VW Golf III 1.9 TD
madnez
Регистриран на: Пет 06 окт 2006 17:32
VW Golf III 1.9 TD
Мнениеот madnez » Пон 05 мар 2007 15:17
Здравейте момци, имам следната дилема: Голфа е 3ка 1.9 ТД по рама 93та година. Таблото му е със часовник, а желанието ми е да му сложа друго с оборотомер. Няколко табла пробвахме но нито едно не става, сменя се лесно, но като запаля оборотомера прави едно завартане и пада и това е. Питанката ми е с какво може да ми помогнете, като инфо, на какъв принцип е. При стария ми дизел оборотите ги вземаше от реле-регулатора, който е на динамото тук от къде е? Пак ли от там и ако да какъв може да е проблема. Номера на двигателя е: AAZ178489 ако това би помогнало с нещо. Мерси предварително. Дано не дублирам подобна тема.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пон 05 мар 2007 16:18
А другото (другите) табло (табла) пак от Голф 3 дизел ли ги взема ? Струва ми се че дори и да е така, пак може да имаш проблеми - като например да не ти отчита вярно скорост, изминати километри, ...
Двигателя ти е произведен в началото на юли 1992 година - вероятно колата ти е моделна 93, иначе да е някъде 92 средата произведена. Ако дадеш VIN-а (номера на рамата - това WVWZZZ...) на лични, ще ти кажа много неща за колата (ако желаеш де).
Успех !
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 05 мар 2007 16:46
Със сигурност при такова поведение на стрелката на оборотомера означава, че е от бензинов Г3, които не ставата за дизеловите двигатели. Има тема, в която е описано точно как/къде се свързва таблото, за да работи като света, потърси малко...
madnez
re
Мнениеот madnez » Пон 05 мар 2007 19:50
Рамата е: WVWZZZ1HZP********
Иначе пробваните табла честно да ви кажа тея измамници не съм ги питал дали са от дизелов голф. Мен ме съмняваше нещо реле регулатора да не би да е, но знам ли може и да не е той.
Последна промяна от madnez на Вто 06 мар 2007 19:02, променено общо 1 път.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 05 мар 2007 19:58
И на AAZ се взима сигнал от алтернатора.
Виж дали имаш изведена клема W се казваше май или по просто имаш ли три жици от алтернатора дебела и две тънки.
После пробвай с табла/обоотомери до 5к оборота т.е от дизел.
madnez
re
Мнениеот madnez » Пон 05 мар 2007 20:52
на старата 2ка оборотите бяха до 5500 с червената мисля тук до колко са? Има ли някой табло от такъв дизел 1.9 да пусне тук. Мерси.
madnez
re
Мнениеот madnez » Вто 06 мар 2007 19:05
Може ли някой да ми даде инфо за слагането и тези кабели към алтернатора ? Погледнах и кабелите са 3, 2 тънки и 1 дебел който е маса. Дали трябва да се прекарат допълнителни кабели, дали ще стане изобщо с този алтернатор и т.н.
Jousi
Регистриран на: Вто 12 юли 2005 14:25
Мнениеот Jousi » Вто 06 мар 2007 19:14
madnez написа:...Има ли някой табло от такъв дизел 1.9 да пусне тук. Мерси.
Утре ще сложа снимка на оборотомер от Голф 3 ГТД... :wink:
faint
Регистриран на: Вто 23 май 2006 23:40
Мнениеот faint » Вто 06 мар 2007 19:35
оригиналдъ на 1Y
(уеко сканед) :lol:
Jousi
Мнениеот Jousi » Сря 07 мар 2007 12:05
Ето и от Голф 1.9 ГТД:
iGn0rE
Регистриран на: Пет 27 апр 2007 18:12
Мнениеот iGn0rE » Съб 28 апр 2007 16:25
Искам и аз такова табло. Ако си си намерил и си го сложил, обясни ми как се свързва и колко пари даде за него?
