Проблем с ускоряване
DirkDiggler
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 0:45
Здравеите колеги нов сам във форума. Моя вапрос може и да е задаван но аз поне не намерих информация. Карам VW Passat Декември 1998 модел 1.9 TDI 115 коня имам проблем с ускорението(в такав смисал че набира бавно а после си варви нормално карах на още 2 такива passata за да мога да сравня и те са си по добре от моя)
Смених вчера ваздушен дизелов и маслен филтри и маслото покраи тях и пак неще
. Друго получих и някакав шум (по точно свистене ) в ТУРБОТО
Ако се сетите за нещо пишете. БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО.
- Dpop
- Автомобил: VW
Добре дошъл trunner. Аз нямам познания за твоя автомобил, но потърсих какво е писано в техническия форум за пасат.
Прегледай тази тема: http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 1%EE%F2%EE, а може и тази http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 1%EE%F2%EE, въпреки че е за модел от 94 г.
Успех.
Успех.
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
1. dpp, въпроса е на DirkDiggler, а не на trunner
2. DirkDiggler,
До каква скорост "върви" колата ? Пробвал ли си (където има условия) над 120 км/ч да видиш как е ? С какво гориво е заредена колата ? Не е лошо профилактично да пробваш с друго. Турбото по принцип се чува, но тихо (при мен специално силата на звука зависи от много фактори, въпреки че не е с променлива геометрия). Мисля че е най-добре да отидеш някъде да видят колата с VAG-COM (за съжаление не знам в Пловдив къде). Понякога дори и карането за известно време с по-висока скорост оправя нещата, но може да се наложи и почистване на турбото.
Успех !
2. DirkDiggler,
Успех !
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
dpp написа:ако искаш се свържи с radotom от форума тук, той е в твоя град.
Ъ-ъъ! По такъв дзвер не пипам, щот не разбирам! За там си иска VAGCOM-че и всичко ще си каже!
Добре дошъл в отбора, DirkDiggler!
Не мисли, че отказвам помощ! Но нека се разбере за какво трябва да се помага, пък тогава вече съм изцяло на разположение.
Един от колегите, пак от Пловдив и със същата кола навремето имал проблем с дебитомера. След смяната му колата станала самУет, ама е цифра, дебиш...
DirkDiggler
Благодапя ви. Хубаво би било да се обарна кам колегите в Пловдив ама живея в Лондон
Незнам дали ще е от горивото надявам се малко или много да е добро.А по вапроса с турбото моито започва да се обажда още кат подам малко газ. Казаха ми че можело и да баде от някакав чип но не сам сигорен за сега. Май трябва да отскоча до сервиз на VW. Пак ще видим какво ще кажат от там.
- dobrin
- Чингис хан
Добре дошъл и от мен.
Като за начало малко ме учудваш с това, че има Пасат `98г. с такъв двигател, но това не е толкова важно.
Сигурен ли си, че шумът идва от турбото? Има ли го при форсиране на място, или го чуваш само в движение? "Преслушвал" ли си двигателя? В смисъл на работещ двигател и отворен капак да слушаш от къде идва шума. Провери си и дебитомера, че от това много може да не върви. При подаване на газ форсира ли се без да усещаш набиране /нещо съединител/?
DirkDiggler
DirkDiggler
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
По-добре не го търси сам и не му прави нищо - че е доста фин, и капризен, а и струва немалко пари. Ако си толкова любознателен, натисни най-горе на страницата бутон "Търсене", напиши "дебитомер", ама в долния край на страницата отбележи "мнения", а не "теми" (това последното за удобство), и се наслаждавай на 281 мнения
Успех !
Успех !
- dobrin
- Чингис хан
Като напишеш едно мнение, и видиш че си пропуснал нещо, използвай бутона промени и просто го добави, така не стават няколко мнения едно след друго с по две думи
Дебитомерът се намира, като застанеш с лице към двигателя, от ляво, под едни кори. Значи, ако е замърсен, трябва да се почисти, виж има мисля доста писано за начините на почистване. Ползват се някакви препарати, но не трябва да се прекалено агресивни, защото жичката е тънка и да не се прецака нещо.
DirkDiggler
