Голф 4 AQY misfire първи цилиндър
бат рамбо
Регистриран на: Съб 24 юни 2017 14:39
Re: RE: Re: RE: Re: RE: Re: RE: Re: Голф 4 AQY misfire първи цилиндър
Мнениеот бат рамбо » Чет 02 яну 2020 9:18
donMaranzano написа:Как да го направя?
Аз имам вагком ама не го ползвам. Използвам аутоком ( по- ми е лесна ) ако някой може да те упъти аз не съм сигурен. Предполагам трябва да влезеш на двигател и там кои канали да гледаш вече не знам.
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Мнениеот vandu » Чет 02 яну 2020 15:42
Като ходиш на газаджия му спомени че се съмняват за вакуумите понеже мен ме прати на повторна диагностика. И като му казах че на диагностиката се съмняват за проблеми с вакуумите на изпарителя му светна. Проверката може и сам да си я направиш с маркуч и чаша вода. Вадиш вакума от , изпрителя, слагаш на мегово място друг и го забучваш в чашата с вода. Ако излизат мехурчета си за нова мембрана. Колата трябва да е загряла.
peshaka89
Регистриран на: Вто 29 сеп 2015 13:14
Автомобил: Seat-Leon
Двигател: 1i8-20v-2002-gas-automatic
Мнениеот peshaka89 » Чет 02 яну 2020 15:54
ламбда сонда залагам аз
donMaranzano
Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот donMaranzano » Чет 02 яну 2020 16:41
И двете ги гледах работят идеално, втората седи на 0,6 волта. На 13 канал дава общо инжекторите между 2,89 до 3,64 ms. Утре съм на газаджия. Газовата ми е Lovato с OBD контролер. Изпарителя ми е до 170 коня. Други идеи
peshaka89 написа:ламбда сонда залагам аз
Последна промяна от donMaranzano на Чет 02 яну 2020 16:41, променено общо 1 път.
бат рамбо
Мнениеот бат рамбо » Чет 02 яну 2020 17:40
donMaranzano написа:И двете ги гледах работят идеално, втората седи на 0,6 волта. На 13 канал дава общо инжекторите между 2,89 до 3,64 ms. Утре съм на газаджия. Други идеи
На празен ход не би трябвало да надвишава 2.8 ms. мисля. Ама то като ти ги дава общо нищо не може да се разбере
Изпратено от моят A8 с помощта на Tapatalk
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Мнениеот donMaranzano » Чет 02 яну 2020 17:43
Интелесното е, че не мога да видя всички инжектори, а само на 13 канал дава един инжектор ама кой е не знам. Точно на празен ход са тези времена. Нека някой да се включи, който също разбира.
бат рамбо написа:
бат рамбо
Мнениеот бат рамбо » Чет 02 яну 2020 17:45
Ами така или иначе ще ходиш на газаджия. Той като закачи колата ще види.
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Мнениеот donMaranzano » Чет 02 яну 2020 17:47
Аз говоря за бнезиновите инжектори, газовите времена не ги виждам. Дано и друг колега да се включи
бат рамбо написа:Ами така или иначе ще ходиш на газаджия. Той като закачи колата ще види.
бат рамбо
Мнениеот бат рамбо » Чет 02 яну 2020 17:50
Точно за бензиновите говоря. Той трябва да може да ги види. Картата на газта се чертае по бензина
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Мнениеот donMaranzano » Чет 02 яну 2020 17:51
Е аз що не мога да ги видя на вагком. Виждам само на 13 канал, а на 33 гледах клипче в губата не ги виждам, там примера беше с голф 4 пак, но друг двигател. Моят е aqy 2.0 8 клапана бензин
бат рамбо написа:Точно за бензиновите говоря. Той трябва да може да ги види. Картата на газта се чертае по бензина
бат рамбо
Мнениеот бат рамбо » Чет 02 яну 2020 17:55
Трябва да може но не знам от къде. Иначе газаджийските програми могат да отварят и бензиновите данни. То компютъра на газта е свързан с тоя на бензина . Те като правят настройки на газовата карта гледат данните на бензин и по нея гласят защото трябва да вървят горе долу в една линия
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Мнениеот donMaranzano » Чет 02 яну 2020 17:57
Сигурен ли си, че тоя прост двигател може.
бат рамбо написа:Трябва да може но не знам от къде. Иначе газаджийските програми могат да отварят и бензиновите данни. То компютъра на газта е свързан с тоя на бензина . Те като правят настройки на газовата карта гледат данните на бензин и по нея гласят защото трябва да вървят горе долу в една линия
бат рамбо
Мнениеот бат рамбо » Чет 02 яну 2020 17:57
Е щом е газов инжекцион трябва да може
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Мнениеот donMaranzano » Чет 02 яну 2020 17:59
Lovato smart, обаче ме е яд, че аз не мога да ги видя. Сега си мисля дали е възможно дюзите нали са 4,да 1 една умна и три прости. И аз да виждам времената на умната дюза, а тя да регулира останалите 3 прости
бат рамбо
Мнениеот бат рамбо » Чет 02 яну 2020 18:04
Чак па прости [emoji16]. Всяка трябва да си има времена. Най-вероятно ти показва някаква средна стойност
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 87 госта
