Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
samo_pechka
Re: Passat B5 и B5.5 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот samo_pechka » Нед 29 дек 2019 19:06
Недей. Вземи си помпа ( ръчна, крачна .. ) и с нея надуй . Аз ползвам капачки с направени щуцери. Това с парцала... нищо няма направиш .
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 29 дек 2019 19:47
Капачката на разширителя не се пипа, заради клапана. Ако нещо се обърка, да не сцепиш нещо. Налягането се подава през някой от тънките маркучи към разширителя. Аз ползвам бутилка СО2 и редуцир, става и с помпа с манометър.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 31 дек 2019 9:53
Курт Деликуртев написа:Много добър съвет, Мунс.
В сервизите имат едни помпи, слагат се на мястото на капачката на разширителния съд, но аз имам компресор, ще го настроя на един бар налягане и с кърпа като уплътня около маркуча мога да надуя и да огледам да течове.
Гледай да има течаща вода наблизо, че така хубаво ще си измиеш очите с антифриз с тоя парцал, че не е истина. Люти яко тоя антифриз да знаеш
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 31 дек 2019 16:22
Да, послушай Ники . През горната тръбичка (тънкия маркуч ) може да надуеш казанчето .
Tedko
Регистриран на: Чет 30 ное 2017 17:32
Автомобил: VW Jetta 6
Двигател: CAYC 2011
Мнениеот Tedko » Съб 04 яну 2020 22:20
Здравейте,
ситуацията е следната - акумулатор 90Ah(подарен), и по-важното - с размери 353x175x190мм.. Има ли вариант да се събере на Passat B5.5, 1,9tdi AVF 131hp ? Според мен максимума е 315мм. дължина, но в някои доста стари теми срещнах мнения, че и 100Ah става(353mm). Не беше пояснено правено ли е някакво преустройство. На мен ми се струва невъзможно да се постави 353мм, ще опира в една от тръбите на климатика със сигурност.
Идеята е да се ползва този 90Ah, ако е възможно, т.к. е в добро състояние. Естествено ако се купува нов - няма нужда от толкова голям, 75-80Ah мисля, че ще са достатъчни.
Cvetomir-Panchev
Регистриран на: Чет 14 яну 2010 18:56
Местоположение: sofia
Мнениеот Cvetomir-Panchev » Вто 07 яну 2020 23:40
Здравейте колеги,
пасата б5 99г.е с климатроник, при външна тем. под 4* на таблото се появява автоматично тем. От скоро като запаля не се сменя и не показва снежинка, а трябва да покарам малко и после се сменя. Днес при - 7* не се смени, но тази вечер като запалих веднага се смени. Къде да търся проблема?
fetleto
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Нед 04 окт 2015 9:54
Автомобил: VW Baraka
Двигател: IMA
Местоположение: Добрич
Мнениеот fetleto » Сря 08 яну 2020 20:31
Cvetomir-Panchev написа:Здравейте колеги,
Формулирай си правилно въпроса. Какво се сменя и какво става........Големи смени.... :eek
Че то стана твоята като човечето дето акало на таблото като показвало символ ( -4 ) :smile
Принципно при температура под 4* водата е най плътна и се смята че асфалта може да е с температура под 0 та и да се образува поледица. Поради което се появява 4* и предупреждава със снежинка. После при по ниски температури не се появява повече нищо. Само когато е за сефте от по висока към 4*. Температурата си ти я прожектира постоянно така или иначе и можеш да си я следиш и на таблото и на климатроника.....
Всичко друго на дисплея се сменя с бутона на перото.
Последна промяна от IvanMan на Сря 08 яну 2020 21:22, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
Cvetomir-Panchev
Мнениеот Cvetomir-Panchev » Сря 08 яну 2020 21:32
Здравей.
Къде да търся проблема ?
При външна температура минус 10* на таблото показва часовник .Когато го сменя от перото показва минус 10* ,но няма снежинки.
Благодаря
fetleto
!!!ИЗМАМНИК!!!
Двигател: IMA
Мнениеот fetleto » Сря 08 яну 2020 22:20
Може и аз да не мога да разбирам днеска въпросите. Знам ли. :neutral
Снежинка се появява само на +4 на Халф фис дисплея на Пасата мигайки и издава звуков сигнал. Другите температури с + и - знак не се индикират със снежинка.
И горе ти го написах. При преминаването от по висока към по ниска Т при +4 се появява тая снежинка.
Това да ти е проблема колега. :biggrin
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Чет 09 яну 2020 21:06
Имам въпрос за MFA дисплея на Пасат 5,5 2001 година с AWT мотор, търсих подобна тема,но не намерих.
При дълги пътувания на газ показанието на средният разход се движеха от 8 до 9 литра на 100 км. При пътуването ми на запад този път при минати 1850 км под 11,5 литра на 100 км не падна.
Имал ли е някой подобен проблем?
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 10 яну 2020 10:25
А дали е възможно да си карал по мокра настилка,или пък да си сложил други гуми/зимни/ и това да ти е първото засичане с тях?
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Пет 10 яну 2020 15:08
Или да си набримчил парното и\или още някой консуматор.
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Пет 10 яну 2020 20:37
Зимните гуми са монтирани средата на октомври, на отиване към БГ ми показваше 8,2, но след като чаках на 2 граници се дигна на 9литра на 100км!
Парното не се наложи да бачка на макс, беше топло.
highline_4motion
Регистриран на: Сря 14 сеп 2016 22:07
Автомобил: Passat Variant B5-Passat Sedan B6
Двигател: AFN-BMP
Мнениеот highline_4motion » Съб 11 яну 2020 19:08
Хора, помагайте как да преправя цокъла на фаровете (б5) , искам да купя тунинг фарове те са H7+H7 , а мойте са H7+H4 (обикновенни фарове) . Дайте съвети
Ето фаровете
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 12 яну 2020 10:29
Какво да преправяш? Или са със същият куплунг, или имат преходници , да станат твоите куплунзи.
П.п. как Н4+Н7 ?! Тези двете крушки са в един фар при теб? Може ли снимка да видя?
