Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
- samo_pechka
Re: Passat B5 и B5.5 - тунинг, подобрения, ремонти
Недей. Вземи си помпа ( ръчна, крачна .. ) и с нея надуй . Аз ползвам капачки с направени щуцери. Това с парцала... нищо няма направиш .
- muns61
- Местоположение: pleven
Капачката на разширителя не се пипа, заради клапана. Ако нещо се обърка, да не сцепиш нещо. Налягането се подава през някой от тънките маркучи към разширителя. Аз ползвам бутилка СО2 и редуцир, става и с помпа с манометър.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Курт Деликуртев написа:Много добър съвет, Мунс.
В сервизите имат едни помпи, слагат се на мястото на капачката на разширителния съд, но аз имам компресор, ще го настроя на един бар налягане и с кърпа като уплътня около маркуча мога да надуя и да огледам да течове.
Гледай да има течаща вода наблизо, че така хубаво ще си измиеш очите с антифриз с тоя парцал, че не е истина. Люти яко тоя антифриз да знаеш
- samo_pechka
Да, послушай Ники . През горната тръбичка (тънкия маркуч ) може да надуеш казанчето .
Здравейте,
ситуацията е следната - акумулатор 90Ah(подарен), и по-важното - с размери 353x175x190мм.. Има ли вариант да се събере на Passat B5.5, 1,9tdi AVF 131hp ? Според мен максимума е 315мм. дължина, но в някои доста стари теми срещнах мнения, че и 100Ah става(353mm). Не беше пояснено правено ли е някакво преустройство. На мен ми се струва невъзможно да се постави 353мм, ще опира в една от тръбите на климатика със сигурност.
Идеята е да се ползва този 90Ah, ако е възможно, т.к. е в добро състояние. Естествено ако се купува нов - няма нужда от толкова голям, 75-80Ah мисля, че ще са достатъчни.
Cvetomir-Panchev
- Регистриран на: Чет 14 яну 2010 18:56
- Местоположение: sofia
Здравейте колеги,
пасата б5 99г.е с климатроник, при външна тем. под 4* на таблото се появява автоматично тем. От скоро като запаля не се сменя и не показва снежинка, а трябва да покарам малко и после се сменя. Днес при - 7* не се смени, но тази вечер като запалих веднага се смени. Къде да търся проблема?
fetleto
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Нед 04 окт 2015 9:54
- Автомобил: VW Baraka
- Двигател: IMA
- Местоположение: Добрич
Cvetomir-Panchev написа:Здравейте колеги,
Формулирай си правилно въпроса. Какво се сменя и какво става........Големи смени....
Че то стана твоята като човечето дето акало на таблото като показвало символ ( -4 )
Принципно при температура под 4* водата е най плътна и се смята че асфалта може да е с температура под 0 та и да се образува поледица. Поради което се появява 4* и предупреждава със снежинка. После при по ниски температури не се появява повече нищо. Само когато е за сефте от по висока към 4*. Температурата си ти я прожектира постоянно така или иначе и можеш да си я следиш и на таблото и на климатроника.....
Всичко друго на дисплея се сменя с бутона на перото.
Последна промяна от IvanMan на Сря 08 яну 2020 21:22, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
Cvetomir-Panchev
Здравей.
Къде да търся проблема ?
При външна температура минус 10* на таблото показва часовник .Когато го сменя от перото показва минус 10* ,но няма снежинки.
Благодаря
Благодаря
fetleto
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Двигател: IMA
Може и аз да не мога да разбирам днеска въпросите. Знам ли.
Снежинка се появява само на +4 на Халф фис дисплея на Пасата мигайки и издава звуков сигнал. Другите температури с + и - знак не се индикират със снежинка.
И горе ти го написах. При преминаването от по висока към по ниска Т при +4 се появява тая снежинка.
Това да ти е проблема колега.
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Имам въпрос за MFA дисплея на Пасат 5,5 2001 година с AWT мотор, търсих подобна тема,но не намерих.
При дълги пътувания на газ показанието на средният разход се движеха от 8 до 9 литра на 100 км. При пътуването ми на запад този път при минати 1850 км под 11,5 литра на 100 км не падна.
Имал ли е някой подобен проблем?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
А дали е възможно да си карал по мокра настилка,или пък да си сложил други гуми/зимни/ и това да ти е първото засичане с тях?
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Или да си набримчил парното и\или още някой консуматор.
- Курт Деликуртев
- Двигател: AWT
Зимните гуми са монтирани средата на октомври, на отиване към БГ ми показваше 8,2, но след като чаках на 2 граници се дигна на 9литра на 100км!
Парното не се наложи да бачка на макс, беше топло.
highline_4motion
- Регистриран на: Сря 14 сеп 2016 22:07
- Автомобил: Passat Variant B5-Passat Sedan B6
- Двигател: AFN-BMP
Хора, помагайте как да преправя цокъла на фаровете (б5) , искам да купя тунинг фарове те са H7+H7 , а мойте са H7+H4 (обикновенни фарове) . Дайте съвети
- samo_pechka
Какво да преправяш? Или са със същият куплунг, или имат преходници , да станат твоите куплунзи.
П.п. как Н4+Н7 ?! Тези двете крушки са в един фар при теб? Може ли снимка да видя?
