Passat B8 - подобрения
HarvesteR
Регистриран на: Сря 21 юни 2006 17:35
Re: Passat B8 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот HarvesteR » Чет 19 дек 2019 0:07
beboyan написа:И на тунела на Подуене - от сухата река към слатина (София), в завоя задницата поднася
Ако говориш за този завой:
https://www.google.bg/maps/@42.6970508,23.3567967,3a,75y,244.66h,86.29t/data=!3m6!1e1!3m4!1s44r_wW7dfMKykvvEVbn9fg!2e0!7i13312!8i6656
мнозина реваха тук :D
Включително и аз, някога щях да се разрева с Passat CC 3.6 с DCC и 18ки с гуми Michelin PS4, който е с окачването на B7, когато се направих на много оборотен :)
beboyan
Регистриран на: Сря 11 апр 2012 8:16
Местоположение: България
Мнениеот beboyan » Чет 19 дек 2019 6:43
HarvesteR написа:
Да, колега това е завоят. Със сеат леон 1.4 тси без есп се въртях тук. И тунелът винаги ми е бил мерило колко е стабилна колата. Б8 цата я взех върната от лизинг на 2.5 г, 36 000км. Дадоха ми я вярно с едни Бф Гуудрич гуми 215 60 16 с дот 2012. Тампоните скърцат като за световно записах си час в П.изток. също и цялото окачване ме притеснява, понеже си се клати доста насам натам - при легнал полицай нагоре надолу има доста клатене като изпуснали амортисьори.
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Чет 19 дек 2019 8:31
На няма 40хил км и се клати ?!?
bikele
Регистриран на: Сря 28 яну 2009 16:09
Местоположение: sofia
Мнениеот bikele » Чет 19 дек 2019 9:03
Моята също я взех върната от лизинг.След няма и 5км.така се разкърца ужасно че бях готов да я върна,записах си час във порше юг гресираха някакви тампон( така се изказа приемчика),после почна да скърца отзад сега направо си тропа но за тях няма проблем.
Martin_87
Регистриран на: Сря 23 окт 2019 10:18
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: TDI 150hp - EA288 2016
Мнениеот Martin_87 » Чет 19 дек 2019 9:13
Прави ми впечатление следното: след като запаля автомобила (b8 2.0 tdi) и през първия половин-един километър чувам около 5-6 пъти поцъкване на кякакво реле или релета (мисля че го чувам отляво на шофьора, по-ниско долу). Освен че ме дразни се чудя нормално ли е и някой забелязвал ли е такива звуци?
enis.ismail
Регистриран на: Пет 25 окт 2019 8:51
Мнениеот enis.ismail » Чет 19 дек 2019 10:15
Честно казано и аз съм малко разочарован от стабилността на Пасата. Преди това карах Мазда 3 с 17-ки и никога не съм усещал признаци на нестабилност и занасяне. Сега с Пасата с 16-ки я чувствам някак нестабилна при по-високи скорости. Може би и фактът, че Маздата е хечбек, също играе някаква роля. Гумите на Пасата са и с доста по-голям балон. Иначе Пасата си вози много по-меко и приятно, спор няма.
Чудя се дали да не купя едни джанти 17-ки за летни. Дали ще има разлика в стабилността?
Чуденката, разбира се, не е само заради стабилността. Оригиналните 16-ки като че ли малко малеят и са с малък офсет (или ширина). Стоят прекалено прибрани в калниците и малки за това купе.
Последна промяна от enis.ismail на Чет 19 дек 2019 10:18, променено общо 1 път.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 19 дек 2019 10:17
аз така и не разбрах защо го направиха с такива гуми като багерче , с джанта по-малка от 18" стои странно , все едно е с гуми от джип.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Чет 19 дек 2019 10:38
Защото е с доста по-твърдичко окачване от Б7 и с балонестите гуми компенсират. Но е и доста по-"компактен" в завои спрямо Б7, общо взето се усеща като Голф.
HarvesteR
Мнениеот HarvesteR » Чет 19 дек 2019 12:38
beboyan написа:Да, колега това е завоят. Със сеат леон 1.4 тси без есп се въртях тук. И тунелът винаги ми е бил мерило колко е стабилна колата. Б8 цата я взех върната от лизинг на 2.5 г, 36 000км. Дадоха ми я вярно с едни Бф Гуудрич гуми 215 60 16 с дот 2012. Тампоните скърцат като за световно записах си час в П.изток. също и цялото окачване ме притеснява, понеже си се клати доста насам натам - при легнал полицай нагоре надолу има доста клатене като изпуснали амортисьори.
Ето това ще реши проблема ти със стабилността и поклащането, защото си без DCC. Решението е много просто и без да променяш височината на автомобила:
Слагаш един Bilstein B6 със стоковите пружини:
https://www.ebay.de/itm/Bilstein-4x-B6- ... Swbqddrq6t
http://web1.carparts-cat.com/default.as ... 4=1&12=130
Преди 3 години си бях купил една нова Mazda 6 и тя се държеше така. Първо и сложих по-ниски пружини, но натоварена беше зле. После и сложих един Bilstein B6 на фабричните пружини и заспа. После ми се видя много бавна и я продадох :)
beboyan
Мнениеот beboyan » Чет 19 дек 2019 13:37
HarvesteR написа:
Сложих на Б7 цата Билщайн Б6 още по директна стана. Но на бул. Цар Борис не е истина колко е твърдо. Аз намирам окачването на Б8 много меко (даже лигаво на моята - подкача по дупките като луноход на лунно притегляне) и мисля добре ще поеме Билщайн-а.
beboyan
Мнениеот beboyan » Чет 19 дек 2019 13:47
Нещо интересно относно колко безопасен е пасат Б8 по официалната статистика:
https://www.euroncap.com/en/results/vw/passat/7900
bikele
Мнениеот bikele » Съб 21 дек 2019 18:27
Днес при стартиране ми светна чека,имах под ръка ELM излиза код P26F8. Имам vac com 15.7 ама незнам дали може да се чете след 2015г.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Съб 21 дек 2019 18:49
P26F800 = Coolant Pump 3: Stuck
Явно имаш блокирала водна помпа.
bikele
Мнениеот bikele » Съб 21 дек 2019 19:16
Предполагм ел.водна помпа за подгряването защото основната е на ремъка?
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Съб 21 дек 2019 19:29
Води се 3та водна помпа, със сигурност не е основната.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 53 госта
