VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Колата ми е Пасат 1,8 Т бензин,искам да си проверя турбото.
На връщане от отпуската имаше записана грешка 17964 Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten.
Комшия си купи най-новата версия и следващата седмица е готов да ми помогне, но той няма опит. Аз също.
От тази тема изчетох много коментари, но никакъв план нямам. Най-общо се влиза в engine, после ...?
- messut
- Регистриран на: Сря 12 ное 2014 14:55
- Автомобил: Vw Sharan 1.9 Tdi 110 ps [81 kw]
- Двигател: AVG 1999
- Местоположение: гр. Кърджали
Ваг Кома ми е версия 17.8.0.1. Скоро закупих Ауди А4 Б7 2.0 тди 170 коня. При свързване с Ваг Кома и тестването изписваше К2- short to ground. Влизаше само в Двигател, Еърбега и Абс контролера. при откачане и закачане на клемата на акумулатора проблема се оправя, но не след дълго пак същия проблем. от какво може да е? Явно някоя система се активира след известно време и заземява К2 линията. Радиото е оригинално. Пробвал съм с откачане на буксата, но не става. При всяка диагностика трябва да откача и закача клемата на акумулатора.
october
- Регистриран на: Нед 01 окт 2017 10:05
- Двигател: ваг ком
- Местоположение: Стз + Плд
провери си сноповете с кабели по всички врати. Може да има прокъсани кабели или оголени. Нещо по тях да не работи ?
- messut
По вратите всичко си работи
Курт Деликуртев написа:... Най-общо се влиза в engine, после ...?
Каруцата е пред коня. Записана ти е ясна грешка с причина. Отстраняваш причината, а не грешката, както се прави масово, караш, ако не пише повече грешки, а не ти харесва, на твой риск гледаш живи данни и фрийзфреймове, ръчкаш... И после пак тук пишеш пост "Проблем..." Това е редът
- Курт Деликуртев
- Двигател: AWT
Kiofre написа:Отстраняваш причината...
Темата е работа с VAG Com и съм попитал как да си тествам турбото, евентуално Лог файлове!
Ако знаеш как се ползва софтуера пиши!
Курт Деликуртев написа:Ако знаеш как се ползва софтуера пиши!Kiofre написа:Отстраняваш причината...
Разбира се че знам, на сайта им е описано стъпка по стъпка, чакаш някой да ти превежда ли?
timon_tg
- Регистриран на: Сря 22 мар 2006 18:43
Колеги, за VW Golf 6 , с единият ключ не работи централното
възможно ли е само с VCDS да се синхронизира ?
процедурите с ръчно отключване и контакт не работят.
peshaka89
- Регистриран на: Вто 29 сеп 2015 13:14
- Автомобил: Seat-Leon
- Двигател: 1i8-20v-2002-gas-automatic
- Местоположение: Sofia
тука някой:
00589 Airbag Igniter 1 ; Passenger Side(N131)
32-00 – Resistance too High
опръскани са буксите по пасажерското място и таблото около жабката с ВД 40, сменена е клемата под седалка на пасажера, грешката седи ???
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
peshaka89 написа:опръскани са буксите по пасажерското място и таблото около жабката с ВД 40, сменена е клемата под седалка на пасажера, грешката седи ???
Е как не се научихте, че WD40 е нафта под налягане и е спрей за ръждиви болтове а не за ел. контакти!?
И в случая ако е отстранен проблема, грешката няма да изчезне сама, трябва да се изтрие!Ако не се трие значи проблема не е отстранен!
peshaka89
ivan_pop написа:peshaka89 написа:опръскани са буксите по пасажерското място и таблото около жабката с ВД 40, сменена е клемата под седалка на пасажера, грешката седи ???
Еми пробвал съм, много ясно, това беше първото преди да започна физически ремонти, няма триенката и след тях
- ivan_pop
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
Откачи акумулатора и тръгвай по жицата да мериш къде е прекъсването!
- NikolaiBakalski
- Регистриран на: Пет 26 авг 2016 5:32
Пичове здравейте.Колата е VW Touran 2006-та.
Правя ретрофот от нормален халогенен фар към оригинален ксенон.Ще си спестя левел сензорите.Просто защото смятам,че са ненужни (Колата е с койлове).
Интересува ме как точно да кодирам новите фарове.В момента,при включване на фаровете мигат постоянно (като на бърза светкавица)
- Powerplay
- Регистриран на: Нед 05 яну 2014 18:29
- Автомобил: VW GOLF III
- Двигател: ABF 1996
Търся label файл за Digifant 3.2 037 906 024 BE
В clubgti има ама връзката за сваляне е неактивна ..
Назад в темата гледам са качвани файлове за digifant 3.0 , та ако някой има за мене ще е супер
Georgi Vutov
- Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 15:54
- Местоположение: Varna
Здравейте колеги! Колата е Пасат б5.5 и проблема е , че когато запаля от няколко дена насам светва абс , есп и индикацията за ръчната спирачка и премигва няколко пъти след което всичко изчезва. Днес това ми се случи и в движение и след около 3-4 сек.
угаснаха . Това излезна на диагностиката
3 Faults Found: 01203 - Electrical Connection between ABS and Instrument Cluster
03-10 - No Signal - Intermittent 00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent 00532 - Supply Voltage B+
35-10 - - - Intermittent
