Аз правя нещо друго - слагам longlife маслото, но го сменям като обикновено масло на къс интервал - 10к км/1г. Така дори да не е супер читаво, все пак се сменя докато е по-прясно.
Иначе и аз съм чувал хорор-истории за маслото в Порше. Но не, че е некачествено, а че се подменя от служители и след това се продава по сервизи. Силно се надявам да не е вярно, но няма да падна от изумление ако е.
Passat B8 - подобрения
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Re: Passat B8 - тунинг, подобрения, ремонти
Би ли посочил квотите на поне три официални представителя?silent написа:Официалния представител е задължен да продава маслата които му ги продава производителя и дори има квоти -количества които трябва да продаде
Като работещ в официален представител (не на автомобили) казвам че всяка година производителя спуска количества масла които трябва да бъдат поръчани респективно продадени...това важи и за резервните части там също има таргет....силно се съмнявам че на фолксваген не му пука дали Порше продава техните масла или вкара през заднитя вход алтернативни...дори мисля че една от причините да отрежат Юнитрейд е че започнаха явно да продават алтернативни части....
Това което искаш квоти в три официални представителя няма как да изпълня ...това е конфиденциална информация...и в най-дория случай бих имал информация за един официален представител...
- Кайзен
- Местоположение: Германия
Значи реши да напълниш темата с
.. празни приказки..
- silent
Прав е колегата Груп по-долу...извинявам се ако съм обидил някой...весели празници...
Последна промяна от silent на Вто 31 дек 2019 10:27, променено общо 1 път.
- lyubohar
- Регистриран на: Сря 19 мар 2014 11:40
- Автомобил: Passat B8 Lim HL
- Двигател: EA288 2L TDI 150
silent написа:Силно се съмнявам че на фолксваген не му пука дали Порше продава техните масла или вкара през заднитя вход алтернативни...
Че им пука, пука им, но дали знаят? То не е много лесно за доказване това. Чакаш в чакалнята, не стоиш вътре; взимаш си колата - маслото е сменено, в багажника - празна туба. Пак казвам, не съм сигурен дали да вярвам на тези слухове и силно се надявам да не са истина, но слуховете ги има (вероятно за всеки представител).
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Спрете се вече!
Темата е хубава, а се пълни с тъпотии.
martito_p
- Регистриран на: Пон 09 дек 2019 23:40
- Автомобил: Пасат
- Двигател: 2 0 ТДИ 190 коня ДСГ 4M
- Местоположение: Trier
Ретрофит навигация Пасат 2016
Здравейте колеги,
Моля някой знаещ и опитвал се да сподели как мога да ъпдейтна от без навигация до навигация на Пасат 2016-та. Днес разцъках из нета и видях, че продават дисплеи с нав бутон, който липсва при мен. Така ситуацията отива към закупуване на дисплей с нав бутон, нар. Дискавъри медиа, но тук е въпроса дали трябва да сменям чейнджъра в жабката? Също и въпрос дали когато сменя направо към доста по-скъпата версия Дискавъри про ще трябва да сменям инфотейтменът чейнджъра или картите ще са инсталирани директно в дисплея.
Днес свалих и дисплея (ползвайки две лъжици
) да го разгледам, но се оказа, че няма да мога да сваля инфотейтмнънт чейнджъра от жабката, тъй като изисква специалните малки ключета
Благодаря на отзовалите се.
Поздрави!
) да го разгледам, но се оказа, че няма да мога да сваля инфотейтмнънт чейнджъра от жабката, тъй като изисква специалните малки ключетаБлагодаря на отзовалите се.
Поздрави!
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
Не е много смислен този ъпгрейд според мен. Трябва да смениш модула в жабката, дисплея на таблото и... причината за да не е смислен - гпс антена и окабеляване.
- DAJelev
- Регистриран на: Чет 21 юни 2018 9:08
- Автомобил: VW Passat Variant Highline
- Двигател: DFCA 2016
А не е ли по-добре да се заплати за Android Auto, MirrorLink и Apple CarPlay и да се ползват картите на телефона. Аз използвам само тях, а тези на вградената навигация съм ги пробвал само веднъж за да видя как работят.
JORDITO
- Регистриран на: Пон 19 май 2008 8:49
- Автомобил: Skoda Octavia III
- Двигател: CLHA 2014
Слага се китайска GPS антена и става, но има един друг въпрос - компонент протекшън и цената на упражнението по смяната.
President
- Регистриран на: Сря 23 авг 2006 0:28
Някой слагал ли е допълнително TPMS (система за следене на налягането в гумите)?
Имам опция от менюто само да запаметявам налягането без да ми показва точно колко е. Виждал съм че има опция да се направи да се виждат точноте налягания на всяка гума.
HarvesteR
- Регистриран на: Сря 21 юни 2006 17:35
President написа: Виждал съм че има опция да се направи да се виждат точноте налягания на всяка гума.
Това е идеята на системата с безжични датчици във винтилите.
Предполагам, че визираш оригиналния TPMS. За него ти трябват 4 датчика, ресивер, скоба за закачане на ресивера и кабел за него. След това се активира през VCDS.
https://www.cars-equipment.com/en/shop/tire-pressure-monitoring-4/tpms-5q0907273b-vw-golf-7-passat/
Батерията на оригиналните винтили изкарват около 5 години и на всеки трябва е написано, кога е произведен.
Бях тръгнал да купувам, но отложих. Разбрах, че различните ресивери имат различни размери гуми и налягания, като настройка. С някакъв софтуер можело да си добавяш размери.
President
За винтилите е ясно, монтират се в джантите, въпроса е къде се монтира този ресивър и към какво се свързва. Също и активирането не ми е много ясно.
HarvesteR
Трябва ти и букса за кабела към ресивера.
Монтираш в задната част - под автомобила, ако нямаш скоба можеш и със свински опашки.
https://forums.ross-tech.com/showthread.php?5328-TPMS-(Tire-Pressure-Meter-System-Direct)-for-VW-Golf-MKVII-MQB
Ясно е че го вързваш към кан и 12 волта:
Pin 8 CAN High > Pin 1
Pin 18 CAN Low > Pin 3
Power 12v > Pin 2
Ground > Pin 4
Power 12v > Pin 2
Ground > Pin 4
barri
- Регистриран на: Сря 01 сеп 2010 12:27
lyubohar написа:silent написа:Силно се съмнявам че на фолксваген не му пука дали Порше продава техните масла или вкара през заднитя вход алтернативни...
До преди година карах Пежо, и то в продължение на години. Сервизирал съм го само в представителството им в Люлин, където можеш да гледаш директно как се обслужва автомобила, защото кафенето гледа към бързия сервиз. И въпреки това, при една от смените на масло, за която ми твърдяха, че са ми сложили ново и до горе, колата след има-няма 1000 км. и то извън БГ изпищя, че няма масло. Наложи се да купувам в първата бензиностанция, сложих литър и така изкарах до следващото сервизиране след около година.
Друг случай, отново в Пежо, но с колата на приятелката ми - 5 години й сменят на колата филтри, глупости и след като й изтече гаранцията, тя реши да си отиде при свой майстор - бивш служител в Пежо, който разполагаше с техни софтуери и т.н. Той установи, че колата е още със заводските филтри, т.е. 5 години бяха сменяли дедовия....
Освен това, единствено там са ми предлагали да си избера дали искам оригинални или алтернативни (китайски) части.....
Надявам се, че при Порше нещата няма да са така, но ще видим скоро....
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 51 госта
