VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот Курт Деликуртев » Нед 26 яну 2020 23:52
Колата ми е Пасат 1,8 Т бензин,искам да си проверя турбото.
На връщане от отпуската имаше записана грешка 17964 Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten.
Комшия си купи най-новата версия и следващата седмица е готов да ми помогне, но той няма опит. Аз също.
От тази тема изчетох много коментари, но никакъв план нямам. Най-общо се влиза в engine, после ...?
messut
Регистриран на: Сря 12 ное 2014 14:55
Автомобил: Vw Sharan 1.9 Tdi 110 ps [81 kw]
Двигател: AVG 1999
Местоположение: гр. Кърджали
Мнениеот messut » Пон 27 яну 2020 20:08
Ваг Кома ми е версия 17.8.0.1. Скоро закупих Ауди А4 Б7 2.0 тди 170 коня. При свързване с Ваг Кома и тестването изписваше К2- short to ground. Влизаше само в Двигател, Еърбега и Абс контролера. при откачане и закачане на клемата на акумулатора проблема се оправя, но не след дълго пак същия проблем. от какво може да е? Явно някоя система се активира след известно време и заземява К2 линията. Радиото е оригинално. Пробвал съм с откачане на буксата, но не става. При всяка диагностика трябва да откача и закача клемата на акумулатора.
october
Регистриран на: Нед 01 окт 2017 10:05
Двигател: ваг ком
Местоположение: Стз + Плд
Мнениеот october » Пон 27 яну 2020 20:57
провери си сноповете с кабели по всички врати. Може да има прокъсани кабели или оголени. Нещо по тях да не работи ?
messut
Двигател: AVG 1999
Мнениеот messut » Пон 27 яну 2020 21:29
По вратите всичко си работи
Kiofre
Регистриран на: Сря 29 май 2019 7:19
Мнениеот Kiofre » Вто 28 яну 2020 8:42
Курт Деликуртев написа:... Най-общо се влиза в engine, после ...?
Каруцата е пред коня. Записана ти е ясна грешка с причина. Отстраняваш причината, а не грешката, както се прави масово, караш, ако не пише повече грешки, а не ти харесва, на твой риск гледаш живи данни и фрийзфреймове, ръчкаш... И после пак тук пишеш пост "Проблем..." Това е редът
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Чет 30 яну 2020 21:07
Kiofre написа:Отстраняваш причината...
Темата е работа с VAG Com и съм попитал как да си тествам турбото, евентуално Лог файлове!
Ако знаеш как се ползва софтуера пиши!
Kiofre
Мнениеот Kiofre » Пет 31 яну 2020 8:41
Разбира се че знам, на сайта им е описано стъпка по стъпка, чакаш някой да ти превежда ли?
timon_tg
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 18:43
Мнениеот timon_tg » Вто 10 мар 2020 15:45
Колеги, за VW Golf 6 , с единият ключ не работи централното
възможно ли е само с VCDS да се синхронизира ?
процедурите с ръчно отключване и контакт не работят.
peshaka89
Регистриран на: Вто 29 сеп 2015 13:14
Автомобил: Seat-Leon
Двигател: 1i8-20v-2002-gas-automatic
Мнениеот peshaka89 » Вто 10 мар 2020 20:35
тука някой:
00589 Airbag Igniter 1 ; Passenger Side(N131)
32-00 – Resistance too High
опръскани са буксите по пасажерското място и таблото около жабката с ВД 40, сменена е клемата под седалка на пасажера, грешката седи ???
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Вто 10 мар 2020 21:07
peshaka89 написа:опръскани са буксите по пасажерското място и таблото около жабката с ВД 40, сменена е клемата под седалка на пасажера, грешката седи ???
Е как не се научихте, че WD40 е нафта под налягане и е спрей за ръждиви болтове а не за ел. контакти!?
И в случая ако е отстранен проблема, грешката няма да изчезне сама, трябва да се изтрие!Ако не се трие значи проблема не е отстранен!
peshaka89
Мнениеот peshaka89 » Сря 11 мар 2020 8:29
ivan_pop написа:
Еми пробвал съм, много ясно, това беше първото преди да започна физически ремонти, няма триенката и след тях :cry , а това че ми е безкрайно голямо съпротивлението, ме навежда на мисълта, че някъде е прекъснато нещо...
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Сря 11 мар 2020 18:41
Откачи акумулатора и тръгвай по жицата да мериш къде е прекъсването!
NikolaiBakalski
Регистриран на: Пет 26 авг 2016 5:32
Мнениеот NikolaiBakalski » Нед 19 апр 2020 7:32
Пичове здравейте.Колата е VW Touran 2006-та.
Правя ретрофот от нормален халогенен фар към оригинален ксенон.Ще си спестя левел сензорите.Просто защото смятам,че са ненужни (Колата е с койлове).
Интересува ме как точно да кодирам новите фарове.В момента,при включване на фаровете мигат постоянно (като на бърза светкавица)
Powerplay
Регистриран на: Нед 05 яну 2014 18:29
Автомобил: VW GOLF III
Двигател: ABF 1996
Мнениеот Powerplay » Пон 20 апр 2020 20:24
Търся label файл за Digifant 3.2 037 906 024 BE
В clubgti има ама връзката за сваляне е неактивна ..
Назад в темата гледам са качвани файлове за digifant 3.0 , та ако някой има за мене ще е супер :11
Georgi Vutov
Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 15:54
Местоположение: Varna
Мнениеот Georgi Vutov » Съб 04 юли 2020 22:17
Здравейте колеги! Колата е Пасат б5.5 и проблема е , че когато запаля от няколко дена насам светва абс , есп и индикацията за ръчната спирачка и премигва няколко пъти след което всичко изчезва. Днес това ми се случи и в движение и след около 3-4 сек.
угаснаха . Това излезна на диагностиката
3 Faults Found: 01203 - Electrical Connection between ABS and Instrument Cluster
03-10 - No Signal - Intermittent 00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent 00532 - Supply Voltage B+
35-10 - - - Intermittent
