Пасат 5.5 АZM 2.0 115 коня - прекъсва
Никсън
Регистриран на: Пон 17 фев 2020 10:01
Мнениеот Никсън » Пон 17 фев 2020 10:17
Здравейте , имам проблем с моя пасат 5,5 АZM 2кубика 115 коня. Отскоро както работи независимо дали на високи или ниски обороти, на газ или бензин започва да прекъсва , след като огася и изчакам известно време се оправя и така мога да карам 1000 км и после пак се появява. Сменил съм свещите с иридиеви но не се оправя. От какво може да е проблема.
Последна промяна от icokr на Пон 17 фев 2020 10:59, променено общо 1 път.
Причина: Промених заглавието. Запознай се с правилата на форума!
Zdravko Zankov
Re: Пасат 5.5 АZM 2.0 115 коня - прекъсва
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 17 фев 2020 11:12
Кабелите набор на колата ли са?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 17 фев 2020 11:44
Кабели, както каза колегата, бобината има склонност да се пука под комутатора, свещите слагай NGK bkur6et този мотор с тях се чувства най-добре , над 120хил км карах само с такива
Никсън
Мнениеот Никсън » Пон 17 фев 2020 11:49
Кабелите не съм сменял, свещите смених с NGK по каталог, но започнаха проблемите и ми препоръчаха иридиеви на Бош, и за това ги смених
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 17 фев 2020 12:13
кабели бобина може и компресия
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 17 фев 2020 12:28
NGK,Бош го забрави.
Кабели препоръчвам Бреми от Косер.С прилична отстъпка идват около 36-40лв.
Остави бобината за накрая,че не е евтина.И ако се наложи бобина,вземи нова.Въпреки неприятната цена.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 17 фев 2020 13:35
че е и на зло място бобината, под колектора на блока... всичко се пръсва да се стигне до нея, боша в кофата и моето лично мнение
Никсън
Мнениеот Никсън » Пон 17 фев 2020 15:21
Благодаря за съвета ще опитам с кабелите и бобината и ще пиша за резултата
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 21 фев 2020 17:50
Zdravko Zankov написа:NGK,Бош го забрави.
Стоп с кабелите. Моите са набор 1998г. Ако не са претрити или нагрявани няма проблеми. капачка и палец сменям на 60к км , свещи NGK и те там. Няма "осветление " от кабелите.
П.П. имах 1 кофа втора младост бобини но свършина. Лятото купих нова Беру за 96-97 лв. , но имам 1 дърт тежък Телефункен в задната хралупа за резерв.
Никсън
Мнениеот Никсън » Нед 23 фев 2020 9:13
Днес смених бобината прескочих варианта с кабелите.Оказа се че старата е спукана точно по средата под средното краче на комутатора , но няма как да се види на място.
KBK
Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
Автомобил: VW PASSAT b5.5
Двигател: 2.0i AZM
Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Мнениеот KBK » Нед 23 фев 2020 14:01
А трудно ли се сменява бобината, възможно ли е да се смени без да се свалят бензиновата рейка и всмукателния колектор и колко време ти отне.
Никсън
Мнениеот Никсън » Нед 23 фев 2020 17:01
Като за първи път ми отне цял ден. Смъкваш тръбата за охлаждане рейката но без да я откачаш от гумения тръбопровод, смиква се и тръбата свързваща въздушния филтър сколекторите.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 23 фев 2020 18:49
Никсън написа:Днес смених бобината прескочих варианта с кабелите.Оказа се че старата е спукана точно по средата под средното краче на комутатора , но няма как да се види на място.
Сигурен бях, това беше и при мен проблема. Дано си сложил хубава, аз мисля че сложих FAE или bremi , забравил съм вече.
Никсън
Re: Пасат 5.5 комби проблем със задните седалки
Мнениеот Никсън » Пон 02 мар 2020 16:23
Здравейте колеги . Имам проблем със ключалкоте на задните седалки
Никсън
Мнениеот Никсън » Пон 02 мар 2020 16:36
Не се отключват облегалките,а едната ключалка се измъкна от гнездото
Потребители, разглеждащи този форум: ga85, steni и 55 госта
