Пасат б5 1.9 110кс трепери на ниски обороти
Иван Златев
Регистриран на: Нед 22 авг 2010 14:18
Автомобил: Passat b5 1999
Двигател: TDI 19 110
Re: Пасат б5 1.9 110кс трепери на ниски обороти
Мнениеот Иван Златев » Съб 08 фев 2020 16:04
Както и да е,няма значение.Темата може да се маха.На шофьорски курс съм бил преди повече от 10 години,явно не съм се научил да карам.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Съб 08 фев 2020 16:46
Проблема е в колата. Сега започнахте да учите човека ,кога да сменя предавките. При мен,що не трпери двг като го карам на висока предавка с 1000 оборота? На диагностика води ли я ?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 08 фев 2020 17:15
Иван Златев написа:Както и да е,няма значение.Темата може да се маха.На шофьорски курс съм бил преди повече от 10 години,явно не съм се научил да карам.
Не съм имал за цел да подценявам нещо или някого . За това кой кога бил на курс... някак си не пасва към темата, аз какво да кажа като съм бил преди повече от три пъти на твоите....
Щом казваш има проблем-ок.
Почни отнякъде , или намери някой наясно с проблеми по ДВГ на ФВ и ще си решиш дилемата.
П.п. Пропуснал съм този пост
Иван Златев написа:Проблема да е в тампоните ли? Аз се притеснявах че е нещо по горивната система.но има логика защо и на задна ми тресе трябва да припомпвам газта.
Това как се случва ? На скорост или на полусъединител?
Иван Златев
Мнениеот Иван Златев » Съб 08 фев 2020 21:05
На скорост се проявява проблема.Същото треперене(тресене) се получава и на задна скорост,като е на задна и отпускам съединителя без газ започва да тресе яко и съм принуден да помпа газта.На колата не е правена диагностика.Скоростната кутия е сменяна преди една година,старата разби лагери на полуоските,но не вярвам проблема да е в нея защото го правеше и със старата кутия.
ceko1993
Регистриран на: Съб 16 фев 2008 1:12
Местоположение: Ловеч
Мнениеот ceko1993 » Съб 08 фев 2020 21:18
Колега ,според мен проблема е в ГНП .Ел. блока трябва да се свали и изчисти. 99 % съм сигурен че е това.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 08 фев 2020 22:57
Иван Златев написа:Не я карам на такива обороти,просто има ситуации в които стигам до тези обороти преди да сваля предавка или да изключа от скорост.Проблем с ГНП може ли да се хване с диагностика.
Може да се хване С лог движение.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 09 фев 2020 21:52
Иван Златев написа:На скорост се проявява проблема.Същото треперене(тресене) се получава и на задна скорост,като е на задна и отпускам съединителя без газ започва да тресе яко и съм принуден да помпа газта.На колата не е правена диагностика.Скоростната кутия е сменяна преди една година,старата разби лагери на полуоските,но не вярвам проблема да е в нея защото го правеше и със старата кутия.
Това помпане с газта странна работа. Не си близо до мен, щяхме да разкрием мистерията . Според симптомите и последният ти пост си мисля за нещо , но трябва да провериш поне за грешки, конкретно ме интересува една грешка. Но нека видим първо дали въобще ще изплюе компа нещо .
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пон 10 фев 2020 6:32
Някъде много назад в темите бях чел нещо свързано с темпомата (ако има) .
Иван Златев
Мнениеот Иван Златев » Пон 10 фев 2020 19:32
Колата има темпомат,слаган от мен допълнително.Но проблема си го има и преди това.Темпомата си работи коректно.Моя познат със диагностиката не е в града в момента,може би към края на седмицата или почивните дни ще може да се направи диагностика.
Потребители, разглеждащи този форум: iwan33 и 127 госта
