Пасат 5.5 АZM 2.0 115 коня - прекъсва
Здравейте , имам проблем с моя пасат 5,5 АZM 2кубика 115 коня. Отскоро както работи независимо дали на високи или ниски обороти, на газ или бензин започва да прекъсва , след като огася и изчакам известно време се оправя и така мога да карам 1000 км и после пак се появява. Сменил съм свещите с иридиеви но не се оправя. От какво може да е проблема.
Последна промяна от icokr на Пон 17 фев 2020 10:59, променено общо 1 път.
Причина: Промених заглавието. Запознай се с правилата на форума!
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Пасат 5.5 АZM 2.0 115 коня - прекъсва
Кабелите набор на колата ли са?
Кабели, както каза колегата, бобината има склонност да се пука под комутатора, свещите слагай NGK bkur6et този мотор с тях се чувства най-добре , над 120хил км карах само с такива
Кабелите не съм сменял, свещите смених с NGK по каталог, но започнаха проблемите и ми препоръчаха иридиеви на Бош, и за това ги смених
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
кабели бобина може и компресия
Zdravko Zankov
NGK,Бош го забрави.
Кабели препоръчвам Бреми от Косер.С прилична отстъпка идват около 36-40лв.
Остави бобината за накрая,че не е евтина.И ако се наложи бобина,вземи нова.Въпреки неприятната цена.
че е и на зло място бобината, под колектора на блока... всичко се пръсва да се стигне до нея, боша в кофата и моето лично мнение
Благодаря за съвета ще опитам с кабелите и бобината и ще пиша за резултата
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Zdravko Zankov написа:NGK,Бош го забрави.
Стоп с кабелите. Моите са набор 1998г. Ако не са претрити или нагрявани няма проблеми. капачка и палец сменям на 60к км , свещи NGK и те там. Няма "осветление " от кабелите.
П.П. имах 1 кофа втора младост бобини но свършина. Лятото купих нова Беру за 96-97 лв. , но имам 1 дърт тежък Телефункен в задната хралупа за резерв.
Днес смених бобината прескочих варианта с кабелите.Оказа се че старата е спукана точно по средата под средното краче на комутатора , но няма как да се види на място.
- KBK
- Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
- Автомобил: VW PASSAT b5.5
- Двигател: 2.0i AZM
- Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
А трудно ли се сменява бобината, възможно ли е да се смени без да се свалят бензиновата рейка и всмукателния колектор и колко време ти отне.
Като за първи път ми отне цял ден. Смъкваш тръбата за охлаждане рейката но без да я откачаш от гумения тръбопровод, смиква се и тръбата свързваща въздушния филтър сколекторите.
Никсън написа:Днес смених бобината прескочих варианта с кабелите.Оказа се че старата е спукана точно по средата под средното краче на комутатора , но няма как да се види на място.
Сигурен бях, това беше и при мен проблема. Дано си сложил хубава, аз мисля че сложих FAE или bremi , забравил съм вече.
Re: Пасат 5.5 комби проблем със задните седалки
Здравейте колеги . Имам проблем със ключалкоте на задните седалки
Не се отключват облегалките,а едната ключалка се измъкна от гнездото
