Golf 3 ABU Надува отново охладителната система.
MK3Shift
Регистриран на: Пет 07 ное 2014 20:49
Автомобил: Passat 3B3
Двигател: AVF
Мнениеот MK3Shift » Сря 25 дек 2019 18:29
Честита Коледа и весели празници....
Въпросният голф след ремонт на глава (1 път правена защото изхвърли антифриза през ауспуха), след повторен ремонт защото удари клапаните (Преди 1 година) Тия дни точно за празниците пак ме изненада, та изненадата е че надува яко маркучите и ми изпуща от един маркуч който пуска антифриз от там (вече съм без антифриз защото всичко изтече). Карам на вода вече, обаче системата пак надува парно нямам въобще, карам само на газ. Смених си вчера термостата, купих нова капачка, дори пробвах да карам на разхлабена капачка, обаче така не прави налягане и изпарителя замръзва..... Майонези нямам, двигателя пали от четвърт, обаче водата изчезва от онзи маркуч който споменах и май извира от разхлабената капачка.
При смяна на гарнитура главата и двата пъти е шлайфана всичко както си трябва хидротестове, всичко. Ще прикача следните два клипа, бие ми пак на гарнитура. Ако бихте споделили мнение, щото вече ми писна....
От тук изкарва налягане и пръска вода на затворен разширителен съд.
https://www.youtube.com/watch?v=uuUck-HwV7g
https://www.youtube.com/watch?v=muwKHMhCm9o
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Re: Golf 3 ABU Надува отново охладителната система.
Мнениеот 4i4o-dido » Сря 25 дек 2019 18:39
Изпарителя проверявал ли си? Затвори притока на газ от бутилката и покарай на бензин.
Барон Мюнхаузен
Регистриран на: Пон 11 дек 2017 18:17
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADB
Местоположение: Svishtov
Мнениеот Барон Мюнхаузен » Сря 25 дек 2019 21:08
Работи ли ти датчика за темперетурата? Колко бързо загрява колата от студена до 80-90 градуса?
lubo_Y10
Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
Автомобил: lancia y10 golf 3
Мнениеот lubo_Y10 » Сря 25 дек 2019 21:11
Спри газта от бутилката и напрай две кръгчета в махалата да видиш дали надува. Ако пак надува главата е пукната от нещо си.
MK3Shift
Двигател: AVF
Мнениеот MK3Shift » Чет 26 дек 2019 17:34
Колата има някакъв проблем с бензина, така и неможах да я оправя, не иска да работи на бензин, или работи обаче вади яко черен пушек и мирише на суров бензин...
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Чет 26 дек 2019 21:14
отвори казанчето( на студен мотор) и виж дали прави балончета или я закарай да направят един тест за изгорели газове в охладителната система.
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Мнениеот vandu » Пет 27 дек 2019 13:59
Отваряй разширителя и души. Ако е газ от изпарителя не може да се сбърка.
Как ти е разхода на газ?
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пет 27 дек 2019 19:26
Сменяй колата или мотора- не си струва да наливаш пари в ремонти.
Хачо Стоев
Регистриран на: Вто 20 фев 2018 10:26
Мнениеот Хачо Стоев » Пет 27 дек 2019 19:57
Прилича ми на некачествен ремонт като цяло! Гледан ли е блока, за кривини и шупли?
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пет 27 дек 2019 20:00
И на мен ми се струва, че ще е по-лесно и евтино да се намери някой ръждавелник с хубав двигател и да се смени целия двигател. Разбира се, ако сегашното ти купе си струва да се запази.
MK3Shift
Двигател: AVF
Мнениеот MK3Shift » Пон 30 дек 2019 0:34
Не мирише на газ, нормален разход си даваше на газ.... Ами май вече няма да го правя, не съм мерил блока, шупли нямаше като го правех..
MK3Shift
Двигател: AVF
Мнениеот MK3Shift » Вто 07 яну 2020 17:52
Днеска ходих на блок тестер,. надува ..
MK3Shift
Двигател: AVF
Мнениеот MK3Shift » Съб 11 яну 2020 20:13
Извинете, че пиша 2 мнения подред, ама не мога да спра да мисля, какво му е станало. Мина 1 година от ремонта на мотора (Хидротест, шлайф, напасване на клапани, гумички и всичко) + смяна на сегменти и биелни лагери, гарнитури и болтове на главата на Elring, И за няма и 15к километра издуха гарнитурата.... Колата не е прегрявана, парно нямам, като ми изхвърли водата (забелязах един маркуч че изпуска една струйка, все едно е боцнат с игла....
Но интересното е, че като налея вода в казанчето, оставям капачката отворена, пусна парното на макс и почва да свети лампата за температура/вода в казанчето, а вода има в казанчето на макс....
ktamen
Мнениеот ktamen » Съб 11 яну 2020 22:00
Според мен ремонтът е бил некачествен, смяната на гарнитура е сложен ремонт и не е за всеки. А дори и да са спазени всички правила, винаги има риск и е нужен и малко късмет.
kirobg
Регистриран на: Нед 14 юни 2015 9:38
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: ABD 1994g
Местоположение: Sofiq
Мнениеот kirobg » Съб 11 яну 2020 22:01
Здравей! За много години!
Виж водния радиатор с промивки не става, не може да промиеш тесните канали, нямаш циркулация на водата.
Нямаш парно.Радиатора за парно не се запушва може само да се спука.
Оправи си охладителната система и няма да изхвърля водата.Казваш надува може водната помпа да има счупени витла на перката и няма кой да върти
водата, няма воден кръг,няма парно и водата тръгва нагоре.
