Golf 5 1.9 TDI 105кс - каква е разликата между различните кодове мотори за този голф?
vpd62000
Регистриран на: Съб 21 дек 2019 20:00
Мнениеот vpd62000 » Съб 28 дек 2019 17:48
Здравейте, искам да разбера каква е разликата между различните кодове мотори /BXE, BKS, BLS/ за GOLF 5 1.9 TDI 105кс. Моят мотор BXE е тотална щета след 170000км. 2008г. След ровене в нета разбрах, че тези мотори имали дефект. Сега си търся мотор и не знам кой код е най-надежният от всички и дали ще стане да сложа друг различен от BXE. Моля, кажете разликите и дайте съвети!
inspektora
Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:22
Автомобил: Honda CR-V
Двигател: i_ctdi N22A2 2008
Re: Golf 5 1.9 TDI 105кс - каква е разликата между различните кодове мотори за този голф?
Мнениеот inspektora » Съб 28 дек 2019 18:01
Какво му стана на мотора? Доскоро карах BXE и го продадох на 175 000 км., в отлично здраве. Сигурен ли си за километрите?
ВКС мисля, че е напълно заменяем с ВХЕ.
vpd62000
Мнениеот vpd62000 » Съб 28 дек 2019 18:24
За километрите съм сигурен, защото съм първи собственик, купен е от Порше. Колкото до мотора..... биелата се счупи и проби блока . Тотал щета ...... провери в нета за мотори с код BXE и ще разбереш , че явно е с фабричен дефект цялата серия на производство. Но аз се интересувам каква е разликата между всички кодове на мотори? годината ли? какво?
inspektora
Мнениеот inspektora » Съб 28 дек 2019 20:41
Силно казано е, че цялата серия на производство е дефектна. Действително открих такива случаи с ВХЕ в нета. Свързват ги с евентуално недобър материал на биелата и/или биелните лагери. Също така се предполага, че се случва при ремап, каране на прекалено високи обороти и/или големи интервали на смяна на маслото. При теб какъв беше случая? Някой от тези фактори налице ли е?
vpd62000
Мнениеот vpd62000 » Съб 28 дек 2019 21:30
Не мисля, че са някой от тези фактори. Маслото го сменям на толкова, на колкото е определено от сервиза. На високи обороти не карам....е може да се е случило няколко пъти, но не е ежедневие, но както и да е .....тук съм за да разбера разликата в кодовете на моторите.
cecoa1
Регистриран на: Пет 22 апр 2011 20:21
Автомобил: Passat 4motion[откраднат вече]
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Съб 28 дек 2019 21:51
Четох някъде, че след 2006г променят малко мотовилките с някакво ребро в повече, и проблема отпада. Ама колко е вярно, не мога да гарантирам.
vpd62000
Мнениеот vpd62000 » Съб 28 дек 2019 22:25
Голфа е 2008г. :gruebel ....страшен късмет съм извадил :eek
smart-bulgaria
Регистриран на: Съб 07 ное 2015 15:11
Автомобил: Passat 3C5
Двигател: BLS 2007
Мнениеот smart-bulgaria » Нед 29 дек 2019 16:04
BLS - е с DPF и съответно с различна турбина, егр клапан, дюзи и др.
Kalin72
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Мнениеот Kalin72 » Сря 01 яну 2020 15:33
Интересното е, че BLS на Кади/Туран е без DPF, поне тези, които съм карал...
cecoa1
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Сря 01 яну 2020 15:51
На Кади, да, но на Туран всички BLS са с DPF.
Kalin72
Мнениеот Kalin72 » Сря 01 яну 2020 16:11
В момента карам Туран с BLS, но не виждам DPF...има катализатор, но дали не са комбинирани в едно тяло? Има ли начин с VCDS да разбера дали има DPF?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 01 яну 2020 16:27
Да не би версии за БГ и други трета зона страни , да са без?
П.п. немските имат ДПФ.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Сря 01 яну 2020 16:34
Kalin72 написа:В момента карам Туран с BLS, но не виждам DPF...има катализатор, но дали не са комбинирани в едно тяло? Има ли начин с VCDS да разбера дали има DPF?
Прати ми номер на рамата и ще проверя дали има DPF.
Kalin72
Мнениеот Kalin72 » Сря 01 яну 2020 16:35
Ами гледам по VIN-a би трябвало да имам DPF...
Обаче тук гледам пише, нетърговско приложение (не намирам точния превод)...и няма DPF...за същите VIN....
Kalin72
Мнениеот Kalin72 » Сря 01 яну 2020 16:55
Сега опипах с ръка зад двигателя, и да, има DPF :) Сега остава да разбера дали е запушен и как се почиства, освен каране с висока скорост, което често правя :) Интересното е, че на таблото няма индикация за DPF, а на други коли, който съм карал, имаше..
Потребители, разглеждащи този форум: Asko VW и 50 госта
