Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
radoo84
Регистриран на: Пет 22 май 2009 16:01
Автомобил: Passat b7 2013 DSG 140ps
Местоположение: Свети Влас
Re: Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Мнениеот radoo84 » Пон 10 фев 2020 21:03
Излиза грешка. Chek Front side right/left lights. 3пъти слагам различни лед габарити и няма оправия.
Обаче питането ми е друго. Много често при студен старт, или избързано влизам и паля преди да е завъртяла стрелките на спидометъра и оборотомера и ми излиза грешка за кратко със пищене, и това което виждам за кратко е: towing bracket нещо си... и изчезва. Имам чувството, че акумулатора е слаб и при палене като види зор и набива тази грешка за кратко. Теглича ми е разпънат постоянно.
Леда на късите, които сложих днес, нещо ме съмнява. Вие кажете. Прави си линията мисля, но по отблизо има две връхчета. Крушката позволя настройване чрез въртене, но нямам идея на къде се върти и защо. Добре ли са фаровете, или ще заслепяват.
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Пон 10 фев 2020 21:17
Здравейте, има ли къде от България да поръчам лед динамик мигачи за огледалата на б7-ца или само от алито?
pink
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 14:25
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот pink » Вто 11 фев 2020 9:56
В БГ и да намериш,ще им искат поне тройна цена.Аз си поръчах от алито и ги чакам,но с тези ограничения не знам кога ще дойдат.Тези,които поръчах са около 30 долара с безплатна доставка и ако не ги таксуват на митницата ще дойдат на по малко от 60 лева.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 11 фев 2020 11:43
качи после видео и кратко ревю как ти се струват и лесно ли си ги сменил
Netasq
Регистриран на: Сря 05 сеп 2012 10:27
Мнениеот Netasq » Вто 11 фев 2020 14:29
Колеги, препоръчайте ми ключар в гр. София за изваждане на дубликат на ключ. Благодаря.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 11 фев 2020 14:54
maketo56
Регистриран на: Сря 17 мар 2010 8:28
Местоположение: sofia
Мнениеот maketo56 » Сря 12 фев 2020 11:00
Знае ли някой как се сненя крушката на предния ляв мигач на Passat B7 2011г.
pink
Двигател: CFFB
Мнениеот pink » Сря 19 фев 2020 20:25
DoH_KuXoT написа:качи после видео и кратко ревю как ти се струват и лесно ли си ги сменил
Днес пристигнаха мигачите и ги монтирах.Като цяло съм доволен,първо,че се разминах с митницата и второ,че монтажа мина без проблеми.
единственото притеснително в целия монтаж е свалянето на стъклата,в кутията бяха изпратили такава пластмасова шпатула или както се казва и малък торкс за две болтчета които се свалят след махането на стъклата.Всичко пасва доста прилично,аз използвах момента с разглобяването и сложих диоди на мястото на крушката под огледалото.
https://www.youtube.com/watch?v=iPYD86iYs5Y
Последна промяна от pink на Сря 19 фев 2020 21:30, променено общо 2 пъти.
VasilStoichkov
Регистриран на: Съб 30 мар 2019 14:53
Автомобил: Passat B7 Variant 4motion 177hp
Двигател: CFGC
Мнениеот VasilStoichkov » Сря 19 фев 2020 20:41
Много добре е станало. Прати линк
pink
Двигател: CFFB
Мнениеот pink » Сря 19 фев 2020 21:22
https://www.aliexpress.com/item/4000505 ... 4c4d2Dt54X
тези поръчах излязоха ми 32 долара с безплатна доставка,сега гледам,че малко се е вдигнала цената или по-скоро отстъпката е по-малка.Има и доста други продавачи,така че избор има. На 25.01 ги поръчах и днес ги взех,което си е сравнително бърза доставка.Дойдоха от Сингапур и бяха обявили стойност 5 долара :)
bobi_robi
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 18:14
Автомобил: Passat Б8
Двигател: DFHA 2021
Мнениеот bobi_robi » Нед 23 фев 2020 14:25
Привет колеги,
Забелязах еден маркуч който излиза от въздушния филтър пуска се надолу и просто виси не влиза никъде. Това така ли трябва да е? Прикрепил съм снимка.
И дали някой знае от къде минава маркуча за измиване на фаровете, че ми протече едната машинка и се опитвам да разбера дали е маркуча или самата машинка за измиване, получава се само при пълно казанче, като се поотпразни спира да тече.
Благодаря на отзовалите се и хубава неделя. Изображение
Sent from my LYA-L29 using Tapatalk
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 23 фев 2020 18:35
Свали кутията на акумулатора и виж от къде тръгва. Мисля че имаше някакъв маркуч за оттичане на вода ако попадне в филтърната кутия.
Последна промяна от DoH_KuXoT на Нед 23 фев 2020 20:32, променено общо 1 път.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 23 фев 2020 20:34
За B8 по-добре виж колегите с В8 имат отделна тема, по-скоро там ще ти отговорят правилно, рейката на В7 и В8 вероятно е различна и с различни дефекти.
Netasq
Мнениеот Netasq » Нед 23 фев 2020 21:01
DoH_KuXoT написа:За B8 по-добре виж колегите с В8 имат отделна тема, по-скоро там ще ти отговорят правилно, рейката на В7 и В8 вероятно е различна и с различни дефекти.
На нашите 7ци рециклира ли се или само нова се купува, която е сигурно 3к ?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 23 фев 2020 22:06
Нямам представа, не искам и да знам, че сумите са страшни
