Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
JORDITO
Регистриран на: Пон 19 май 2008 8:49
Автомобил: Skoda Octavia III
Двигател: CLHA 2014
Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот JORDITO » Вто 14 яну 2020 21:34
15 лв за двете. Нови са 22 лв
Ivcho
Регистриран на: Пет 10 сеп 2004 16:14
Мнениеот Ivcho » Чет 16 яну 2020 12:49
Здравейте колеги, не ми работи микрофона към навигацията, като звънне телефона аз чувам , но не ме чуват. Някой подменял това чудо да сподели къде как и каква цена. Колата е В7 2014
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 16 яну 2020 13:00
може да е изключен, аз имам но не го ползвам, защото навигацията ми е с отделен микрофон
JORDITO
Двигател: CLHA 2014
Мнениеот JORDITO » Чет 16 яну 2020 17:32
В Али има оригиналните микрофони.
€ 2,53 33%OFF | 3BD035711 MIC Bluetooth Microphone Harness Cable Adapter for VW RCD510 RNS510 RNS315 CD Headunit
https://a.aliexpress.com/_cppyG6
Ivcho
Мнениеот Ivcho » Чет 16 яну 2020 20:14
Благодаря колеги. Поръчах един за всеки случай от Алито, и ще отида да го закачат на VCDS да не би да е изключен.
bobi_robi
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 18:14
Автомобил: Passat Б8
Двигател: DFHA 2021
Мнениеот bobi_robi » Вто 21 яну 2020 16:43
Привет колеги,
какво мислите дали тази джаджа може да се върже към РНС 510 и да стане пълнофункционална MirrorLink среда?
1. https://www.eldibg.com/smartphone-wirel ... os-android
2. https://www.eldibg.com/smartphone-wirel ... os-android
и второ нещо - Много често ми се случва като тръгна да набирампрез телефона който е закачен на БТ на колата да не чувам човека от среща. Те чуват само фония от моя страна аз нищо. Ако превключва да говора през телефона няма проблеми. Гасим палум колата закачам телефона отново и се оправя. Няма грешки набити нито БТ модула нито РНС-а.
VWGT
Мнениеот VWGT » Вто 21 яну 2020 16:56
По описанието не бих казал че това нещо има общо с mirrorlink. Прилича ми на обикновен адаптер, който прехвърля еднопосочно видео и звук от телефона към произволен монитор.
bobi_robi
Двигател: DFHA 2021
Мнениеот bobi_robi » Вто 21 яну 2020 17:33
За такова устройство го продават, Car MirrorLink.
VWGT
Мнениеот VWGT » Вто 21 яну 2020 17:48
Mirrorlink е стандарт, двупосочен протокол за обмен на информация, докато от прочетеното разбирам че това устройство предава само видео и звук еднопосочно (пишат че се връзва по AV конектор).
Тази снимка ми се струва нереална за mirrorlink ... камерата, часовника, сетингите и тн на телефона не мисля, че са app-ове, които поддържат mirrorlink.
С други думи не можеш да си командваш телефона от екрана на мултимедията. Подобни адаптери китайците сигурно ги продават за по няколко $, но и каква е ползата от тях?
ето ти един примерен ... https://www.aliexpress.com/item/3299612 ... b201603_53
bobi_robi
Двигател: DFHA 2021
Мнениеот bobi_robi » Вто 21 яну 2020 19:01
Има логика това което казваш, колега. Благодаря.
А относно БТ, някой нещо, че чичо Гугъл не даде резултат.
pink
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 14:25
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот pink » Пон 27 яну 2020 10:50
Поръчах си едни динамични мигачи за огледалата,но нещо не откривам инструкция или подходящ клип как става смяната им.Някой правил ли е тая операция да сподели как е най-безболезнено да се направи.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 27 яну 2020 14:48
Някой колега с такива джанти, може ли да ми измери какъв диаметър трябва да са капачките?
JORDITO
Двигател: CLHA 2014
Мнениеот JORDITO » Пон 27 яну 2020 14:53
Повечето ОЕМ на Пасат са на 65мм.
VasilStoichkov
Регистриран на: Съб 30 мар 2019 14:53
Автомобил: Passat B7 Variant 4motion 177hp
Двигател: CFGC
Re: RE: Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот VasilStoichkov » Пон 27 яну 2020 14:54
pink написа:Поръчах си едни динамични мигачи за огледалата,но нещо не откривам инструкция или подходящ клип как става смяната им.Някой правил ли е тая операция да сподели как е най-безболезнено да се направи.
Такъв модел ли са ти:
https://youtu.be/-IcJqSPQ9nw
pink
Двигател: CFFB
Мнениеот pink » Пон 27 яну 2020 15:13
Ами не са такива на Пасата,мигача върви с цялата долна пластмаса на огледалото.
Потребители, разглеждащи този форум: mironski и 70 госта
