Зануляване на километража пасат B3 2.0 16V
Миташки
Регистриран на: Пон 30 дек 2019 22:14
Re: Зануляване на километража пасат B3 2.0 16V
Мнениеот Миташки » Пон 30 дек 2019 23:02
Здравейте колеги весели празници, днес и на мен ми се случи същото със километража и часовника при стартиране се зануляват исе чува много слабо свистене за кратко при гасене на двигателна всички цифри озчезват изгибисе и централното понякога по време на движение се заключва и радиото отдавна преди това се изгуби алармата но лампичката и си работи
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 31 дек 2019 9:58
Някоя маса се е разхлабила сигурно или е изгнила
Миташки
Мнениеот Миташки » Вто 31 дек 2019 11:26
Благодаря можели да ме насочиш каде да търся слаба връзка нещо при бушоните или контактният ключ
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 05 яну 2020 10:10
Масата от акумулатора е хваната за купето до самия акумулатор и отива на едната шпилка на стартера мисля. Някъде има маса и от мотора към купето.
Duke_BG
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
Автомобил: GOLF 4+BORA
Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Мнениеот Duke_BG » Вто 07 яну 2020 8:40
зад таблото с бушоните в дясно на колонката има една коронка с маси и в нея има включени много кабели с букси - проверете първо тях
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 07 яну 2020 17:55
Преди да ровиш много си почисти клемите на акумулатора и ги стегни.
