Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
JORDITO
- Регистриран на: Пон 19 май 2008 8:49
- Автомобил: Skoda Octavia III
- Двигател: CLHA 2014
Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
15 лв за двете. Нови са 22 лв
- Ivcho
- Регистриран на: Пет 10 сеп 2004 16:14
- Местоположение: Плевен
Здравейте колеги, не ми работи микрофона към навигацията, като звънне телефона аз чувам , но не ме чуват. Някой подменял това чудо да сподели къде как и каква цена. Колата е В7 2014
може да е изключен, аз имам но не го ползвам, защото навигацията ми е с отделен микрофон
JORDITO
В Али има оригиналните микрофони.
€ 2,53 33%OFF | 3BD035711 MIC Bluetooth Microphone Harness Cable Adapter for VW RCD510 RNS510 RNS315 CD Headunit
https://a.aliexpress.com/_cppyG6
- Ivcho
Благодаря колеги. Поръчах един за всеки случай от Алито, и ще отида да го закачат на VCDS да не би да е изключен.
- bobi_robi
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 18:14
- Автомобил: Passat Б8
- Двигател: DFHA 2021
Привет колеги,
какво мислите дали тази джаджа може да се върже към РНС 510 и да стане пълнофункционална MirrorLink среда?
1. https://www.eldibg.com/smartphone-wirel ... os-android
2. https://www.eldibg.com/smartphone-wirel ... os-android
и второ нещо - Много често ми се случва като тръгна да набирампрез телефона който е закачен на БТ на колата да не чувам човека от среща. Те чуват само фония от моя страна аз нищо. Ако превключва да говора през телефона няма проблеми. Гасим палум колата закачам телефона отново и се оправя. Няма грешки набити нито БТ модула нито РНС-а.
По описанието не бих казал че това нещо има общо с mirrorlink. Прилича ми на обикновен адаптер, който прехвърля еднопосочно видео и звук от телефона към произволен монитор.
- bobi_robi
За такова устройство го продават, Car MirrorLink.
Mirrorlink е стандарт, двупосочен протокол за обмен на информация, докато от прочетеното разбирам че това устройство предава само видео и звук еднопосочно (пишат че се връзва по AV конектор).
Тази снимка ми се струва нереална за mirrorlink ... камерата, часовника, сетингите и тн на телефона не мисля, че са app-ове, които поддържат mirrorlink.
С други думи не можеш да си командваш телефона от екрана на мултимедията. Подобни адаптери китайците сигурно ги продават за по няколко $, но и каква е ползата от тях?
ето ти един примерен ... https://www.aliexpress.com/item/3299612 ... b201603_53
- bobi_robi
Има логика това което казваш, колега. Благодаря.
А относно БТ, някой нещо, че чичо Гугъл не даде резултат.
pink
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 14:25
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Поръчах си едни динамични мигачи за огледалата,но нещо не откривам инструкция или подходящ клип как става смяната им.Някой правил ли е тая операция да сподели как е най-безболезнено да се направи.
Някой колега с такива джанти, може ли да ми измери какъв диаметър трябва да са капачките?
JORDITO
Повечето ОЕМ на Пасат са на 65мм.
- VasilStoichkov
- Регистриран на: Съб 30 мар 2019 14:53
- Автомобил: Passat B7 Variant 4motion 177hp
- Двигател: CFGC
Re: RE: Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
Такъв модел ли са ти:pink написа:Поръчах си едни динамични мигачи за огледалата,но нещо не откривам инструкция или подходящ клип как става смяната им.Някой правил ли е тая операция да сподели как е най-безболезнено да се направи.
https://youtu.be/-IcJqSPQ9nw
pink
- Двигател: CFFB
Ами не са такива на Пасата,мигача върви с цялата долна пластмаса на огледалото.
Потребители, разглеждащи този форум: В.Мошолов и 66 госта
