката отгоре ( казанчето на хидравликата) ?
