Здравейте,
При палене на автомобила, не може да развърти добре "стартера" за да запали, връщам ключа и на следващия път или най много на 3-я си развърта нормално и си "пали".
Голф 4 МК4 99г. с газ, който винаги пали на бензин. Пробвал съм преди да я гася да работи преди това на бензин, но същата работа.
От какво може да е проблема?
Мерих акумулатора какво напрежение има преди палене - 12,1V; 12,4V. Но ако е от акумулатора и не може да развърти както се казва, не трябва ли да изгаснат "лампите" на таблото и изобщо да не запали?
П.П. Забравих да кажа, че това го прави, когато е минало време т.е. след около 15 16 часа. Ако е палена скоро, няма проблеми.
Успешен и усмихнат ден на всички!
При палене не развърта добре - Голф 4, МК 4, 99 год.
- ivanov99
- Регистриран на: Чет 03 яну 2019 12:38
- Местоположение: Ямбол
Последна промяна от ivanov99 на Пон 09 дек 2019 11:54, променено общо 4 пъти.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Re: При палене не развърта добре - Голф 4
Коригирай заглавието според шаблона:
viewtopic.php?f=5&t=352508
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: При палене не развърта добре - Голф 4, МК 4, 99 год.
трябва да изключиш пропуск на газ от дюзите пробвай с празна бутилка ако пак е така може би стартер за профилактика
- drago.kulov
- Регистриран на: Съб 11 май 2019 6:49
Най-вероятно е акумулатор, но може и да е от стартера. Вземи акумулатор от някой комшия, приятел или колега за 2-3часа и пробвай дали ще има промяна. Ако е от акумулатора - зареди го и го занеси да го измерят с товарна вилка. Така ще се разбере къде е проблема. Ако няма промяна след смяната на акумулатора - смъквай стартера. Успех и
- ivanov99
Искате да кажете да изпукат по малко газ дюзите? Но какво общо има това с "развъртането" ? Как се прави профилактика на стартер, сваля се или на място може?
Забравих да кажа, че това го прави като е минали време т.е. след 15 16 часа. Ако е палене скоро, няма проблеми.
drago.kulov написа:Най-вероятно е акумулатор, но може и да е от стартера. Вземи акумулатор от някой комшия, приятел или колега за 2-3часа и пробвай дали ще има промяна. Ако е от акумулатора - зареди го и го занеси да го измерят с товарна вилка. Така ще се разбере къде е проблема. Ако няма промяна след смяната на акумулатора - смъквай стартера. Успех и
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
ivanov99 написа:Искате да кажете да изпукат по малко газ дюзите? Но какво общо има това с "развъртането" ? Как се прави профилактика на стартер, сваля се или на място може?
Ако изпуска газ по малко -пълни цилиндрите с газ при дълъг престой и се полуава давене от 2 те горива.
Стартера се сваля за профилактика и ремонт / смяна на втулки, четки, бендикс.
Първото, което трябва да направиш е да измериш с помощник напрежението на акумулатора при въртене на стартера.
Измери колко е напрежението на акумулатора след работа поне 10 мин , може и след каране, спираш без да гасиш двигателя и мериш. Да не се окаже, че алтернатора е за ремонт.
Пиши колко са 2 ТЕ напрежения.
Последна промяна от kris11 на Пон 09 дек 2019 12:48, променено общо 1 път.
- Stivi
Първо пробвай до колко волта пада акумулатора при въртене,до 10 е добре около 9...на кантар,ако отиде 8 и надолу или е за зареждане или за нов !
- ivanov99
kris11 написа:ivanov99 написа:Искате да кажете да изпукат по малко газ дюзите? Но какво общо има това с "развъртането" ? Как се прави профилактика на стартер, сваля се или на място може?
Без да гася двигателя се вижда, че алтернатора зарежда т.е. е над 14 волта. Преди да запаля показваше 12,1V след 10 15 мин каране показваше 12,27V.
При въртене на стартера как се мери, защото в този момент не вдига ли по високо напрежение заради развъртането и на алтернатора?
- ktamen
Не, напрежението пада когато върти стартера.
Измери напрежението на клемите на акумулатора, докато върти стартера и на самия стартер докато върти.
Ама силно се съмнявам, че разбираш какво пиша.
- Stivi
Не знам какво вдига,ама волтовете падат :) Мери се с помощник,ти държиш сондите на мултицета на акумулатора,а той върти ключа и ти гледаш какво ще покаже уреда докато запали . Това се прави след нощувка на колата на първото палене
- ivanov99
Разбирам какво пишеш. Може и да не е с помощник, ако има "крокодилчета" на кабелите на мултицета. Ще измеря тези дни и ще пиша... лошото, че докато свърша работа се стъмва... може би ще оставя за неделя, когато почивам. Благодаря на всички!
И аз го имам на моя AUS това от миналата зима. И аз бях решил че акумулатора е тръгнал, ама вече 1 година ми прави тази мизерия и в момента се съмнявам в следните неща:
Стартер, "пикаещи" дюзи, температурен датчик (прави ми впечатление че понякога температурата при запалване показва между първите 2 чертички).
Последна промяна от vandu на Вто 10 дек 2019 11:39, променено общо 1 път.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Към автора, покарай на бензин известно време. Второ,добавка да прочистиш бензиновите дюзи. Виж да не пуска газ през вакуума за МАП сензора.
- ivanov99
Как се проверява МАП сензора? Това го прави и като съм я карал на бензин и съм оставил на бензин, като е прехвърлена да работи само на бензин.
"vandu" ако първи откриеш проблема, моля пиши. Благодаря!
- ivanov99
ktamen написа:Не, напрежението пада когато върти стартера.
Напрежение докато "пали" е 10,4; 10,6 волта. При трето и чeтвърто палене пaда максимум до 9,8V.
Докато работи е нормално, 14,26V; 14,35V.
