Проблеми при Ecofuel ( Екофуел ) т.е. на метан модификациите
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Проблеми при Ecofuel ( Екофуел ) т.е. на метан модификациите
Веро, пяна, гъба.
nikolay_v
- Регистриран на: Сря 10 авг 2016 13:24
- Двигател: BSX
Колегата има лично, но първо с гъбата да се развърти
- АтанасЯнев
- Регистриран на: Съб 18 апр 2020 12:46
Здравейте колеги,
Имам следният казус, Кади 2.0 CNG, пали на бензин, работи супер, загрява до около 60 градуса и прехвърля на метан. Работата на метан е лоша, прекъсва, тресе, но се форсира без проблеми и не прахвърля на бензин. Грешката която записва е банк 1, ламбда сонда. Когато изключа сондата, малко след това се оправя със светването на чека. Закача ли буксата, проблема си идва отново. Някой имал ли е подобен дерт, къде да се насоча, освен смяна на ламбда сонда. Прикачам снимки на регулатора, от новите е, колата е 2008.
Благодаря, весели Празници!
Здравейте и от мен, нов собственик на старо Caddy (2006). За сега нямам проблеми, но ми е интересно защо когато купих колата няколко дни палеше винаги на бензин и след 10сек. обръща на метан. Откачи ми се клемата(заради джамбазите, явно са сменяли акумулатора) и докато я наместя изтри всичко. Подавам контакт и вече пали на метан, от тогава 3 дни пали само на метан. Днес пак сменях акумулатора и започна пак само на бензин... На диагностика няма грешки.
nikolay_v
- Двигател: BSX
В това време пали само на метан-това е норналното.
Ако в тази жега пали на бензин трябва да се види на диагностика
Здравейте,
VW Touran 2011 2.0 FSI Eco Метан.
имам уникален проблем, поне не намирам аналог. Наскоро с идването на зимата почна да гърми (силно БАМ БАМ) 3-4 пъти при даване на контакт. Звука идва отпред в дясно. След изчакване да спре колата си тръгва и работи без проблем. Направи го 2-3 пъти общо. Няма загуба на мощност. Май лек намален пробег.
Днес при -8 градуса почна да си гърми така на всеки 2-3 секунди за около 20 сек и после изкарах ключа. не посмях да запаля колата. Гърмежите продължиха с малко по бавен цикъл още около 3 мин и тръгнах да разкачам акумулатора. Спряха преди да успея. Чух излизане на газ и гадна нова миризма (мхм метан явно) от една метална джажа зад десния фар свързана с метална тръба отиваща отпред в двигателя и 2 маркуча - в задната част на двигателя и разширителното тяло в дясно на двигателя. В последствие пак дадох на контакт и гръмна 7-8 пъти, изгасих. накрая се престраших и пак след гърмежите запалих колата.
самите гърмежи са мощни и циклични, снежинките на капака се разместваха и леко подскачаха.
От Пловдив съм и предпочитам локален сервиз, ако може да предложите
nikolay_v
- Двигател: BSX
Колега, хвана ме страх само докато чета за тия гърмежи.
Уточни кой точно мотор е - дай буквите на мотора- нещо май не е 2,0 , да не е 1,4
Аз на твое място въобще няма да я карам,а направо на газаджия.
Първо с гъба и веро провери редуктора ,дали от него изпуска - ако не знаеш какво е това -два поста по-нагоре има снимки
denbul777
- Регистриран на: Нед 05 сеп 2010 17:31
- Местоположение: st.zagora
От скоро и аз имам следния проблем.При запалване нормално колата загрява и преминава на метан,но след 5-6 минути работа преминава на бензин.Като я огася и запаля отново минава на метан,но след няколко минути отново преминава на бензин....Загрява си нормално.Но имам загуба леко на антифриз, течове не виждам..
- Duke_BG
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
- Автомобил: GOLF 4+BORA
- Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
чека не свветва ли ?
една диагностика ще каже за какво иде реч
denbul777
Последно и сменяха гумичките на клапаните,и чека беше светнал при запалването.Но впоследствие угасна.
denbul777
Днес реших да напълня бутилката до горе да не лъже някой датчик че няма метан,и колата си остана само на бензин.Ба метан не минава Регулатора или датчик за налягане най-вероятно?
nikolay_v
- Двигател: BSX
Колега не сте написали за каква кола се отнася,ние как да гадаем
denbul777
Фолксваген Туран 2006г.
За бумбум-тящия Туран.
2.0 е двигателя Метан 2010г. с това FSI може да съм сгрешил. Няма турбина.
Това е моят клапан
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_373_d1.pdf
на 38 стр е моето табло, Dash panel in Midline version
това с верото ще го пробвам при следващо палене.
Понякога като превключва от бензин след първоначалното палене на метан и губи мощност или направо гасне. Едно време като младо германче не правеше така. ще изразходваме наличния газ за 150-200км и после ще ходи на сервиз.
Кажете Добър Сервиз в Пловдив най вече или наоколо.
Това е моят клапан
Здравейте колеги,
Имам Пасат b6 2010 1.4 tsi ecofuel и работи съвсем нормално, докато днес на връщане от работа ми изписка, че няма метан (а имах попринцип над половината). Отидох до метан станция, заредих (5 кг. бях ихабил само) и датчика показа пълен резервоар. Запали на бензин, прехвърли на метан обаче стрелката за метана почна да си се връща и отново показва, че няма метан. Някой да се е сблъсквал с проблема? Датчик ли е това или?
