Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
- krasimir.rilski
- Регистриран на: Вто 23 май 2017 4:02
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFGB
Re: Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Рециклира се рейката за около 280 лв
krasimir.rilski написа:Рециклира се рейката за около 280 лв
Краси, това е ясно, че се рециклира, но механичната част. Ама суматите електроники по нея, серво-мерво, дали е така лесно и евтино ?
доколкото съм чел за рейките , вътре има някакви търкалящи съчми, който клеясват и изгаря ел.мотора заради затрудненото въртене и това няма правене, не знам превантивно ако се разглоби, почисти и смаже дали няма да се удъжли експлоатацията, но като цяло май не бих експериментирал ако не се наложи...
Не са толкова фрапанти, онлайн търсене излизат около 1500лв. ОЕМ някой може ли да провери ?
3AB 423 061 M --- това е моята под 3000лв не намирам, алтернатива не ми излиза
- bobi_robi
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 18:14
- Автомобил: Passat Б8
- Двигател: DFHA 2021
Re: RE: Re: Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Някой да удари едно рамо?bobi_robi написа:Привет колеги,
Забелязах еден маркуч който излиза от въздушния филтър пуска се надолу и просто виси не влиза никъде. Това така ли трябва да е? Прикрепил съм снимка.
И дали някой знае от къде минава маркуча за измиване на фаровете, че ми протече едната машинка и се опитвам да разбера дали е маркуча или самата машинка за измиване, получава се само при пълно казанче, като се поотпразни спира да тече.
Благодаря на отзовалите се и хубава неделя.
Sent from my LYA-L29 using Tapatalk
така си е
1K0 129 637 D water drain hose
- Прикачени файлове
- Без име.jpg (61.45 KиБ) Видяна 1688 пъти
- bobi_robi
Благодарско, а да ти се намира схема от къде минава маркуча за измиване на фаровете, че имам теч от под левия фар машинката или мсркуча ще излезне...
- icokr
- Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:27
- Автомобил: GOLF 3 GTI 16V
VasilStoichkov написа:Колеги, някой правил ли е кодировка на страничните огледала да се прибират сами като се заключи колата? Нещо много различни кодировка намирам за Б7 2013, та виках да ви питам вас.
И аз се интересувам от това, ако някой го е направил
- VasilStoichkov
- Регистриран на: Съб 30 мар 2019 14:53
- Автомобил: Passat B7 Variant 4motion 177hp
- Двигател: CFGC
До сега което съм разбрал е, че с VCDS v12.12 не става.icokr написа:VasilStoichkov написа:Колеги, някой правил ли е кодировка на страничните огледала да се прибират сами като се заключи колата? Нещо много различни кодировка намирам за Б7 2013, та виках да ви питам вас.
- bobi_robi
Не само VCDS, а и самия модул трябва да го поддържа ако не се лъжа.
- icokr
А кой е този модул(конфортмодула или при бутона за ръчно затваряне) и как може да се разбере?
Потребители, разглеждащи този форум: evg_eni, Tsankovski и 78 госта
