Излиза грешка. Chek Front side right/left lights. 3пъти слагам различни лед габарити и няма оправия.
Обаче питането ми е друго. Много често при студен старт, или избързано влизам и паля преди да е завъртяла стрелките на спидометъра и оборотомера и ми излиза грешка за кратко със пищене, и това което виждам за кратко е: towing bracket нещо си... и изчезва. Имам чувството, че акумулатора е слаб и при палене като види зор и набива тази грешка за кратко. Теглича ми е разпънат постоянно.
Леда на късите, които сложих днес, нещо ме съмнява. Вие кажете. Прави си линията мисля, но по отблизо има две връхчета. Крушката позволя настройване чрез въртене, но нямам идея на къде се върти и защо. Добре ли са фаровете, или ще заслепяват.
Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
- pacoboy
- Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
- Автомобил: passat b7 4motion
- Двигател: CFGB
Re: Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Здравейте, има ли къде от България да поръчам лед динамик мигачи за огледалата на б7-ца или само от алито?
pink
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 14:25
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
В БГ и да намериш,ще им искат поне тройна цена.Аз си поръчах от алито и ги чакам,но с тези ограничения не знам кога ще дойдат.Тези,които поръчах са около 30 долара с безплатна доставка и ако не ги таксуват на митницата ще дойдат на по малко от 60 лева.
качи после видео и кратко ревю как ти се струват и лесно ли си ги сменил
Колеги, препоръчайте ми ключар в гр. София за изваждане на дубликат на ключ. Благодаря.
Знае ли някой как се сненя крушката на предния ляв мигач на Passat B7 2011г.
pink
- Двигател: CFFB
DoH_KuXoT написа:качи после видео и кратко ревю как ти се струват и лесно ли си ги сменил
Днес пристигнаха мигачите и ги монтирах.Като цяло съм доволен,първо,че се разминах с митницата и второ,че монтажа мина без проблеми.
единственото притеснително в целия монтаж е свалянето на стъклата,в кутията бяха изпратили такава пластмасова шпатула или както се казва и малък торкс за две болтчета които се свалят след махането на стъклата.Всичко пасва доста прилично,аз използвах момента с разглобяването и сложих диоди на мястото на крушката под огледалото.
https://www.youtube.com/watch?v=iPYD86iYs5Y
Последна промяна от pink на Сря 19 фев 2020 21:30, променено общо 2 пъти.
- VasilStoichkov
- Регистриран на: Съб 30 мар 2019 14:53
- Автомобил: Passat B7 Variant 4motion 177hp
- Двигател: CFGC
Много добре е станало. Прати линк
pink
- Двигател: CFFB
https://www.aliexpress.com/item/4000505 ... 4c4d2Dt54X
тези поръчах излязоха ми 32 долара с безплатна доставка,сега гледам,че малко се е вдигнала цената или по-скоро отстъпката е по-малка.Има и доста други продавачи,така че избор има. На 25.01 ги поръчах и днес ги взех,което си е сравнително бърза доставка.Дойдоха от Сингапур и бяха обявили стойност 5 долара :)
- bobi_robi
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 18:14
- Автомобил: Passat Б8
- Двигател: DFHA 2021
Привет колеги,
Забелязах еден маркуч който излиза от въздушния филтър пуска се надолу и просто виси не влиза никъде. Това така ли трябва да е? Прикрепил съм снимка.
И дали някой знае от къде минава маркуча за измиване на фаровете, че ми протече едната машинка и се опитвам да разбера дали е маркуча или самата машинка за измиване, получава се само при пълно казанче, като се поотпразни спира да тече.
Благодаря на отзовалите се и хубава неделя.
Sent from my LYA-L29 using Tapatalk
Свали кутията на акумулатора и виж от къде тръгва. Мисля че имаше някакъв маркуч за оттичане на вода ако попадне в филтърната кутия.
Последна промяна от DoH_KuXoT на Нед 23 фев 2020 20:32, променено общо 1 път.
За B8 по-добре виж колегите с В8 имат отделна тема, по-скоро там ще ти отговорят правилно, рейката на В7 и В8 вероятно е различна и с различни дефекти.
DoH_KuXoT написа:За B8 по-добре виж колегите с В8 имат отделна тема, по-скоро там ще ти отговорят правилно, рейката на В7 и В8 вероятно е различна и с различни дефекти.
На нашите 7ци рециклира ли се или само нова се купува, която е сигурно 3к ?
Нямам представа, не искам и да знам, че сумите са страшни
