Благодаря за инфото за ключа,от Бургас съм,но ще потърся някой да я свърши тая работа с обучението на ключа щом ще стане с този който имам.Фаровете за мъгла са с Н8,а дневните са p21w на тях съм с лед крушки.Сега пробвах тези златните които са ми на късите да ги сложа на дългите,но не стават,прекалено им са големи радиаторите и опират от едната страна ,но иначе на дължина ще се съберат без проблем.Ако човек е решил да ги ползва за там може да изпили радиатора от едната страна,мисля че трябва около 3-4 мм,но пак не е много сигурно дали няма да пречи вентилатора.Сега като свалях крушките от късите и ми направи впечатление,че леко мърда като затварям и отварям капачката и май наистина трябва малко да се изпили отвътре за да се избегне това.
Това са снимки как стои на дългите:
Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
radoo84
- Регистриран на: Пет 22 май 2009 16:01
- Автомобил: Passat b7 2013 DSG 140ps
- Местоположение: Свети Влас
Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
Етоо как стои при мен на дългите.
pink
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 14:25
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Остава да кажеш откъде си ги взел и дали си доволен :)
- Vasko Veselinov
- Регистриран на: Вто 26 окт 2010 15:53
- Автомобил: VW Passat B7 - 2011 год
- Местоположение: Шумен
HarvesteR написа:При мен по-скоро палеше и гаснеше след 1 секунда и ми изписваше някаква грешка за имобилайзер на таблото. Явно е друго.
Колега, при мен се случва точно същото. Открил ли си какъв е проблема?
radoo84
Ще стане реклама... Но фирмата е Лаксер.. Имат сайт ледсветлини. ком. Дават гаранция, имат голям асортимент от крушки и разни приставки, получих консултация, не са али експрес търгаши.. И крушките още светят, проблеми, грешки и премигания нямам. Ще поръчам и за късите скоро нещо по компактно, преди година нямаше такъв избор. Модела ще го видя в гаранцията по късно и ще пиша,
Колеги, имам странен проблем. При заключена кола , третият стоп понякога продължава да свети. Като отворя багажниса спира, а като го затваря светва. Какво е и къде да търся проблем ?
- ИванБожанов
- Регистриран на: Съб 19 мар 2016 21:27
- Автомобил: Passat
- Двигател: B7
Възможно е да имаш теч във вратата на багажника. Ако колата е комби и пръскалката на задната чистачка не пръска силно - има дупка по маркучите за пръскалката, тече вътре и започват да светят всякакви неща.
Пръска си нормално...
Последна промяна от IvanMan на Нед 08 дек 2019 19:41, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
HarvesteR
- Регистриран на: Сря 21 юни 2006 17:35
От както давам на контакт преди да запаля, чакам 3-4 секунди и тогава паля, не го прави. За това и не съм търсил какво е.
Vasko Veselinov написа:HarvesteR написа:При мен по-скоро палеше и гаснеше след 1 секунда и ми изписваше някаква грешка за имобилайзер на таблото. Явно е друго.
- nii
- Незабравим член
- Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
- Автомобил: Golf 2 Automatic
- Двигател: RP
- Местоположение: кръчмата
Netasq написа:Колеги, имам странен проблем. При заключена кола , третият стоп понякога продължава да свети. Като отворя багажниса спира, а като го затваря светва. Какво е и къде да търся проблем ?
Ако си с комби - има един кабелен сноп който върви по дясната страна на колата. С времето се прецаква и става дискотека отзад. На мен спряха да ми работят стоповете и задната чистачка, а таблото показваше че ми е отворен багажника. В Порше казаха че на всички пасати се прецаква, имаха снопа на склад и го смениха веднага.
radoo84
https://ledsvetlini.com/led-krushki/led-compactЛед крушката на дългите, която съм сложил.
https://ledsvetlini.com/led-krushki/vw-h7 и тези са доста пари, специално за VW , но дали ще влязат в късия фар на пасат б7
nii написа:Netasq написа:Колеги, имам странен проблем. При заключена кола , третият стоп понякога продължава да свети. Като отворя багажниса спира, а като го затваря светва. Какво е и къде да търся проблем ?
90% от случаите прецакването е около десния маншон, през който минават кабелите м/у капака и тавана. Пробвай да го размърдаш и виж дали ще се оправи. Но това е временно решение
- nii
- Незабравим член
- Двигател: RP
radoo84 написа:https://ledsvetlini.com/led-krushki/led-compactЛед крушката на дългите, която съм сложил.
за толкова пари по-добре поне да са Осрам - https://fenix-light.bg/2br-osram-h7-led ... d-fs2.html
ИванБожанов написа:Възможно е да имаш теч във вратата на багажника. Ако колата е комби и пръскалката на задната чистачка не пръска силно - има дупка по маркучите за пръскалката, тече вътре и започват да светят всякакви неща.
Колеги,
аз май опрях до тук...пръска едвам едвам... трудно ли се сваля кората на задната врата и от къде мога да го намеря този маркуч?
Потребители, разглеждащи този форум: Mufkata86 и 55 госта
