Здравей те колеги проблема е следния мисля че се появи след като я обслужих колата има сила на първа и втора и после никаква я няма може ли да е от центровката на ГНП-то до 2500об се набира добре после само бучи и набира бавно.
Благодаря на отзовалите се между другото съм от Плевен ако знаете някой да ме насочете
Golf 4 1.9 TDI AHF няма мощност
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: Golf 4 1.9 TDI AHF няма мощност
Виж дебитомера дали му е сложена буксата.А относно центровката,трябва да я видиш с VCDS,без диагностика ще трудно да го хванеш,защото има много варианти
Сложена е както трябва но на дебитомера има 5 пина а на буксата 4 единия сякаш е махнат дали може да е от него
- vlado_tonev
В какво точно се състоеше обслужването?И преди това,вървеше ли си колата?За буксата не съм се заглеждал,но утре ще видя при мен как е
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Да не са ти сменили дебитомера при обслужването?
и да са ми сложи ли някъв прецакан не мисля тя нямаше изобщо да върви и щеше да пуши а не пуши и грам
- Регистриран на: Чет 06 юни 2019 13:59
- Автомобил: Голф 4 тди
- Двигател: AHF
- Местоположение: Плевен
Здравейте колеги. Имам подобен проблем, двигателя е същия като на колегата AHF 110кс. Като взех колата преди няколко месеца, беше самолет. Но постепенно мощността падна, веднъж влезе в авариен режим. От тогава раздвижих геометрията и актуатора с ключе и не е забивала, карам я и по сериозно.
Но пак няма тази сила която имаше(да не би да съм му свикнал на вървежа) На диагностика нищо не показва, смених въздушен филтър, чистих дебитомер той се виждаше, че е чист, но да пробвам, прегледах вакууми, турбо пътища всичко ми се вижда наред. Забравих да допълня, че като спря да върви, спря и да изпушва черен дим при яко натискане и сякаш ми стана по шумен мотора.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Двигател: AHF
Колега как да го проверя или да търся друг за проба. Егр също гледах и той е чист.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Ако можеш вземи някой работещ клапан(от приятел,колега). Смени вакуумните маркучи-нищо ,че изглеждат здрави.При мен липсваща скоба на такова маркуче ми направи чалъм. ( макар,при мен турбото се управлява чрез налягане).EGR-погледни и него . Да не остава в полуотворено положение.
- Двигател: AHF
Благодаря колега, ще пиша след резултати.
- goppa
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AFN 1997
Направи логове в движение на 3ти, 4ти, и 11ти канал! Само така ще разбереш от какво е без да сменяш части на сляпо.
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
OSKUR написа:спря и да изпушва черен дим при яко натискане и сякаш ми стана по шумен мотора.
Доста често, от лоша нафта или ако прекара вода се получава така. Обикновено се влошава и студения старт.
- Двигател: AHF
Колега първо това направих, светна резервата и смених дилъра. Взех горивен филтър и колата полудя от страх, преди да го сменя. Започна да ми се връща усмивката и заби на 3,5к. вместо както преди на 3к. Отново раздвижих турбина с ключ 14, смених вакууми, смених филтъра и спря да забива, но предишния вървеж и кашлянето(изпушването го няма) Никакво забиване след тези манипулации. Появи ми се мехурче с въздух в прозрачния маркуч, ще изчезне ли?
- vlado_tonev
Колега,не я "раздвижвай" тая турбина,а изчизти геометрията и виж актуатора дали не е загинал....
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 58 госта
