Golf 5 1.9 TDI 105кс - каква е разликата между различните кодове мотори за този голф?
Здравейте, искам да разбера каква е разликата между различните кодове мотори /BXE, BKS, BLS/ за GOLF 5 1.9 TDI 105кс. Моят мотор BXE е тотална щета след 170000км. 2008г. След ровене в нета разбрах, че тези мотори имали дефект. Сега си търся мотор и не знам кой код е най-надежният от всички и дали ще стане да сложа друг различен от BXE. Моля, кажете разликите и дайте съвети!
- inspektora
- Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:22
- Автомобил: Honda CR-V
- Двигател: i_ctdi N22A2 2008
Re: Golf 5 1.9 TDI 105кс - каква е разликата между различните кодове мотори за този голф?
Какво му стана на мотора? Доскоро карах BXE и го продадох на 175 000 км., в отлично здраве. Сигурен ли си за километрите?
ВКС мисля, че е напълно заменяем с ВХЕ.
За километрите съм сигурен, защото съм първи собственик, купен е от Порше. Колкото до мотора..... биелата се счупи и проби блока . Тотал щета ...... провери в нета за мотори с код BXE и ще разбереш , че явно е с фабричен дефект цялата серия на производство. Но аз се интересувам каква е разликата между всички кодове на мотори? годината ли? какво?
- inspektora
Силно казано е, че цялата серия на производство е дефектна. Действително открих такива случаи с ВХЕ в нета. Свързват ги с евентуално недобър материал на биелата и/или биелните лагери. Също така се предполага, че се случва при ремап, каране на прекалено високи обороти и/или големи интервали на смяна на маслото. При теб какъв беше случая? Някой от тези фактори налице ли е?
Не мисля, че са някой от тези фактори. Маслото го сменям на толкова, на колкото е определено от сервиза. На високи обороти не карам....е може да се е случило няколко пъти, но не е ежедневие, но както и да е .....тук съм за да разбера разликата в кодовете на моторите.
cecoa1
- Двигател: AVF
Четох някъде, че след 2006г променят малко мотовилките с някакво ребро в повече, и проблема отпада. Ама колко е вярно, не мога да гарантирам.
Голфа е 2008г.
....страшен късмет съм извадил
....страшен късмет съм извадил -
smart-bulgaria
- Регистриран на: Съб 07 ное 2015 15:11
- Автомобил: Passat 3C5
- Двигател: BLS 2007
- Местоположение: Sofia
BLS - е с DPF и съответно с различна турбина, егр клапан, дюзи и др.
Kalin72
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
- Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Интересното е, че BLS на Кади/Туран е без DPF, поне тези, които съм карал...
cecoa1
- Двигател: AVF
На Кади, да, но на Туран всички BLS са с DPF.
Kalin72
В момента карам Туран с BLS, но не виждам DPF...има катализатор, но дали не са комбинирани в едно тяло? Има ли начин с VCDS да разбера дали има DPF?
- samo_pechka
Да не би версии за БГ и други трета зона страни , да са без?
П.п. немските имат ДПФ.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Kalin72 написа:В момента карам Туран с BLS, но не виждам DPF...има катализатор, но дали не са комбинирани в едно тяло? Има ли начин с VCDS да разбера дали има DPF?
Прати ми номер на рамата и ще проверя дали има DPF.
Kalin72
Ами гледам по VIN-a би трябвало да имам DPF...
Обаче тук гледам пише, нетърговско приложение (не намирам точния превод)...и няма DPF...за същите VIN....
Kalin72
Сега опипах с ръка зад двигателя, и да, има DPF :) Сега остава да разбера дали е запушен и как се почиства, освен каране с висока скорост, което често правя :) Интересното е, че на таблото няма индикация за DPF, а на други коли, който съм карал, имаше..
