Пасат б5 1.9 110кс трепери на ниски обороти
Иван Златев
- Регистриран на: Нед 22 авг 2010 14:18
- Автомобил: Passat b5 1999
- Двигател: TDI 19 110
Здравейте колеги,проблема ми е следния.Като е на скорост колата(2-ра,3-та,4-та) на ниски обороти около 1000-1100 двигатела започва да трепери доста не приятно.Колата е чипосата(проблема си го имаше и преди това)сменян е съединителя в комплект с маховика (проблема си го имаше и преди това)Нещо ме навява на мисълта че проблема може да е свързан с горивната система.Горивния филтър се сменя редовно.Колата е с ГНП не е помпа дюза.Пасат б5 1999година 1.9 110кс AFN
- samo_pechka
Re: Пасат б5 1.9 110кс трепери на ниски обороти
Тампони мотор- погледни за едно червеникаво масло около тях.
Меки връзки гърнета- разпънати, скъсани, повредени планки/разпънки по гърнета.
Мека връзка катализатор- вземи едни яки скоби за водни съединения и ги стегни около меката връзка, трябват ти три .
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
samo_pechka написа: Мека връзка катализатор- вземи едни яки скоби за водни съединения и ги стегни около меката връзка, трябват ти три .
Тъй като на сина ми меката връзка е заминала заради яко лашкания на мотора, горното ме заинтригува
Ако се стегне меката връзка, няма ли да престане да бъде 'мека' ?
И няма ли да предава всичките вибрации и трещене навсякъде, при това положение?
Иван Златев
Проблема да е в тампоните ли? Аз се притеснявах че е нещо по горивната система.но има логика защо и на задна ми тресе трябва да припомпвам газта.
- samo_pechka
radotom написа:Ако се стегне меката връзка, няма ли да престане да бъде 'мека' ?
Ако е надлъжен мотор , при омекване на меката връзка ( само как прозвуча нали :D ) се получават "излишни" мятания в гърнетата , предава се и на мотора, абе усещането е, че почва нещо да се разпада :D , със стгяането ѝ със скоби , се установява , че примерно проблема е в нея, това не е панацея, а във времето да се смени просто.
mshbul
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Вдигни малко оборотите на празен ход.
Аз ги вдигнах, защото вибрираше и така карах 3-4 г. Тампоните беха изтекли, но никакъв проблем.
Нямаше мека връзка обаче.
- samo_pechka
Съмнявам се да помогне
Иван Златев написа:на ниски обороти около 1000-1100 двигатела започва да трепери доста не приятно.
mshbul
Не съм чел внимателно.
Иван Златев
Колата на място работи с 800 оборота но тогава няма проблем,работи много добре.Проблема е като е на скорост както казах 2-ра,3-та,4-та,прави го и на студен мотор и на топъл мотор.Като започне да се тресе и подам газ се кротва
mshbul
На 3-та и по-големи под 1500 оборота изобщо не се кара.
на 2-ра би могло, но пак са ниски.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Аз ,пък си мисля,че проблема е или в гор.система (ГНП, дюзи) ,или в съединителя.
- samo_pechka
mshbul написа:На 3-та и по-големи под 1500 оборота изобщо не се кара.
Точно. Беше ми малко странно като четох първият пост и си помислих, че явно на такива обороти я кара надолу. Аз лично гледам под 1800-1900 да не падам.
Иван Златев
Водния дух1 написа:Аз ,пък си мисля,че проблема е или в гор.система (ГНП, дюзи) ,или в съединителя.
Както казах съединителя е сменян
Иван Златев
Не я карам на такива обороти,просто има ситуации в които стигам до тези обороти преди да сваля предавка или да изключа от скорост.Проблем с ГНП може ли да се хване с диагностика.
- samo_pechka
Добре, преди да свалиш предавка... Примерно си на трета, колата пада на 1100 оборота, на коя скорост включваш после? Щото и на втора да е, пак ще дойдат яко ниски оборотите . И ще тресе. На трета под 1500 - само надолу , на равно с минимална газ вече леко дразни , на наклон нагоре-яко дрънчи до 1600-1700, а от 1900 се успокоява добре. Т.е. нежелателно е да пада под 1700 , падне ли, зъб надолу.
А на 1100 - не знам, не съм карал, но ще е отврат .
Явно не те разбираме . Да не си внушаваш нещо колега?
