Въпрос за ЕТ на джанти.
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Вто 07 яну 2020 12:51
Зравейте, според вас тези джанти ЕТ 8 или 38 са, че малко странно е щамповано?
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Re: Въпрос за ЕТ на джанти.
Мнениеот 110afn » Вто 07 яну 2020 13:24
като гледам как стоят на колата, по-вероятното е ЕТ 38
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Вто 07 яну 2020 14:09
Едва ли има ВАГ автомобил , на който да можеш да монтираш джанти с ЕТ 8 без помощта на фланци.
И да , тези джанти , с тази извивка , определено НЕ са ЕТ 8
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Вто 07 яну 2020 14:11
Добре, благодаря, мен борда ме лъже, че са с по-малко ЕТ. Иначе автомобила ми не носи джанти с голямо ЕТ. :Mr Green Fun
icotoooo
Мнениеот icotoooo » Сря 08 яну 2020 6:47
И аз бих си помислил,че са ЕТ38 обаче виждам че междуболтовото разстояние е 5х120 като за BMW и там за е39(5серия) стандартен модел са ЕТ20 и е възможно да има джанти ЕТ8.Измерете централния отвор и ако е 74мм значи за такова BMW.И вече според това как стоят на колата спрямо калника ще се прецени дали са ЕТ8 или ЕТ38 (като се знае как стои ЕТ20 най-малкото от каталози и снимки).
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Сря 08 яну 2020 14:40
Да, джантите са за БМВ и ми трябват с малък ЕТ защото над 24 задират в амортисьора. Тези са бели на е39 с фланци. Проблема е, че не ми се въртят 400км за да разбера дали ще станат на моята кола. За това се отказах,
Повечето джанти за 3та серия са с ет над 30 и не стават на 5та серия без дистанционни фланци.
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Мнениеот slaveiko67 » Сря 08 яну 2020 18:11
Не може ли да помолиш продавача да направи измерване на разстоянието от фланеца на джантата до ръбът от вътрешната страна на джантата и ще си го сметнеш колко е ЕТ-то?
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 08 яну 2020 20:53
hvp800 написа:Едва ли има ВАГ автомобил , на който да можеш да монтираш джанти с ЕТ 8 без помощта на фланци.
Тук не разбирам каква е идеята на фланците при малко ЕТ,не е ли по-скоро обратното?
icotoooo
Мнениеот icotoooo » Чет 09 яну 2020 6:42
До колегата Iezekil ,да правилно мислиш,фланците помагат при "прибрани" джанти с голямо ЕТ.
До колегата kaiser666 само да добавя,че това поколение 5 серия (Е39) има разлика и в централния отвор спрямо останалите тройки и по-новите петици (Е36,Е46,Е60 и т.н).При Е39 централния е с около 2мм по-голям.Насочи се към джанти с ЕТ18-20 и централния да е 74мм.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Чет 09 яну 2020 10:12
Iezekil написа:
Имах предвид, че ще опрат в апаратите , и трябва да бъдат изнесени самите джанти.
Макар че въобще не погледнах на снимките , че иде реч за БееМВе , а те са особен случай :biggrin
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 10 яну 2020 10:23
Колкото по-малко е ЕТто,толкова по-се отдалечават джантите от апаратите.Фланците всъщност играят точно такава роля,сиреч е безмислено в този случай..
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Съб 11 яну 2020 12:47
https://www.willtheyfit.com/
И всичко е ясно ...
halil.halilov
Регистриран на: Пон 30 юли 2018 22:02
Мнениеот halil.halilov » Пон 17 фев 2020 0:54
Здравейте колеги ако може да използвам темата за един въпрос.? Имам следните 17ки джанти какви други гуми мога да им сложа сега са с 225/45/17, но много тресе колата е пасат б5?? Случайно дали ще станат 205-215/55/17.?
ssssl
Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
Двигател: CJXC
Мнениеот ssssl » Пон 17 фев 2020 9:35
Не е от размера, по-скоро марка и модел на гумите, налягане, амортисьори и т.н.
icotoooo
Мнениеот icotoooo » Пон 17 фев 2020 14:23
215/50/17 например,но не вярвам да има голяма разлика.По-скоро сложи нови хубави гуми 225/45/17 че са най-масови и на поносими цени.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 239 госта
