Честита Коледа и весели празници....
Въпросният голф след ремонт на глава (1 път правена защото изхвърли антифриза през ауспуха), след повторен ремонт защото удари клапаните (Преди 1 година) Тия дни точно за празниците пак ме изненада, та изненадата е че надува яко маркучите и ми изпуща от един маркуч който пуска антифриз от там (вече съм без антифриз защото всичко изтече). Карам на вода вече, обаче системата пак надува парно нямам въобще, карам само на газ. Смених си вчера термостата, купих нова капачка, дори пробвах да карам на разхлабена капачка, обаче така не прави налягане и изпарителя замръзва..... Майонези нямам, двигателя пали от четвърт, обаче водата изчезва от онзи маркуч който споменах и май извира от разхлабената капачка.
При смяна на гарнитура главата и двата пъти е шлайфана всичко както си трябва хидротестове, всичко. Ще прикача следните два клипа, бие ми пак на гарнитура. Ако бихте споделили мнение, щото вече ми писна....
От тук изкарва налягане и пръска вода на затворен разширителен съд.
https://www.youtube.com/watch?v=uuUck-HwV7g
https://www.youtube.com/watch?v=muwKHMhCm9o
Golf 3 ABU Надува отново охладителната система.
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Re: Golf 3 ABU Надува отново охладителната система.
Изпарителя проверявал ли си? Затвори притока на газ от бутилката и покарай на бензин.
- Барон Мюнхаузен
- Регистриран на: Пон 11 дек 2017 18:17
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ADB
- Местоположение: Svishtov
Работи ли ти датчика за темперетурата? Колко бързо загрява колата от студена до 80-90 градуса?
lubo_Y10
- Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
- Автомобил: lancia y10 golf 3
Спри газта от бутилката и напрай две кръгчета в махалата да видиш дали надува. Ако пак надува главата е пукната от нещо си.
Колата има някакъв проблем с бензина, така и неможах да я оправя, не иска да работи на бензин, или работи обаче вади яко черен пушек и мирише на суров бензин...
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
отвори казанчето( на студен мотор) и виж дали прави балончета или я закарай да направят един тест за изгорели газове в охладителната система.
Отваряй разширителя и души. Ако е газ от изпарителя не може да се сбърка.
Как ти е разхода на газ?
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Сменяй колата или мотора- не си струва да наливаш пари в ремонти.
Хачо Стоев
- Регистриран на: Вто 20 фев 2018 10:26
Прилича ми на некачествен ремонт като цяло! Гледан ли е блока, за кривини и шупли?
- ktamen
И на мен ми се струва, че ще е по-лесно и евтино да се намери някой ръждавелник с хубав двигател и да се смени целия двигател. Разбира се, ако сегашното ти купе си струва да се запази.
Не мирише на газ, нормален разход си даваше на газ.... Ами май вече няма да го правя, не съм мерил блока, шупли нямаше като го правех..
Извинете, че пиша 2 мнения подред, ама не мога да спра да мисля, какво му е станало. Мина 1 година от ремонта на мотора (Хидротест, шлайф, напасване на клапани, гумички и всичко) + смяна на сегменти и биелни лагери, гарнитури и болтове на главата на Elring, И за няма и 15к километра издуха гарнитурата.... Колата не е прегрявана, парно нямам, като ми изхвърли водата (забелязах един маркуч че изпуска една струйка, все едно е боцнат с игла....
Но интересното е, че като налея вода в казанчето, оставям капачката отворена, пусна парното на макс и почва да свети лампата за температура/вода в казанчето, а вода има в казанчето на макс....
- ktamen
Според мен ремонтът е бил некачествен, смяната на гарнитура е сложен ремонт и не е за всеки. А дори и да са спазени всички правила, винаги има риск и е нужен и малко късмет.
kirobg
- Регистриран на: Нед 14 юни 2015 9:38
- Автомобил: Vw Golf 3
- Двигател: ABD 1994g
- Местоположение: Sofiq
Здравей! За много години!
Виж водния радиатор с промивки не става, не може да промиеш тесните канали, нямаш циркулация на водата.
Нямаш парно.Радиатора за парно не се запушва може само да се спука.
Оправи си охладителната система и няма да изхвърля водата.Казваш надува може водната помпа да има счупени витла на перката и няма кой да върти
водата, няма воден кръг,няма парно и водата тръгва нагоре.
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens и 82 госта
