Зануляване на километража пасат B3 2.0 16V
Re: Зануляване на километража пасат B3 2.0 16V
Здравейте колеги весели празници, днес и на мен ми се случи същото със километража и часовника при стартиране се зануляват исе чува много слабо свистене за кратко при гасене на двигателна всички цифри озчезват изгибисе и централното понякога по време на движение се заключва и радиото отдавна преди това се изгуби алармата но лампичката и си работи
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Някоя маса се е разхлабила сигурно или е изгнила
Благодаря можели да ме насочиш каде да търся слаба връзка нещо при бушоните или контактният ключ
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Масата от акумулатора е хваната за купето до самия акумулатор и отива на едната шпилка на стартера мисля. Някъде има маса и от мотора към купето.
- Duke_BG
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
- Автомобил: GOLF 4+BORA
- Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
зад таблото с бушоните в дясно на колонката има една коронка с маси и в нея има включени много кабели с букси - проверете първо тях
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Преди да ровиш много си почисти клемите на акумулатора и ги стегни.
