Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
VWGT
Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот VWGT » Пон 09 дек 2019 15:05
Кората не, но кабелният сноп да, трябва да се сваля тапицерията на тавана.
Маркучът и кабелите са на едно.
По-добре не ползвай пръскалката докато не го установиш къде е, защото започва да пълни всичко с вода. много вода.
svenn1
Регистриран на: Вто 02 окт 2018 16:09
Автомобил: VW Passat B7
Двигател: CFGC
Мнениеот svenn1 » Пон 09 дек 2019 15:31
Дайба, пръскаха ми тавана едни хубавци и трябваше да свалят целия таван/тапицерия, за да махнат гредите от горе... Явно те са направили нещо, щото си работеше преди нялкоко месеца...
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 09 дек 2019 17:02
защо си махал гредите ?
Netasq
Регистриран на: Сря 05 сеп 2012 10:27
Мнениеот Netasq » Пон 09 дек 2019 17:11
VWGT написа:Кората не, но кабелният сноп да, трябва да се сваля тапицерията на тавана.
Тези дни, ще споделя и моят проблем от какво ще да е... Не спомена цена за този сноп от Порше? :cool
VWGT
Мнениеот VWGT » Пон 09 дек 2019 17:17
Моят е сменян веднъж в немско, мога да видя фактурата :)
Като взех колата третият стоп мъждеше, свалих кората маркуча беше сцепен по дължина. Направих бандаж и си го отремонтирах сам без да свалям тавана. Обаче видях също че е кофти смачкан на пантата (маншона) и е въпрос на време да замине и там, което вече ще наложи цялостна смяна. По спомен кабелажа беше нещо около 100+ лева, работата не знам. Но е доста масов проблем, маркучът е пластмаса, не знам защо така са го направили.
svenn1
Двигател: CFGC
Мнениеот svenn1 » Пон 09 дек 2019 18:05
DoH_KuXoT написа:защо си махал гредите ?
Ами за да боядисат тавана казаха, че е най - добре да се свалят гредите, антената и стъкления покрив...
krasimir.rilski
Регистриран на: Вто 23 май 2017 4:02
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFGB
Мнениеот krasimir.rilski » Пон 09 дек 2019 19:50
svenn1 написа:
Радвай се че с панорамния покрив няма проблем като при мен след боядисването на тавана. Тогава филма е голям
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 09 дек 2019 20:00
svenn1 написа:
Абсолютно вярно. Питам понеже реших, че си сменял гредите, че аз си харесах от В6 .
svenn1
Двигател: CFGC
Мнениеот svenn1 » Вто 10 дек 2019 0:11
krasimir.rilski написа:
svenn1 написа:
За това ме беше най - страх и доста ме уверяваха, че били правили стотици тавани и засега нямам течове... Вече няколко месеца... :bishop
Явно са прецакали обаче този маркуч... Както и да е, ще се прави при следващото влизане в сервиз
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 10 дек 2019 8:20
Според мен му е дошло времето. Маркуча няма общо с тапицерията на тавана.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 10 дек 2019 15:06
Маркуча се продава като резервна част между другото, 10метра е около 60лв и е направен така, че може пре определено разстояние да се реже и наставя със специални съединения.
Той и без това е на 100 парчета наставян на всевъзможни места. На схемата се виздат и присъединителните връзки. Иначе целия ел.сноп е към 200лв и си е индивидуален за всяка рама според екстрите на автомбила.
Opera Snapshot_2019-12-10_150315_www.partslink24.com.png (73.14 KиБ) Видяна 1355 пъти
VWGT
Мнениеот VWGT » Вто 10 дек 2019 16:15
Ако някой иска може да го вземем на партия. Аз бих си сменил наставяната част, но ми трябва малко ... 10 метра няма какво да го правя. Както и няколко прехода.
pink
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 14:25
Двигател: CFFB
Мнениеот pink » Сря 11 дек 2019 9:27
Има ли някой,който да е работил с Vag Can Pro и да му разбира ,че така стабилно си омазах с Вагкома модул 09.Cent.electr. и четох ,че с Vag can pro може уж да се оправят нещата.Проблемът е следния:гледах едно клипче,че може да се изключи проверката за изгорели крушки и реших да пробвам,но на клипа колата беше Голф и се пипа в 09.Cent.electric byt 18 (при мен беше 00),та промених го и съответно така са омаза всичко,че сега въпреки,че го върнах на 00 нямам дневни светлини и когато работят фаровете дори и само на габарити ми свети отзад фара за мъгла.Като това е най-оптималният вариант, защото и до тук стигнах доста трудно :) В началото вместо дневни светваше лявата крушка за задна светлина,после бяха задните габарити,после предните габарити,но по силно от нормално :) В краен случай май ще трябва да отида в представителството да ги видя какво ще кажат,но там е последният ми вариант.
Иначе,взех и аз от тези лед крушки за дългите,които колегата Радо беше показал,наистина влизат без проблем.На късите съм с 5000К,а тези са само във вариант 6500К и повече синеят,но мисля,че добре светят,като ги пробвам на извънградско вече ще мога да кажа дали са по-добре от халогенната крушка преди това.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Сря 11 дек 2019 13:16
оправя се бързо с VCDS , стига човек да знае какво прави.
pink
Двигател: CFFB
Мнениеот pink » Сря 11 дек 2019 13:57
Кажи как,имам VCDS 12.12 .Ти преди идваше към Бургас,все още идваш ли?Ако можеш да се пробваш ти,ще си платя каквото трябва,пък и може да помислим да я засилим малко ако още се занимаваш с такива неща :)
Потребители, разглеждащи този форум: milench0 и 54 госта
